Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Earthquake dbx12d
LopeZ83
#201 erstellt: 13. Okt 2005, 05:08
also 159 pro eq sind 320€ kiste kost nix
und für 200€ bekommt man keine ausreichende endstufe?
bzw reicht ein eq in nem br aus um nen audi kombi zu versorgen...habe da meine zweifel
polosoundz
#202 erstellt: 13. Okt 2005, 07:53
@Beppo: Kannst du mal deinen genauen Gehäusedaten, sprich Nettovolumen, Schachtfläche und -länge durchgeben?
cliffedition
#203 erstellt: 13. Okt 2005, 08:32
für 200 bekommst du leider nichts potentes für die beiden woofer. du wirst schon was mit 1 - 2 kw ausgangsleistung brauchen um die woofer auf touren zu bringen und die gibt es nicht für 200 € ^^
gruß geilo......
Velocity
#204 erstellt: 13. Okt 2005, 08:40
morgen ihr bass fetis gestern is mein jl 12w3V2 (2x4ohm) angekommen, er steckt in einem 39L brutto gehäuse geschlossen.
der geht eigentlich ganz ordentlich. er spielt außerst präziese nur hätte ich nen bisschen mehr pegel und tiefgang erwartet. woran kann es liegen, ich hatte vorher auch den earthquake im auge nur entschied ich mich für den jl
laut winsd würde der jl im br nur 1db lauter werden.
wäre es sinnvoll den jl wieder zu verticken und sich dafür nen erthquake zuholen?
mir fehlt einfach nen bisschen mehr pegel und tiefgang.
desweiteren wundere ich mich auch über die kurven vom spirit L30
das sind immo die optimalste kurven wenns um tiefgang geht... wie kann das sein.
habe gestern den spirit ausgibig gehört(38L brutto geschlossen), der könnte mir auch gefallen, nur is der an seiner leistungsgrenze angekommen wenn ich ma nen bisschen lauter gedreht habe es könnte auch ruhig noch nen bisschen tiefer sein. nen bisschen hats bei dem schon inner hose gejuckt.
bfeuert wird der jl zurzeit von einer soundstream picasso 4.880
440Wrms @4ohm brücke, so habe ich den spirit auch betrieben. die spulen je parallel geklemmt. die stufe würde 2x 440W @ 4ohm brücke machen können, also auch für den dbx völlig ausreichend.
achja
hatte ja vorher einen tarantula T4-12 verbaut, der awhr schon richtig genial, nur hatte ich kein bock mehr auf Watt wahn und ich habe für woofer und stufe nen guten preisbekommen, deswegen isser weggegangen
[Beitrag von Velocity am 13. Okt 2005, 08:47 bearbeitet]
polosoundz
#205 erstellt: 13. Okt 2005, 09:17
gruß geilo......
Naja, also an 1kw gehen 2 DBx 12er schon SEHR gut, mehr geht natürlich besser, aber sie BRAUCHEN absolut keine 2kw um Spaß zu machen...
cliffedition
#206 erstellt: 13. Okt 2005, 09:30
deswegen schrieb ich ja 1 - 2.....
und auch ne 1kw stufe bekommt man leider nicht für 200€
pimpmysound
#207 erstellt: 13. Okt 2005, 10:47
Hallo!
Da sind wir wieder bei der alten Wirkungsgrad-Geschichte. Wenn ein Woofer an einer Endstufe mit 500 Watt (die man ja mittlerweile problemlos für 200 Euro bekommt) gut geht, und das tut ein DBX, dann gehen auch 2 Woofer an dieser Leistung gut bzw. es wird sogar rund 3 dB lauter. Klar verschenkt man damit Potential, weil die Woofer viel mehr Leistung vertragen aber eine potentere bzw. eine weitere Endstufe kann man ja immer noch hinzufügen.
Das Gerede, daß ein DBX unbedingt 1 kw braucht ist Quatsch, die meisten Besitzer betreiben den mit deutlich weniger Leistung und sind trotzdem zufrieden.
Viele Grüße
MZ
#208 erstellt: 13. Okt 2005, 11:22
öhm... mit wieviel Watt RMS is der DBX überhaupt angegeben? auf der verpackung und in den heftchen finde ich überall nur max1000W... hm, toll.
hab auch mal die kurven von nem geschlossenem und br gehäuse verglichen. also irgendwie bau ich glaube ich mal echt nen BR für den...
gelb: geschlossen, 33l
grün: br, 50l, 28Hz (kann mir nicht mal jemand erklären was es mit der tuningfrequenz auf sich hat )
[Beitrag von MZ am 13. Okt 2005, 11:23 bearbeitet]
polosoundz
#209 erstellt: 13. Okt 2005, 11:31
Hä? Und was sagt das aus? Nichts...
