Teufel Theater 80 + Yamaha RX-V 365 + Magnat Monitor Supreme 800
HifiKiller
#1 erstellt: 02. Jul 2010, 17:01
Guten Tag liebe Hifigemeinde,
Da heute Freitag und gleichzeitig Ferienbeginn ist habe ich weitere 40€ fürs Zeugnis bekommen die ich mit meinen ersparten 160€ addiere und eine Summe von 200€ habe. Gestern hat mich mein Vater nach Ratio gefahren weil er mir Lautsprecher zeigen wollte. Ich habe mir die Magnat Soundforce 1300 und die Magnat Monitor Supreme 800 im Hinterkopf gemerkt und mir im Internet Erfahrungsberichte usw. angesehen wobei ich zum Endschluss gekommen bin die 800er zu kaufen... Also bin ich heute nocheinmal zu meinem "Vertrauens" laden Ratio gefahren (worden) und habe mit meinem Vater die 800er gekauft. Selbst nach "2 Fast 2 Furios" und einem großen haufen Liedern bereuhe ich diesen Kauf nicht! Auch ein paar Sinustöne liefen sconndrüber und dazu sag natürlich auch noch was: Die 800er fangen ab 35HZ (schätze mal -6db) an und enfalten sich dann so um 43HZ ( schätze mal -3db) und ab 48 HZ kommts dann richtig übel dahergeprügelt.
Das Teufel Theater 80 habe ich letzte Weihnachten gekriegt und den Yamaha RX-V 365 an meinem Geburtstag.
Nun muss ich sagen dass die Magnat (wenns nicht umbedingt Disco Pegel sein muss) ohne Probleme mit dem Teufel T 800 SW mithalten können. Die 800er haben auch ein wunderschönes Klangbild wogegen die Teufel T 80 FCR aber auch nicht schlecht sind.Die 800er gefallen mir zwar auf jeden Fall besser als die T 80 FCR aber für Dolby Digital muss ich mit den kleinen auf 120/160HZ getrennten Satelliten leben... In Stereo nutze ich jedoch die 800er ohne Sub und wenns doch mal lauter werden soll und nicht so auf Präzision im Bass geachtet wird laufen die 800er eben bei 100 o. 80HZ getrennt. Was mich wundert: Der TMT lenkt weiter aus als der TT
Ansonsten kann ich dieses Setup nur Weiterempfehlen! Sein Geld ist es wirklich Wert!
Vltt. könnte mir ja einer meine Frage Detailliert erklären. Wäre Dankbar.
So nun aber noch Herzliche Größe aus Nord-hessen.
[Beitrag von HifiKiller am 02. Jul 2010, 17:26 bearbeitet]
Chriz3814
#2 erstellt: 03. Jul 2010, 15:08
Die Magnat Soundforce 1300 sind ehrlich gesagt totaler Mist. Mit den Monitor Supreme fährst du natürlich auf einer ganz anderen Schiene und somit eher in Richtung Hifi.
Beide Schallwandler arbeiten grundlegend verschieden. Hier zählt letztendlich nur dein eigener Hörgeschmack und die Anwendung (Pegel, Musikrichtung etc.).
Heco dürfte für dich auch interessant werden. Schau dir mal beispielsweise die Heco Victa 500 an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-23295.html
Die Heco Victa 700 dürfte mit 170 Euro/Stk. über deinem Budget liegen.
Acoustimass10
#3 erstellt: 03. Jul 2010, 16:16
Welche Frage
Schöne, dass es dir gefällt. Warum hast du nicht selber gebaut ?
HifiKiller
#4 erstellt: 03. Jul 2010, 17:31
Chriz hat meine Frage schon beantwortet, leider nicht so detailliert... kannste da nochmal nachhelfen Chriz?
Selbstbau ging nicht da mir nun wirklich das nötige KnowHow fehlt...
Mit den Magnats bin ich wirklich sehr zufrieden und brauche nun auch keine Heco Victa 500 oder gar 700 mehr. Wenn ich nochmal Lautsprecher kaufe dann werden es 200€ pro Box wobei ich an die Heco Victa 700 dachte ringsherum als 7.1 ;-) .
