HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Brauche Kaufberatung Boxen+Av Reciever | |
Brauche Kaufberatung Boxen+Av Reciever+A -A |
Todesengel01
23:45
erstellt: 01. Nov 2008, ||
Guten Abend Ich möchte so langsam mal mein Heimkino Equipment etwas aufpeppen. Momentan habe ich hier nen Pioneer av Reciever stehen (VSX-407RDS) und ne 5.1 Anlage aus gemischte Komponenten Kleine Frontboxen und Center von Arcus, die 2 hinteren standboxen sind von Jensen und der Sub von jamo. Die Dinger sind schon etwas älter und auch nur Leihweise bei mir deswegen muss was eigenes her. Habe mir erst nen Sony Kdl40U4000 geleistet bin zufrieden mit dem und bin am Blu Ray gucken ![]() Der Sound der dabei geleistet wird is war Ok aber so der richtige Brüller is es halt auch net da ich durch den reciever net mal richtigen Surround Sound hinbekomme sondern nur langweiliges Pro Logic ..... -.- So jetzt mal zum richtigen Thema zurück Ich wollte wenn nicht mehr als 1000 euro ausgeben für die Boxen und den Reciever. Bei den Boxen habe ich relativ wenig Plan aber ich dachte da vll. an Teufel Boxen. Das Theater Lt2,system4, Motiv6 oder n Concept oder was weiß ich ^^ Ich bräuchte halt ein Set mit 2 Standboxen vorne und für hinten kleine zum an die Wand hängen da ich dort keine Stellmöglichkeit für große Boxen habe. Der Raum ist zwar nur so 20m² groß aber das ist ja in 1 oder 2 jahren noch ausbaufähig und dann will ich mir nicht schon wieder neue Boxen kaufen müssen. So zum Reciever. Sollte halt wenn möglich die ganzen Blu Ray Tonformate unterstützen können zb. Dts und son kram falls das in diesen preisregionen möglich ist und auf jeden Fall Hdmi Anschluss/e haben das ich das Ton und Bildsignal direkt von der Playstation aus durchjagen kann. Im allgemeinen will ich mit dem System dann Musik hören, Zocken, filme gucken, normal Tv gucken falls das was zur sache macht. Ich hoffe ihr könnt mir dabei Weiterhelfen was es vll. sonst noch so für gute und in dem Preislichen rahmen liegende Boxenhersteller gibt. Zu dem bräuchte ich noch tips wie ich das ganze Anschließen soll weil im moment habe ich an den Boxen nur irgenein Uraltes Billigkabel dran. mfg [Beitrag von Todesengel01 am 01. Nov 2008, 23:51 bearbeitet] |
Eminenz
10:18
erstellt: 02. Nov 2008, ||
Welchen Bluerayplayer hast du, die PS3? Soll das System nur für Surround verwendet werden, oder auch für Musik? |
Todesengel01
14:06
Ja als Blu Ray Player hab ich die Ps3 is die dann überhaupt fähig die ganzen Tonsignale so auszugeben ? Naja eigentlich für Beides so 50/50 |
Eminenz
16:19
Eben nicht. Die PS3 kodiert die Tonformate selber und gibt die als PCM Signal raus. Insofern brauchst du lediglich nen AVR, der PCM entgegennehmen kann. Meine Empfehlung hier: Yamaha RX-V861 + Heco Victa Set (500/200/100) ![]() |
Todesengel01
16:48
Und was ist das PCM ? Du willst mir doch jetzt nich weiß machen das ne Blu Ray wo der Ton in Dolby Thrue HD drauf is die Playse das dann in pcm umwandelt und ausgibt ? = was bedeutet das genau ? Wird dadurch der Sound Schlechter oder ändert sich da nichts und es wird nur in ein anderes Format umgewandelt ? Und mit dem reciever und den Boxen kann ich mich nicht so wirklich anfreunden. Auch wenn es bei der Playse net so wichjtig ist sollte der reciever trotzdem die Formate unterstützen da ich mir vll. irgendwann was anderes zulege ^ also sollte in der hinsicht schon Zukuftssicherer sein. Und zu den Boxen naja da is doc herstens kein sub dabei und zweitens passen se von der farbe her nicht in mein Zimmer entweder Sollten se Schwaz, Silber oder in hellem Holz sein. Und der Reciever natürlich in der gleichen farbe falls se in Silber oder Schwarz sind. |
Eminenz
16:54
Genauso ist das!