Die vertragen long mehr als Angabe, mach dir da mal keine Sorgen wenn du nicht grad 3 kw auf einen gibst...
MZ
#210 erstellt: 13. Okt 2005, 11:39
ok, das wollte ich nur wissen. dann passiert an der f2-500 ja nix.
kannst du mir sagen was die tuningfrequenz angibt?
pimpmysound
#211 erstellt: 13. Okt 2005, 11:41
Hallo!
Angegeben sind die roten DBX-12 mit 600 Watt RMS, wobei man bei Earthquake die RMS Werte so angibt, daß auch die doppelte Leistung verkraftbar ist. Ich würde im Dauereinsatz einen Woofer jedoch nicht mit deutlich mehr als 1 kw befeuern.
Viele Grüße
MZ
#212 erstellt: 13. Okt 2005, 11:44
1,2kw sind ja nicht 'deutlich' mehr
ausserdem bin ich nicht derjenige der 2 stunden im auto sitzt und haare föhnt
cliffedition
#213 erstellt: 13. Okt 2005, 11:57
ich aber ^^ auch wenn der dbx bei mir mit "nur" 600 w angetrieben wird
S[u]N
#214 erstellt: 13. Okt 2005, 12:32
um nochmal auf LopeZ83 zurück zu kommen. Siehe meine Komponenten, ein dbx12r läuft an einer carpower 2/300 schon sehr gut, bei mir sitzt der spass in einem bmw, d.h. der kofferraum ist geschlossen und der geht richtig gut udn vor allem sau präzise (geschl.). Ich denke mal, wenn du das gute teil im "offenen" Kombi hast kommt der nochmal ne runde besser rüber
[Beitrag von S[u]N am 13. Okt 2005, 12:44 bearbeitet]
pimpmysound
#215 erstellt: 13. Okt 2005, 12:40
Sorry, falsch ausgedrückt! Das war auch mehr in Bezug auf Leute die da mehrere kw drauf jagen wollen...
Beppo_s
#216 erstellt: 14. Okt 2005, 16:27
LopezZ83:
also ich hab jetzt einen dbx und gerade mal mit ~270 WRMS in ner c-klasse kombi am laufen und das einzige was imho gedämmt ist, ist die heckklappe und er versorgt mich gut. ich hab nicht damit gerechnet, das beim benz so schnell die sitzaufhängungen wackeln. also in der niere drückt schon was.
polosoundz:
also geplant war eig. ein 62L gehäuse, aölerdings brauch ich des ein oder andere male auch noch den kofferaum und so wollte ich 55L machen sind aber jetzt nur satt gedämmte 49,7L geworden, und das br-rohr ist vorerst mal, von einem alten phonocarsub nen 80er und vorn und hinten abgerundet, allerdings zum verlauf nach aussenhin ein bischen breiterwerden ca. 29cm lang
hat ziemlich gut hineingepasst.
und nochnichtmal das gehäuse vibriert/schwingt.
predatorac
#217 erstellt: 16. Okt 2005, 19:39
was haltet ihr von 2 x 12er dBX an einer F2-500?
Und hat jemand den DBX schonmal im BR gehöhrt?
Gruß Jan
Grimpf
#218 erstellt: 16. Okt 2005, 19:49
ich verweise dich mal auf deinen Thread den du ja schon geöffnet hast !
http://www.hifi-foru...d=16623&postID=34#34
predatorac
#219 erstellt: 16. Okt 2005, 21:15
Da ging es aber nicht um ein BR - Gehäuse mein Lieber
Grimpf
#220 erstellt: 16. Okt 2005, 21:19
omg
predatorac
#221 erstellt: 16. Okt 2005, 21:36
Grimpf schrieb:
omg
Was denn muss dich wohl hier informieren dürfen dafür ist das Forum doch da oder nciht...
Grimpf
#222 erstellt: 16. Okt 2005, 21:38
die Frage ist : Wie oft muss man die selben Fragen fragen ? Das ein odere andere von dir kam ja schon 2,3 evtl sogar 4 mal
predatorac
#223 erstellt: 16. Okt 2005, 21:41
Grimpf schrieb:
die Frage ist : Wie oft muss man die selben Fragen fragen ? Das ein odere andere von dir kam ja schon 2,3 evtl sogar 4 mal :prost
Also die mit den 2 DBX kam erst einmal....und zwar in dem anderem Thread und das mit 2 DBX im BR kam noch nie....
Grimpf
#224 erstellt: 16. Okt 2005, 21:43
lassen wir das.....
predatorac
#225 erstellt: 16. Okt 2005, 21:44
Grimpf schrieb:
lassen wir das..... :prost
Ja ist besser so...lass uns lieber beim Thema bleiben......Hat schon jemand den DBX im BR gehöhrt ?
pimpmysound
#226 erstellt: 16. Okt 2005, 22:21
Ja, ich!
predatorac
#227 erstellt: 16. Okt 2005, 22:23
pimpmysound schrieb:
Ja, ich! :D
Und ?