Ich strebe aber auch noch nach einem Qualitativ höherem Verstärker. ´Vorerst passiert hier aber gornix da mein Budget gleich 0€ ist :-( naja es steigt ja monatlich um 28€ wenn ich die Feiertage nicht dazu zähle.
Momentan beitreibe ich die Magnat 800er auch in Dolby Digital zusammen mit den Teufel T 80 FCR die als Center und Rear dienen. Der "BASSOUT" steht auf "BOTH" und die Frontlautsprecher (magnat 800er) sind auf Large bei Bass +/- 0db eingepegelt und im Treble schwanke ich immer zwischen - 10db und +10db kommt aufs Lied an.
Mich wunderts das die Magnat 800er so erstaunlich gut mit den Teufel T 80 FCR harmonieren. Wie gesagt ich kann euch dieses System nur empfehlen. Trennfrequenz ist übrogens auf 160HZ.
Ansonsten wenn die lieder mal nicht so laut sein müssen ziehe ich es vor den "BASSOUT" auf "FRONT" zu setzten und den "BASS" auf + 6db bis +10db .
Eigentlich kann ich nur eins raten: Kauft einen Verstärker um 400€! ES LOHNT!
[Beitrag von HifiKiller am 03. Jul 2010, 17:56 bearbeitet]
Chriz3814
#5 erstellt: 03. Jul 2010, 17:45
Selbstverständlich gerne, kommt aber ganz darauf an was du wissen möchtest.
Wie lautet denn deine Frage?
HifiKiller
#6 erstellt: 03. Jul 2010, 17:59
Dankeschön Chriz bist sehr nett ;-) Nun aber mal von den Komplimenten zur Frage: Ich würde gern wissen wieso der TT weniger auslenkt als der TMT? ´und nach möglichkeit: Welche Frequenzen übernehmen die einzelnen Chassis? wenns noch Detaillierter geht: Wie ist die Tuningfrequenz von Gehäuse und Reflexrohr? und sehr Dankbar wäre ich dir für ein Bild vom Frequenzgang.
[Beitrag von HifiKiller am 03. Jul 2010, 18:00 bearbeitet]
Chriz3814
#7 erstellt: 03. Jul 2010, 18:56
Der Tiefmitteltöner muss nicht zwangsweise weniger auslenken als die Tieftöner. Dies alles geschieht im Verhältnis von Membranfläche*Membranhub und den zur Verfügung stehenden Volumen.
Reine Tieftöner leisten aber im Vergleich zum Tiefmitteltöner einen Knochenjob ab. Sie müssen tiefe Frequenzen ausreichend laut wiedergeben können. Wenn das Gehäusevolumen oder gar die Membranfläche beschränkt ist, dann bleibt nur mehr Leistung bzw. ein größerer Hub für diesen Weg. So simpel ist es allerdings nicht erklärt. Die Gehäusegeometrie und die Ankopplung der Chassis an das Medium Luft (Bassreflex, Horn, TML etc.) spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle in Punkto Tiefgang oder Pegel.
Zuletzt die generelle Frage:
Auf welchen Lautsprecher sprichst du explitzit an?
HifiKiller
#8 erstellt: 03. Jul 2010, 19:06
Ich spreche auf die Magnat Monitor Supreme 800 an und jetzt muss ich dir aber sagen: Der Mitteltöner lenkt bei allen Frequenzen mindestens 0,8mm mehr aus oder bei teifen Frequenzen (45HZ) sogar 1,3mm wenns jedoch runter geht auf z.B. 25HZ lenken sie gleich aus. Ist der TT vom MMS 800 in einem kleinen Bassreflexgehäuse und der TMT in einem größeren geschlossenen Gerhäuse oder wieso lenkt der TMT mehr aus als der TT? (Der TT kriegt eben ein nach oben (z.B. 120HZ) begrenzets Signal und der TMT kriegt das gleiche Sinal nur das er erst bei z.B. 2000HZ aufhört.
Acoustimass10
#9 erstellt: 03. Jul 2010, 19:15
Dann handelt es sich wohl um ein 2,5-Wegesystem, wo der TMT weniger Volumen hat, aber trotzdem alle Freequenzen mitmachen muss. Deswegen muss er bei tiefen Tönen mehr auslenken.
