HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Teufel CEM + Yamaha RX-V450 | |
Teufel CEM + Yamaha RX-V450+A -A |
poldi25
18:02
erstellt: 26. Okt 2004, |
Ein kleiner Erfahrungsbericht für all diejenigen, die vorhaben sich ein CEM Set anzuschaffen. Vll. können dadurch ein paar subjektive Vorurteile aus dem Weg geräumt werden bzw. die Kaufentscheidung erleichtern und Klarheit schaffen. Erster Eindruck: Durfte heute das vor 7 Wochen bestellte CEM bei der Post abholen. Ein schwerer Karton (ca. 28Kg) + ein Paket mit den Standfüßen. Soweit alles ganz ordentlich verpackt. Die Satelliten und der Center haben mich nicht wirklich beeindruckt. Der Sub hingegen hat mich schwer beeindruckt. Sehr solide und ordentlich verbaut. Von den Standfüßen war ich einerseits positiv überrascht, da die Füße und die Befestigungsstange aus massiven Alu gefertigt sind. Dagegen ist der Aufsatz oben für die Box aus Plastik. Naja, hätte man auch aus Alu machen können. Die Kabel kann man ganz leicht über den Standfuß, durch die Stange bis zur Box nach oben führen, so dass die Kabel komplett verschwinden. Neben den Gummi-Füßen liegen zusätzlich noch "Spikes" dabei. Leider ist die Ausbohrung an einem Standfuß nicht so "optimal", da schon beim leichten anheben des Ständers, die Gummi-Füße herausfallen. Ist schon ein bischen nervig beim Staubsaugen ![]() Verkabelung und Betrieb: Satelliten und Sub sind an einen Yamaha RX-V450 angeschlossen. Bei der Konfiguration der Boxen ist mir leider aufgefallen, dass ein satellit kaputt ist. Es kann meiner meinung nicht ein Transportschaden vorliegen. Laut mehreren Berichten in diesem Forum, scheint der "Satelliten-Defekt" kein Einzelfall sein. Teufel konnte mir heute auch keine näheren Informationen darüber geben, warum bei so vielen schon ein Defekt festgestellt wurde. Naja, nicht weiter tragisch, da ich im mom eine Ersatzbox für "FR" benutze. Wie lange der Austausch genau dauern wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Normalerweise sollte bei einem neuen System, auf das man 7 Wochen gewartet hat, so etwas nicht passieren. Hoffe Teufel geht dem ganzen mal nach. Solche Produktionsfehler können dem Unternehmen auf dauer ein Dorn im Auge sein. Werden die Satelliten nicht einzeln getestet? Naja, anderes Thema. Setup mit dem Reciever vorgenommen und Boxen individuell eingestellt. Der Sound der Satelliten und der Center Box sind ganz ordentlich, aber nicht überwältigend. Für meinen "persönlichen" Geschmack, könnten diese noch etwas "lauter" sein. Damit meine ich folgendes: Der Sub hat mir schon auf der -1DB bzw. 0DB Stufe zu viel Rumms. Habe alle Satelliten und die Center Box auf + 10DB gestellt und den Sub auf -8DB gestellt. Als Test DVD mal Herr der Ringe laufen lassen. Habe den Film auf Main-Lautstärke - 30DB laufen lassen. (Zimmerlautstärke) Satelliten und Center hören sich bei der Lautstärke klasse an. Bin jedoch beim ersten Einsetzen des Subs vom Sofa gefallen, da dieser noch auf +DB1 stand. Das war mir eindeutig zu viel ![]() auf normaler Einstellung hat es der Sub schon in sich...Ich will nur sagen, dass die Leistung von Sats/Center für mich zu schwach ist und der Sub zu stark ist. Das mag auch vll. von vielen ein Grund gewesen sein, warum sich der Sub bei Anderen so schnell ausgeschaltet hat, weil die Satelliten schon extrem laut gestellt werden müssen, damit man etwas davon hat und somit der Sub schnell überlastet wird.