Im vergleich zu einem x-ion oder spl Dynamics ?
Würde man 2 stück im Br an der luftröhre spürren :-)
MZ
#228 erstellt: 16. Okt 2005, 23:14
mich würde einer im BR im Vergleich zu einem im geschlossenem gehäuse interessieren.
predatorac
#229 erstellt: 17. Okt 2005, 07:12
Sprich Pimpmysound
polosoundz
#230 erstellt: 17. Okt 2005, 08:03
Ja, ich! :D
Und ?
Och Jan, habs dir doch schon X-mal geschrieben, auch 2 30er geschlossen lassen dich schon nimmer gradeaus schauen, glaub mir doch mal was...
[Beitrag von polosoundz am 17. Okt 2005, 09:04 bearbeitet]
pimpmysound
#231 erstellt: 17. Okt 2005, 08:53
Klar, der DBX macht im Bassreflexgehäuse etwas mehr Druck, jedoch klingt er im geschlossenen Gehäuse für meinen Geschmack besser.
MZ
#232 erstellt: 17. Okt 2005, 11:06
'etwas mehr' bedeutet also, dass das mehr an druck nicht die einbußen im klang 'rechtfertigt'?
naja, also ich werde bei mir erstmal die starterbatterie auswechseln bevor ich den dbx aus dem geschlossenem gehäuse in ein BR packe. das ist glaub ich wichtiger.
Darkdamnedsoul
#233 erstellt: 18. Okt 2005, 00:05
MZ schrieb:
naja, also ich werde bei mir erstmal die starterbatterie auswechseln bevor...
Nimm ne Varta, kostet wenig und bringts ordentlich. Um die 140€. Müsste aber nachgucken wie die genau heißt. aber das die beste fürs geld
MZ
#234 erstellt: 18. Okt 2005, 00:58
ich hätte jetzt nach ner exide maxxima geguckt, aber wenns bessere fürs geld gibt, warum nicht
polosoundz
#235 erstellt: 18. Okt 2005, 09:00
Varta das beste fürs Geld? Hm, seh ich anders...
MZ
#236 erstellt: 18. Okt 2005, 11:16
naja, da mach ich mir gedanken drüber wenn ich das geld über habe
mes0r
#237 erstellt: 21. Okt 2005, 16:24
....also mich interesiert das auch wieviel besser der Dbx im Vergleich zum BR im geschlossenen spielt.
verweiße auf:
[quote]etwas mehr' bedeutet also, dass das mehr an druck nicht die einbußen im klang 'rechtfertigt?[/quote]
[Beitrag von mes0r am 21. Okt 2005, 16:32 bearbeitet]
mes0r
#238 erstellt: 23. Okt 2005, 13:45
Ach ja!Wie siehts aus imit dem Eq SVC und einer Eton pa 1502?Sie bringt 660w gebrückt.
ISt die Eton noch zu schwach auf der Brust?
Zigainer
#239 erstellt: 23. Okt 2005, 14:51
kurz und knapp NEIN.
die eton passt ziemlich gut zu dem woofer.viele denken dass der mindestens 1kw braucht,das stimmt aber nicht.der earthquake läuft schon an ca.400watt echt gut.mit mehr leistung geht natürlich auch mehr aber es ist nicht zwingend notwendig
.gruß rainer
bretty
#240 erstellt: 23. Okt 2005, 15:51
das mit dem EQ und der Eton ist wirklich eine sehr gute Kombination die KLanglich aber auch drucktechnisch zu glänzen weis
mfg
bretty
MZ
#241 erstellt: 23. Okt 2005, 19:56
ich hab ja den dvc an der f2-500 dran.
und ich muss sagen dass mir das ganze mit der zeit mehr und mehr gefällt. der EQ spielt jetzt nach einiger zeit irgendwie präzieser und 'kickiger'. schnelle bässe kommen klarer als am anfang rüber und auch tiefere sachen hören sich knackiger an.
mal sehen wie sich das ganze noch so entwickelt, denn sooo lange hatte er nun doch noch nicht zeit sich einzuspielen. evtl. kommt da ja noch mehr
mes0r
#242 erstellt: 23. Okt 2005, 20:37
ja genauso wollte ich es haben!Druck und Kontrolle.Wollte ihn in ein 33L geschlossenes bauen.
Sollte eigentlich nur für hiphop sein.
Sind da 33 gut oder doch nen 40L??
polosoundz
#243 erstellt: 24. Okt 2005, 11:55
Def. die 33, bedeutend größer lohnt nicht...
k2000nold
#244 erstellt: 24. Okt 2005, 20:25
Jetzt hätt ich auch noch ne Frage zu den DBXn:
Und zwar, was hab ich mir unter "ausreichend schnell" vorzustellen?