Chriz3814
#10 erstellt: 03. Jul 2010, 19:24
Damit kann ich dir nicht helfen. Ich habe über Magnat-Schallwandler keinerlei technische Daten oder Baupläne zur hand. Weder zum Volumen noch zur BR-Resonanzfrequenz kann ich dir etwas zu sagen.
Ich denke der TMT wird durch sein Volumen begrenzt. Ein Hochpass zum TMT kann also gespart werden. So läuft der Treiber recht "flach" im Frequenzspektrum aus.
Hierbei gehe ich davon aus, dass es sich bei der Magnat Monitor Supreme 800 um einen 2 1/2 Weger handelt.
Der TMT könnte deshalb stärker auslenken als der TT, weil er weniger Fläche oder Volumen besitzt. Alle Treiber sollen schließlich "gleich laut" oder eben übers Frequenzspektrum verteilt linear spielen. Alles eine Sache der Konstruktion. Leider weiss ich nichts zur MS800.
HifiKiller
#11 erstellt: 04. Jul 2010, 14:21
Ich habe mal beide Bassreflexrohre mit Kreppband zugeklebt und als 1. das obere (TMT) Chassis eingedrückt unf festgestellt sich an beiden BR-Rohren das Kreppband nach außen gewölbt hat. Das gleiche kam beim unteren (TT) Chassis. Also steht schonmal fest: Beide Chassis sind im gleichen Gehäuse. AQuch sind das TMT und TT Chassis die gleichen Treiber das heißt es gibt nurnoch 2 Möglichkeiten:
1.
Der TT (unteres Chassis) wurde 2-3db zurückgenommen weil er sonst zuviel Pegel gemacht hätte da er näher am BR-Rohr sitzt.
2.
Im Gehäuse sitzt noch ein Brett was das Gehäuse vom TMT (oberes Chassis) und dem TT teilt wobei dieses Brett jedoch ventieliert ist. Das Gehäuse vom TMT ist also kleiner als das vom TT um die Pegel auszugleichen und mit den unterschiedlichen Volumen mehr Bass hinzukriegen.
Aber wozu diskutieren? Ich bring demnächst mal einen Imbus mit (müsst ich sogar noch hier haben) und guck rein. Falls ich nen passenden hier hab berichte ich gleich.
HifiKiller
#12 erstellt: 04. Jul 2010, 14:41
Ich stelle nochmal Bilder von in der Box ein aber für heute kann ich nurnoch sagen: Der obere (TMT) ist gedämpft und der untere nicht.
HifiKiller
#13 erstellt: 12. Aug 2010, 19:54
hmm... Erstemal das Update mit dem 32er wie ich auch schon berichtet habe wird übernächste Weihnachten ein 50"er Plasma von LG mit FULL HD einzug nehmen...
http://www.youtube.com/watch?v=o2dnUT4UVmg
und ähm...
damit sollte alles klar sein...
Chriz3814
#14 erstellt: 12. Aug 2010, 20:33
Kann es sein, dass das 2 1/2 Wege Zitat von mir stammt
Die Magnat Monitor Supreme 800 ist eine einfache Einsteigerbox. Das ventilierende "Brett", wovon du geschrieben hast, ist nichts anderes als eine Versteifung.
HifiKiller
#15 erstellt: 13. Aug 2010, 16:10
Hier nochmal ein Visualisiertes Update:
http://www.youtube.com/watch?v=Clv7J4U7Uio
Yamaha RX-V 567 & Teufel Theater 100
baldurs-rache am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  9 Beiträge
Magnat monitor supreme heimkino
DeFischer am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 663
fabu89 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Teufel Theater 1
Hyper73 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  1122 Beiträge
Erfahrungsbericht Teufel Theater 2
TheZepter am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  66 Beiträge
Teufel Theater 10
Pioneer81pdp42 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  14 Beiträge
Teufel Theater 100
sepstarr am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  43 Beiträge
Erfahrungsbericht Teufel Theater 100
Giftzw3rg am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht Teufel Theater 3 mit Denon 1907
Kyli am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  8 Beiträge
Magnat Monitor 880 - Bassintensiv?
Jay-Age am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.527
