HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Swans (HiVi) M1 Lautsprecher | |
Swans (HiVi) M1 Lautsprecher+A -A |
Mongoo
15:32
#201
erstellt: 02. Feb 2012, |
die wand ist 19mm - das brett dahinter 16mm alle 4 kanten sind jetzt rund brett 22 x 33 rundung etwa 1 cm alle 4 seiten welche skizze? [Beitrag von Mongoo am 02. Feb 2012, 15:34 bearbeitet] |
sysrec
15:37
#202
Wenn du keine Möglichkeit hast die beiden Bretter stärker zu verrunden oder abzuschrägen, dann lass es so. |
Mongoo
13:14
#203
erstellt: 04. Feb 2012, |
Taugen diese Weichenbauteile? Die hätte ich da. MU-H71_120 Rollenkernspule H 71 _ 1_20 mH 0,26Ohm IT Rohrkern HQR32_068mh 0,7mm Mfg |
sysrec
16:35
#204
Hast du überhaupt ne Ahnung von der Materie? ![]() ![]() |
Mongoo
21:24
#205
Ich habe schon Ahnung ! Ich baue schon seit über 25 Jahren Boxen Aber das ist mein wertigstes Projekt und da möcht ich keine bis kleine Fehler nur machen Messgerät zum Abwickeln hab ich natürlich auch. Merkt man Kernspulen bei kleiner Leisteung bis maximal 50Watt? |
sysrec
16:20
#206
erstellt: 05. Feb 2012, |
Wenn du ne Ahnung hat, warum wolltest du dann eine 1,2mH Spule verbauen ![]() Bzgl Kernspulen frag besser die gelehrten Elektriker hier im Forum. Meiner Meinung aber soll man schon das verwenden was im Schema angegeben ist, vor Allem weil die Kosten für die Luftspulen bei gegebenen Werten nicht all zu groß ausfallen. |
Mongoo
16:40
#207
Weil ich die 1,2er Spule da hab und ich die abwickeln kann |
sysrec
16:43
#208
Das konnte ich nicht wissen. Aber deine Spule ist aus 0,71mm Draht, was nicht den geforderten 1,18mm entspricht. Auch der Widerstand wird wohl nicht der gleiche sen. |
Mongoo
20:43
#209
Die Spule hat einen Eisenkern - bisher etwa 0,3 Ohm mit Abwickeln wirds ja noch weniger. Also am Widerstands leigts bestimt nicht der ist bei einer Luftspule bestimmt leicht höher. Und das die Spule in Sättingung geht glaub ich auch nicht bei der kleinen Leistung was die Kiste aushalten muss |
sysrec
23:10
#210
Ist die Weiche nicht etwa mit Berücksichtigung der Spulenwiderstände entwickelt worden? Da hätte jede Abweichung vom Standardwert einen Einfluss auf gesamten F-Gang. Aber du musst besser wissen. Daher klinke ich mich aus der Diskussion raus. Wenn du die Möglichkeit hast die Lautsprecher zu messen, wäre hier ein Bericht sicherlich interessant. Bis dahin viel Spaß beim Bauen! Gruß michi |
Mongoo
22:50
#211
erstellt: 14. Feb 2012, |
sysrec
22:54
#212
schaut gut aus, sogar mit der breiten schallwand! ist sie lackiert oder beklebt/bezogen? und wie sind die höreindrücke? ich warte immer noch auf meine schallwände. |
Mongoo
10:49
#213
erstellt: 15. Feb 2012, |
![]() ![]() Sie ist lackiert mit Osmo Dekorwax schwarz - Tip hier aus den Forum - War aber schwieriger als ich dachte -Streichen war nicht so der Bringer - Tupfen oder rollen geht besser - bestimmt 3 bis 4 mal - Sie spielen noch ein - klingen von der Seite angehört besser als meine Alpair 10 Breitbänder - Aber die Alpair waren meiner Meinung nach eingespielt besser als die neuen uneingespielt. p.s. was meinst du mit breiter Schallwand [Beitrag von Mongoo am 15. Feb 2012, 13:59 bearbeitet] |
Mongoo
11:41
#214
erstellt: 16. Feb 2012, |
Gibts Änderungsvorschläge für die Weiche? |
Beaufighter
11:51
#215
erstellt: 19. Feb 2012, |