Die Puls-Code-Modulation ist ein Verfahren, um ein analoges Signal in ein digitales Signal bzw. Binärcode umzusetzen. Es wird für Audio- und Video-Signale verwendet. Die Umsetzung erfolgt in folgenden Schritten: * Abtastung des analogen Signals mittels Pulsamplitudenmodulation entsprechend dem Abtasttheorem von Shannon * Quantisierung der so gewonnenen Werte * Erzeugung des Digitalsignals durch binäre Codierung der quantisierten Werte PCM wird unter anderem für die Umwandlung von analogen in digitale Sprachsignale benutzt, beispielsweise nach dem G.711-Standard, oder für digitale Videosignale nach dem Standard ITU-R BT 601. Quelle: Wikipedia Bitte lies ![]() |
Todesengel01
17:19
Soooo ich hab mir jetzt mal das alles durchgelesen und es ist dich ziemlich interresant was da so alles stand (danke für den Link) So wie es dort beschrieben wurde ist es nicht notwendig einen reciever zu haben der DTS und True Hd abspielen kann da es so oder so komprimiert wird entweder halt in der Playse oder dann im Reciever aber wenn es beim reciever keinen großen preisunterschied macht soll er das ruhig können den ich denke schon das Sony das hinbekommen wird mit der Tonausgabe. |
Eminenz
18:09
Eben nicht. Die PS3 kann AUSSCHLIEßLICH selber kodieren, nicht unkodiert ausgeben. Die günstigsten (brauchbaren) Geräte mit HD-Dekodern wären der Yamaha 663 und der Onkyo 606. Allerdings hörte man in der Vergangenheit häufiger über Probleme zwischen dem 606 und der PS3 (Suchfunktion benutzen). |
Todesengel01
18:30
hab mal kurz geguckt ich habe noch den Sony STR-DG 820 gefunden der liegt vom Preis sogar noch etwas unter dem Yamaha und ist von den Anschlüssen sogar n ticke besser nur bei der Leistung liegt er n Stück drunter. Macht das dann so viel aus ? |
Eminenz
18:39
Sony ist für mich kein versierter Hersteller von AVR. Ich hab dir speziell Yamaha und Onkyo genannt, ich hätte auch die Discounter von Pioneer, Panasonic oder Samsung nennen können, aber die haben neben den "Eliten" keinen Bestand. (meine Meinung!) |
Todesengel01
18:58
mh dann sagen wir mal liegt mein Entscheidungsbereich zumindest beim Reciever zwischen den 3 genannten will mich hier nicht von Sony trennen da ich ziemlich viel von SOny Produkten halte und noch nie enttäuscht worden bin. Jetzt fehlen mir aber immer noch die passenden Boxen |
Eminenz
21:54
erstellt: 03. Nov 2008, ||
Ich mag auch Sony (hab selber Sony Geräte), aber bei AVR isdas einfach nichts. (VW baut auch keine Kühlschränke ![]()
Wenn dein Musikanteil hoch ist dann schau mal in Richtung Heco Victa oder Canton GLE Wenn dein Surroundanteil hoch ist, dann schau dir mal die System und Theater Sets von Teufel an (nicht die Säulensysteme wie R², LT2 etc) |
Todesengel01
00:13
erstellt: 04. Nov 2008, ||
Ok zu dem canton welches mir vom aussehen doch ganz gut gefällt und dem Victa gucke ich mal ob ich die irgendwo probe hören kann vll. stehen se ja irgendwo in nem MM oder wat und wegen den teufel warum den nicht die säulensysteme ? Sind doch an sich größere Boxen wie die kleinen dinger beim Theater 1 zb. Hätte bei Teufel vll. sogar an Motiv 6 gedacht falls die in ordnung sind. |
Eminenz
14:29
Die Säulensysteme haben aufgrund ihrer Bauweise kein bzw sehr wenig Gehäusevolumen, was für die Erzeugung natürlichen klingenden Klangs einfach vonnöten ist. (Sie den Brustumfang von Sopransängerinnen)
Das sind alles solche Brüllwürfel. Verabschiede dich lieber davon und bleibe bei der Kategorie Victa und Canton GLE. Wenn du einen ruppigeren Musikgeschmack hast, dann nimmste evtl auch mal ne Klipsch mit auf die Liste. Andere gute Adresse ist Nubert. ![]() |
Todesengel01
00:29
erstellt: 06. Nov 2008, ||
Ok danke für deine hilfe ich werde mir die wie gesagt sowie es geht auszuprobierem |
AV Receiver zu KEF Boxen mduese am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung von Heimkinoanlagen gesucht v8-tommy am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem styles78 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 21 Beiträge |
Test Marantz 6003 (AV-Receiver) Eizon am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 58 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System -Hilfe LIL.SASH am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Heimkino Alnlage.hilfe mbhammer am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für Heimkinoraum Ashuki1984 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
4K Mediaplayer Kaufberatung wolyvo am 23.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 14 Beiträge |
Kaufberatung LG Lautsprecher Yoshyx am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 15 Beiträge |
Mein Tagebuch zum Test der AV-Vorstufe Marantz AV 8003 mamü am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
