Phase Linear Thriller 12 pro
polosoundz
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 21:06
So, nun endlich mal ein kleiner Bericht von dem Sub, wenn auch nicht in MEINER Anlage sondern bei nem Kumpel, eben mein fertiges Gehäuse in seine Karre reingeworfen... Für einen ersten Hörbericht aber absolut ausreichend, also, erstmal zu den Bedingungen:
- Gehäuse: geschlossen, 42l netto, Woofer invers verbaut, dadurch ca. effektive 45l, bedämpft mit 2 "Paketen" Polyesterwolle
- Endstufe: Kanal 5 einer Genesis 5ch, also schon was sehr nettes, wenn auch NOMINELL nur 150 Watt an dem Kanal anliegen!
- Auto war ein Golf 3, Frontsystem 2 16er Xetec P6 pro Seite, ein Diablo 10er MT und Serie 5 HT, alles an der Genesis 5ch, HU ein Pioneer 8600er
- VORHER hing ein Xetec G 12 XLS an der Stufe, verbaut in 38l BR, die Einstellungen wurden vorerst übernommen bzw. erstmal nicht verändert, getrennt bei 80 Hz mit 12db, Subsonic bei recht hohen 35 Hz
- getestet wurde mit allem möglichen Material, sowohl mit MP3 als auch org. CDs
So, zu den Höreindrücken:
Also, alten Woofer raus, neuen Woofer rein, anklemmen, Klappe zu, reinsetzen Türen zu, Musik an... Mp3 Mix-CD, grad der Ordner mit Elektromucke (Massive Attack z.b.), uuuuuuund "play"... Frontsystem setzt ein, Woofer... Woofer??? Hmmm kaum zu hören, also Subout erstmal von null auf +3 hochgeregelt, schon besser! Aber irgendwas passt nicht, spielt komisch... Mal Phase drehen um 180°... Ahhh! Besser, nicht perfekt (feste Phasenverschiebeung 180° halt), aber besser... Ok, es klingt rund, Druck eher zurückhaltend, aber alles recht stimmig mit dem Frontsystem, Bass ist nicht zu orten... Null dröhnen, sehr sauber...
Ok, mal Hiphop reingeworfen, Beginner-Album "Blast Action Heroes", Ergebnis: Der Bass klingt verdammt angenehm bei Hiphop, straff, absolut ausreichend tief und ohne Fehler, absolut sauber und auf den Punkt genau, dabei immer mit der richtigen Portion Druck... "Wer bistn du" macht viel Spaß, trotz der "150" Watt! Lässt sich absolut hören, auch vom Pegel her...
Guuut, nächster CD-Wechsel, ein Hardstyle-Sampler, eine alte Test-CD für meinen Xion , sehr nette Bässe drauf, also CD rein, es geht los und: macht Spaß! Schnelle Bässe kommen wieder sehr genau, brauchbar druckvoll (genau richtig, nicht übertreiben und nicht ZU zurückhaltend) und schööön punchig, auch bei schon sehr netten Pegeln, Bassläufe kommen jederzeit sauber und schnell rüber... Nichts für DEN Pegelhörer aber a) soll der Sub DAFÜR auch nicht sein und b) ginge da mit mehr Leistung bestimmt noch einiges mehr...
Nächster CD-Wechsel, FearFactory, bekannt für abartig schnelle DoubleBass-Attacken: Tja, also die wirklich schnellen Stücke entlarven ein nicht optimals Zusammenspiel von Frontsystem und Sub, was aber ziemlich sicher auf die nicht optimale Phasenlage zurückzuführen ist, der Sub selber spielt auch die schnellsten Läufe noch sehr sauber! Nicht brutal hart, tendenziel eher "weich" (ist aber eigentlich übertrieben) aber man hört die einzelnen Basschläge deutlich heraus, egal wie schnell es wird... Bei höheren Pegeln hats dann sogar für ein Grinsen gereicht...
So, das sind so die wichtigsten Eindrücke, hab natürlich noch mehr getestet aber was großartig besonderes gabs dabei nicht, also (vorläufiges) Gesamtergebnis:
- insgesamt sehr sauber, Bässe kommen immer punktgenau, kein Nachschwingen, Rumwobbeln etc.
- schnel + relativ straff in jeder Lebenslage
- niemals dröhnig/vorlaut, spielt immer mit der nötigen Zurückhaltung und passt sich sehr schön dem Frontsystem an
- schön punchig, nicht zu hart, aber auch nicht wirklich "weich", für meinen Geschmack genau richtig, nur MANCHMAL wäre eine Spur mehr Härte nicht schlecht gewesen, kann aber auch dann an der "Aufnahme" (MP3 eben) gelegen haben
- spielt aufgrund des recht großen Gehäuses angenehm tief, absolut ausreichend auch bei üblicher HipHop-/"Elektromucke"
- kann bei Bedarf auch ausreichend laut, kein Prügeltier aber dennoch für jede Menge Spaß zu haben
- auffällig unauffällig also, also insgesamt ein sehr netter Allrounder der alles kann und in jeder Situation sehr angenehm klingt
IMHO für den aktuellen Preis (um 180 Euro) absolt brauchbar für alle diejenigen die einen Allrounder suchen bei dem es mehr auf Klang als auf Pegel ankommt und dennoch hin und wieder mal etwas "Spaß" haben wollen... Halbwegs kontrollstarke Endstufe vorrausgestzt, würde mal sagen viel weniger als die 150 Watt solltens nicht sein, denke ab grob 200 Watt ist man für alles ausreichend gewappnet...