Könnt ihr mir vielleicht ein paar Songs nennen, bei denen der Woofer nicht mehr hinterherkommt, damit ich einen Anhaltspunkt hab?
Und was passiert dann bei Liedern wie z.B.:
- Charlie Lownoise and Menthal Theo - Wonderful Days
- Limp Biscuit feat. DMX, ... - Rollin Remix (am Anfang)
- Fettes Brot - An Tagen wie diesen (die schnellen Bässe)
also bei richtig schnellen Bässen...
Ist dann der erste Bass noch nicht ganz vorbei wenn der zweite schon einsetzt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Kontrolle ist bei mir genug vorhanden, hab mir vorgestern bei Ebay eine unbenutzte Eton 5402 mit 19Monaten Restgarantie für 269€ ersteigert , daran sollte es also nicht scheitern.
Danke,
Diddy
[Beitrag von k2000nold am 24. Okt 2005, 20:27 bearbeitet]
bretty
#245 erstellt: 24. Okt 2005, 20:36
also richtig schnelle Bässe sind wie z.B. Dragonforce oder grave digger da kanns sein das er nimmer mitkommt
aber bei den genannten sachen lacht der darüber , also keine angst
bretty
polosoundz
#246 erstellt: 24. Okt 2005, 20:36
Also in Sachen Speed sind die genannten Lieder ja völliger Kindergarten...
Er kommt an der richtigen Stufe auch bei FearFactory oder Equilibrium noch halbwegs sauber mit, also jetzt nicht MESSERSCHARF aber absolut brauchbar, man hört und spürt jeden einzelnen Basschlag, der Innenspiegel hat bei Eq. z.b. richtig gezittert, war lustig...
k2000nold
#247 erstellt: 24. Okt 2005, 20:48
Achso ist das, dann bin ich ja erleichtert.
Ich kannte zwar keins der Lieder aber ich hab mir grad bei Musicload Fear Factory - Machine Debaser (einfach um irgendeins zu testen) rutnergeladen und das sind doch noch etwas andere Geschwindigkeiten als die von mir genannten Songs
Ich wusste nur nicht, wie ich mir das "schnell" vorstellen kann, denn bei meinem derzeitigem Emphaser Bandpass gehen die Bässe schon bei "relativ langsamen" Bässen ineinander.
Diddy
k2000nold
#248 erstellt: 24. Okt 2005, 20:54
Achja, nochwas:
Findet ihr die Eton 5402 (also mit 1050W RMS an 4Ohm) zu schwach für zwei DBX?
Oder kann ich die ordentlich damit betreiben?
Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich die Woofer geschlossen oder BR verbaue, aber mit ziemlicher Sicherheit wirds auf beides hinauslaufen (bzw. sogar auf drei Gehäuse, wenn ich für SPL-Zwecke auch was baue )
Diddy
polosoundz
#249 erstellt: 24. Okt 2005, 20:56
Die Eton sollte SEHR gut zu 2 DBx passen, dann aber 2 D4er um an der Stufe 4 Ohm anliegen zu haben...
k2000nold
#250 erstellt: 24. Okt 2005, 21:05
Dann ist ja alles klar
Und die 10€ Aufpreis für den DVC werd ich mir schon noch leisten können
Stimmt es eigentlich, dass die DBXn so lange eingespielt werden müssen (bzw. das sie anfangs ziemlich hart klingen was sich das erst nach ner langen Einspielzeit ändert)?
Diddy
[Beitrag von k2000nold am 24. Okt 2005, 21:05 bearbeitet]
bretty
#251 erstellt: 24. Okt 2005, 21:09
lass ihn mal über nacht an ca 30 - 50 Hz einschwingen danach ist er Butterweich und hat dann auch seine entgültigen TSPs erreicht
mit musik dauert das ne ewigkeit
bretty
Rockford Fosgate RFR 3110
Deesazta am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  10 Beiträge
Mivoc AWX 184 - Was kann er? Ein Bericht.
cwolfk am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  25 Beiträge
Hertz ES300 in 28l geschlossen!
neubicolt am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  75 Beiträge
Erfahrung mit Just-Sound Carhifi
just-SOUND am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  28 Beiträge
Raveland AXX 1212 vs. Hertz ES-300
Zeto16 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  27 Beiträge
Hertz HXS 300D
Spirit_of_blue-silver am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  11 Beiträge
Hifonics ZX-12 Dual
AstraAlex am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  48 Beiträge
Toxic Democar ;)
Lmul am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  8 Beiträge
Audio System Radion 12 im doppelten Bassreflexgehäuse
W124-Basstest am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
Das Bassreflex Sub Gehäuse
Seth76 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.947