(Ich spreche jetzt die Leute damit an, die das CEM direkt mit dem PC betreiben) Das ganze hört sich jetzt ein bischen zu extrem an. Ist meine subjektive Einschätzung und ein bischen übetrieben, also nicht abschrecken lasen ![]() An dem Reciever läuft jetzt alles seit ca. 7 Std. und konnte keine Hitzeprobleme feststellen. Mein Raum: ca. 18-20qm² CEM + Yammi-Reciever + DVD Player: Einfach nur ein Hörgenuss. Was soll ich da noch viel zu schreiben. Einfach genial "Herr der Ringe" in Dolby Digital zu gucken. Wenn aus den R L/R Boxen ein "Pfeil" zu den F L/R Boxen zischt! CEM + Yammi-Reciever + PC: Der PC ist per "optischem-Kabel" an den Reciever angeschlossen. Die Wiedergabe von MP3s ist sauber und der Sub setzt weder aus noch "knastern" die Satelliten. Am Reciever kann der Stereo-Modus genutzt werden ( Beide Front-Boxen + Sub) oder Surround Modus ( Mit allen Boxen). Wer jetzt was lieber bevorzugt ist Geschmacksache. Wer ab und zu mal ein bischen MP3s hört, der ist mit dem CEM voll auf bedient. Bei PC Spielen, macht es einfach nur Spaß mit dem Surround Sound. Muss man mal gehört haben. Da macht Doo*3 aber richtig Fun bzw. ist schon etwas sehr beängstigend ![]() Fazit: Für 200€ finde ich es sehr beachtlich, was man für sein Geld bekommt. Der Sub ist einfach nur fantastisch. Die Satelliten muss man ein bißchen mehr aufdrehen, damit sich diese entfalten können. Für mich war es wichtig, das ich DVDs mit Dolby-Surround Sound hören/gucken kann bzw. ich das ganze auch mit dem PC nutzen kann. Und es hat mich überzeugt! Tolles Set @ Teufel, obwohl ich die 7 Wochen Lieferzeit ein bißchen übetrieben finde bzw. die defekte Satelliten Box mich auch nicht sehr glücklich gestimmt hat. Worauf ich jetzt noch mal warten kann... Hoffe, der Bericht konnte ein bißchen helfen ![]() Gruß Poldi |
nrwskat1
02:35
erstellt: 10. Nov 2004, |
Also ich habe das System seit 2 Tagen an einem Kenwood Receiver am laufen. Sowas von beeindruckt war ich selten. Was Teufel aus diesen Brüllwürfeln herausholt ist einfach nur Klasse. Der Sub ist voller Druck. Die Sats müssen am Receiver nachjustiert werden. Aber der Klang ist Super. Respekt an Teufel |
Hanfiey
11:48
erstellt: 14. Nov 2004, |
Verkabelung und Betrieb: Satelliten und Sub sind an einen Yamaha RX-V450 angeschlossen. Bei der Konfiguration der Boxen ist mir leider aufgefallen, dass ein satellit kaputt ist. Es kann meiner meinung nicht ein Transportschaden vorliegen. Laut mehreren Berichten in diesem Forum, scheint der "Satelliten-Defekt" kein Einzelfall sein. Teufel konnte mir heute auch keine näheren Informationen darüber geben, warum bei so vielen schon ein Defekt festgestellt wurde. Naja, nicht weiter tragisch, da ich im mom eine Ersatzbox für "FR" benutze. Wie lange der Austausch genau dauern wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Normalerweise sollte bei einem neuen System, auf das man 7 Wochen gewartet hat, so etwas nicht passieren. Hoffe Teufel geht dem ganzen mal nach. Solche Produktionsfehler können dem Unternehmen auf dauer ein Dorn im Auge sein. Werden die Satelliten nicht einzeln getestet? Bei mir schnarrt hinten rechts auch, liegt aber eindeutig an der Soundquelle. An der 5.1 Soundkarte schnarrt nix. an jedem DVD-Player bis jetzt aber leider. Ich hatte bis jetzt ein Pioneer und ein Phillips. Bei einem lumpigen mp3 Player von Aldi war der Sound besser. |
G@Rage
22:05
erstellt: 16. Nov 2004, |
Hi, habe jetzt auch mein CEM an einem Pioneer VSX-814-S laufen, leider klingen 2 Sats etwas "hohl" zwei weitere schnarren, auch bei sehr geringer Lautstärke. ABER: Bei Teufel angerufen, 4 neue Sats sind utnerwegs. DAS nenne ich Service! Respekt@ Teufel! ![]() P.S.: Der Sub zieht einem die Schuhe aus! ![]() Gruß, G@Rage |
-Christian-
10:51
erstellt: 27. Nov 2004, |
Hatte auch das CEm und war begeistert ! Für 200€ wirklich DER HAMMER ! Bei mir war auch ein Sat nicht ganz in ordnung.. bei akustikgitarren hat der immer "gekratzt" .. nach einer weile ging das weg !?= |
arrowhead
19:30
erstellt: 23. Dez 2004, |
du hast die Satelitten auch nciht am Sub sondern an nem reciever, womit der Sub deutlich weniger leistung zeihen muss und entsprechend mit einer geringeren Wärmeentwicklung zu kämpfen hast! |
Maschurke
00:36
erstellt: 30. Dez 2004, |