Hi , bin dabei mir einen Plan zu machen was ich benötige um eine Swans m1.2 zu bauen. Nun ist es so das ich nicht der Elektriker bin und von Weichenbau nicht den riesen Plan habe ich habe im Netz einen Weichenplan gefunden, nun weiß ich aber nicht welche Spule ich nehmen soll es gibt verschiedene Drahtdurchmessser, sowie bei Kondenssatoren verschiedene Qualitäten, wann brauche ich einen Ferritkern und wann nicht? Beim der Tieftönerweiche braucht man eine Spule 1mH und einen Kondensator 10uF Bei der Hochtönerweiche braucht man einen Kondensator 2,7uF Eine Spule 0,7mH Einen Wiederstand 1,5 Ohm Einen Wiederstand 30Ohm Gibt es so was wie ne Stückteilliste nach der man die Sachen bestellen kann? Wo und wie gibt es Qualitätsunterschiede? Danke und Gruß Beaufighter |
Mongoo
12:06
#216
Also bei Spulen würde ich Luftspulen nehmen - Und zwar die. Gut und "billig" Es gehen auch andere aber 1,2mm Draht sollten es sein bei der M1 usw. ![]() und die ![]() Oder die nächst höhere und dann mit Messgerät abwickeln. Bei Kondensatoren kaust du nur MKP die reichen vollkommen - Da kannst du auch kaufen was du willst. Mundorf Intertechnik usw. Alles dabei bis zu Schweineteuer. MKP 250/400 Volt reicht locker. Bei Widerständen nimm MOX 4 oder 10 Watt Bauteile gibts bei Lautsprechershop.de oder bei ![]() oder Ebay |
sysrec
17:35
#217
Die originalen M1 haben eine schmalere Schallwand, die nach hinten breiter wird, das meinte ich. Rein optisch gefällt mir die schmale besser. ![]() |
Beaufighter
18:52
#218
Moin moin, erst mal vielen Dank für die prompte Antwort ![]() So langsam lichtet sich der Wald und ich finde Bauteile die passend sind. Da es ein Lautsprecher wird der auf dem Schreibtisch stehen wird und relativ dicht am Ohr, ist bei mir die Swans m1 auch noch als Alternative im Raum werde die nächste Woche drüber nachdenken und dann demnächst zuschlagen. Wenn einer beide Monitore kennt kann er ja mal was zu den Klängen schreiben. Gruß Beaufighter |
sysrec
19:02
#219
Servus Beaufighter, lies dir den Thread durch. Ich habe noch keinen der beiden gehört. Mein ![]() Gruß michi |
Mongoo
13:03
#220
erstellt: 26. Feb 2012, |
Also je länger die Boxen laufen umso besser werden sie. Die Auflösung und die Bühne sind der Hammer - Man sieht jedes Instrument und jeden Sänger stehen. Das hatte ich zuvor noch nie in meinen langen Leben so erlebt. UNGLAUBLICH - Der Bau hat sich voll gelohnt. |
zebrastreifen
14:21
#221
Ich bin nach wie vor auch immer noch begeistert von meinen M1. Habe mich beim Finish für eine Mischung aus Kunstleder und Schwarzglas entschieden. Aktuelle Bilder gibts ![]() Bei Ehighend gibts übrigens grad den Bausatz Swans M1 mit Fertigweiche und fertigem Gehäuse im ![]() ![]() @ sysrec: Schönes Projekt. Ich bin schon auf Fortschritte gespannt. |
sysrec
16:13
#222
Ich warte immer noch sehnsüchtig auf die Schallwände von speaker-space (sollen am Mo. verschickt werden). Dann baue ich meine M1B in abgewanderter Form endlich zusammen! |
Mongoo
16:20
#223
Meint ihr das eine Ferritkernspule die Parallel zum Lautsprecher liegt den Klang signifikant beinträchtigt? |
hasnoten
11:58
#224
erstellt: 12. Mrz 2012, |