So, das sind alles MEINE Erfahrungen und MEINE Meinung, alles ohne Gewähr und Garantie...
BiermannFreund
#2 erstellt: 10. Jan 2005, 21:48
den armen Thriller darfste auch net einsperren, es sei denn Du gibst dem n paar Watt mehr *G*
mit 150RMS hat sich nichma mein 10er richtig gut angehört
ansonsten war ich auch sehr zufrieden, da er sehr genau und schnell war
moch liegter im Keller
evtl. bau ich den ma mit ein als kicker für 80-160 Hz
*rofl*
ach wattempfehlung: 250+
mein 10er lief auf 220 wunderbra!
[Beitrag von BiermannFreund am 10. Jan 2005, 21:59 bearbeitet]
bassgott
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 00:58
schöner bericht,sehr ausfühlich,liest sich gut.
interessant wär evtl. noch ein bassreflexgehäuse gewesen!
sK4T3r
#4 erstellt: 11. Jan 2005, 21:59
wo haste die phase eingestellt?am radio
polosoundz
#5 erstellt: 11. Jan 2005, 22:03
Jepp, Radio...
KartoffelKiffer
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 00:38
Oooooooooooooooh, sehr schön. Hab zwar nur 2 Sätze gelsen aber gefällt mir. Freut mich, dass du zufireden bist
llsergio
#7 erstellt: 13. Jan 2005, 14:44
Ein Vergleich zu dem Xetec G 12 XLS wäre nicht schlecht, da selbe Bedigungen.
polosoundz
#8 erstellt: 10. Feb 2005, 18:00
SO, Bass läuft nun in meiner Anlage in der endgültigen Konfiguration, wenn alles richtig eingestellt ist folgt nochmal ein ausführlicher Bericht, genauso wie ein Vergleich zum Xetec, dieser dann auch in meinem Auto an meinem Subamp, also 1zu1-Vergleich... (evtl. mit weiteren Subs)
Ruhrpott-Bengel
#9 erstellt: 05. Dez 2006, 20:45
habe mir den sub für 79 euro gekauft
höre fasst nur house und electro.
ab und anmal die beginner, x.naidoo oder ähnliches.
welches gehäusevolumen würdet ihr empfehlen?
dachte eigentlich an 40-50 BR...
hier die daten:
FS:30Hz
VAS:50Lieter
QMS:8,7
QTS:0,46
QES:0,486
X-max:16mm
Ruhrpott-Bengel
#10 erstellt: 08. Dez 2006, 15:32
muh?
El_Mero-Mero
#11 erstellt: 09. Dez 2006, 03:28
Was empfiehlt denn der Hersteller?
Ich hatte auch mal den 10er und hab das 22l BR gGehäuse aus der Herstellerempfehlung (das übrigens auch mit der WinIsd Simulation übereingestimmt hat) gebaut und war wirklich sehr zufrieden mit dem Sub.
In der Anleitung stehen doch glaube ich einige Gehäusevorschläge.
Ich war richtig positiv überrascht, hatte ihn mir als Übergangssub gekauft, weil ich was günstiges gebraucht hab, was auch an wenig Leistung geht, bis ich meine eigentlichen Pläne verwirklichen konnte.
Jetzt spielt er bei meinem Dad im Van, sogar in dem großen Auto macht er ne gute Figur.
Absolut empfehlenswerter Sub, wie ich finde...
Mfg
Squealer
#12 erstellt: 09. Dez 2006, 20:41
jepp, ein Vergleich mit dem XeTeC wäre sehr gut! Wird ja grad einer hier verkauft...
Grüsse
Dennis
moli1984
#13 erstellt: 13. Dez 2006, 21:01
hab mal ein problem, habe den o.g. Subwoofer nun gute 4 Jahre drinne und irgendwie mackt der jetzt rum... gitb nur ab un dzu noch töne von sich bzw. nur, wenn ich leicht auf das membran drücke gitb er noch was von sich....ist da noch was zu machen oder ist der übern berg
ps... bin totaler laie was hifi angeht ...also bitte simple erklären ;-)
Bengel007
#14 erstellt: 20. Dez 2006, 23:35
die empfehlen BR 45l... als "allround kiste"
Phase Linear Opus 150.4
llsergio am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  4 Beiträge
spl Dynamics pro 12
alter-mann am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  5 Beiträge
Phase Evolution CF 130.25
mco140 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  9 Beiträge
Phase Evolution Opus 150.2
stef_8e am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  19 Beiträge
Schlechtes Gehäuse: Phase Evoulution 212BP
DarkDevil666 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Vergleich Helix HXA 400 mit JL-Audio e2150 an FS Phase 165.20
doppelkiste am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  5 Beiträge
Phoenix Gold RSD 12
polosoundz am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  26 Beiträge
Audio System Radion 12 im doppelten Bassreflexgehäuse
W124-Basstest am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
Mmates Pro Audio Endstufen
NixDa84 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  15 Beiträge
IN PHASE PA1200 Endstufe in PINK für die Frau
DER-KONDENSATOR!!! am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.816