Hi, ich werde mir warscheinlich auch ein CEM bestellen. Nun würde ich jedoch von euch gerne wissen, ob ihr auch damit Musik hört oder es ausschließlich für Heimkino benutzt? Gruß, Maschurke |
arrowhead
00:50
hi bisher höhre ich auch Musik über das CEM, bin aber gerade am Umsteigen auf eine "größere" Steroanlage. Wenn du viel Musik höhrst, dann solltest du dich auf ein guünstiges gebrauchtes Stereo System konzentrieren. Ich selber hab das CEM gekauft, bin mit dem Klang auch ganz zufrieden, jeddoch bin ich von der Qualität und dem Service von Teufel sehr enttäuscht worden (Hitzproblem, knacken und Verzerrungen beim leise höhren...). Also lieber nach ner gebrauchten Anlage umschauen!! |
FATALITY
14:53
Hallo Maschurke, wenn du Lautsprecher zum Musik hören suchst, dann greif lieber zu Stereo Standlautsprechern. Bin selber im Besitz vom CEM, bin auch wirklich sehr zufrieden, allerdings muss man an der Stelle auch hinzufügen, dass es "eigentlich" für den Heimkinobetrieb gedacht ist. MfG Carlos |
Renegade0147
21:19
erstellt: 09. Feb 2005, |
Also ich habe mein CEM direkt am PC hängen. Soundkarte ist eine Audigy1 Also ich muß sagen im Heimkinobereich spielt das Teufelchen echt super. Auch in Spielen top. Hitzeprobleme hatte ich bisher nicht, obwohl der Sub in der nähe der Heizung steht (Einziger Platz). Und wenn der Sub so richtig losgelassen wird dann bebt der Raum und ich bekomme eine schönen Po Massage ![]() ![]() |
Elchtest
23:18
Hallo, ich benutze mein CEM seit ein paar Wochen sowohl für Heimkino als auch zum Musikhören. Der Heimkino-Faktor überwiegt bei mir, da ich höchstens hin und wieder mal leise als Hintergrundberieselung Musik laufen habe (für´s HiFi-Erlebnis hab ich mein Auto, da hab ich auch öfter Zeit zum Musik hören ![]() Somit ist klar, dass das CEM mich gar nicht erst im Musikbetrieb überzeugen musste; da bin ich mit der gebotenen Leistung für meine Zwecke zufrieden. Im Surround-Betrieb beim DVD-Schauen bin ich von der Leistung des CEM begeistert! Man darf halt nie das Preis-Leistungsverhältnis aus den Augen verlieren, wenn man gewisse Schwächen der Surroundspeaker moniert, wobei ich damit nicht sagen will, dass der Sound nur für ein 200-Euro-System gut ist! Dieses Set geht IMO für den Normalverbraucher als Surroundanlage voll in Ordnung, der Sub ist meiner Ansicht nach sogar noch wesentlich höherwertiger einzustufen, als man es in dieser Preisklasse erwarten würde! Also, mein Fazit: wenn man für faires Geld ein Surroundset sucht und höchstens hin und wieder mal Musik damit hören will, und das ganze in einem SEHR überschaubaren Preisrahmen stattfinden muss, führt nichts an einem CEM-Set vorbei! LG Martin |
Hempboy
23:54
erstellt: 28. Feb 2005, |
Ist das Concept E denn so viel schlechter als das CEM? Auf die Fernbedienung kann ich verzichten (da sie eh irgendwann am Reciever landen)! Würde mich freuen,wenn das jemand einschätzen kann! |
Denon DHT-FS5 Soundbar + Teufel CEM Subwoofer: WOW! Retro-Markus am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 & Teufel Theater 100 baldurs-rache am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 9 Beiträge |
Teufel gegen JBL 5.1 Zanker am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 8 Beiträge |
Musik mit dem CEM Renegade0147 am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 8 Beiträge |
"Teufel cem, ce oder was sonst?" Der Test! logitechz2300 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 19 Beiträge |
Teufel Garantie ? Swicinska am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum erfahrungsbericht Renegade0147 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 669 Beiträge |
Yamaha RX 663 - Welche Boxen? tscHaKy am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept M abgelöst durch Wharfedale Diamond 9 Serie HenningZ am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 41 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 fabu89 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