Gmorgen zusammen, da die Diskussion um verschiedene Gehäuse wieder aufgeflammt ist, schaut mal hier: ![]() ...nur so als Anregung. IMHO lässt sich ein wenig mehr Bass holen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. ![]() Zur Weiche kann ich nix sagen. Habe die Chassis mit Weiche als gebrauchte DIY-Version gekauft. Weiche ist mit Mundorf-Bauteilen ausgeführt. Parameter zur Gehäuse-Berechnung sind in besagtem Fred verlinkt. Bei Fragen bitte Melden Es grüßt der Arnd |
sysrec
22:49
#225
Servus Arnd, deinen Thread habe ich auch still und heimlich verfolgt, da mich alles interessiert was mit den M1 und Derivaten zu tun hat. Sehr schöne und saubere Arbeit! ![]() Gruß michi |
hasnoten
13:08
#226
erstellt: 13. Mrz 2012, |
Hallo Michi, das sieht bei Dir aber auch richtig lecker aus. ![]() Besonders die Lederbespannng gefällt mir sehr gut. Habe auch lange mit dem Gedanken gespielt, die Front zu bespannen (Kunsleder Cremeweiss), da aber meine Schallwand an den Seiten übersteht, wusste ich nicht recht, wie ich das anstellen sollte. ![]() Egal, das Ergebnis stimmt mich (und meine Frau) auch sehr zufrieden, über den Klang brauche ich ja hier wohl keine Worte verlieren. Wenn Du fertig bist und alles spielt, berichte mal, was im Bassbereich zu erwarten ist. ![]() Grüße Arnd |
sysrec
10:26
#227
erstellt: 20. Mrz 2012, |
Mongoo
11:46
#228
Respekt - würde mich mal reizen die Probezuhören! Wo kommst du etwa her? Warum die Bauteile unkenntlich? |
georgy
11:49
#229
Bei dem Wappen würde ich auf München tippen, ausserdem steht im Profil Minga, also München. ![]() [Beitrag von georgy am 20. Mrz 2012, 11:51 bearbeitet] |
Mongoo
11:57
#230
Das währe cool! Da hätte ich "nur" gute 100km hin |
sysrec
12:46
#231
danke, mongoo! richtig erkannt, georgy ![]() wegen unkenntlichkeit der weichenteile habe ich im anderen thread schon geschrieben. ich finde schon eigenartig, dass ich danach gefragt werde, denn es scheint hier die gängige praxis zu sein. |
georgy
12:59
#232
Ich bin da ja aufgewachsen, nur sah damals das Münchner Kindl noch nicht so musikalisch aus. ![]() |
sysrec
16:41
#233
von einem mönch über ein kleines madl zum rocker ![]() ...ich bin leider nicht in München aufgewachsen |
Pannekopp1989
15:21
#234
erstellt: 26. Mrz 2012, |
so, es ist soweit, meine swans m1 bausätze werden heute abend bestellt! jetzt habe ich ein paar fragen. habe gelesen das ich das relfexrohr auf 11-10 cm kürzen soll und das gehäuse mehr dämmen um etwas mehr grundton zu bekommen. hat jemand hier erfahrungen damit? und ist das kammwerk gehäuse zu emfehlen, oder sollte es noch modifiziert werden? sollte man sie eher ohne abdeckungen betreiben? find das gelb nicht ganz so schick... mit freundlichen grüßen jerome |
-MCS-
20:36
#235
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Hallo, ich habe eine Frage an alle M1 Besitzer: könnt ihr mal ein Bild der Frontbespannung machen? Aber bitte von der Seite mit den Befestigungsstiften. Wieso das Ganze? Die M1 werde ich demnächst selbst bauen, da sie doch sehr günstig ist und für den Preis vernünftig klingt (selbst probegehört). Nun möchte ich mir die Frontbespannung kaufen und die Befestigungsstifte mit einem Metallbohrer herausfräsen und somit eine magnetische Bespannung basteln. Denn ich befestige bei Nichtbenutzen meiner Anlage immer die Bespannung/ das Schutzgitter. Deshalb möchte ich sehen, wie massiv die Metallstifte sind. |
sysrec
11:43
#236
erstellt: 29. Mrz 2012, |
Servus, die originalen M1 BR-Rohre sind ja 10-11 cm lang. Gruß michi |
Mongoo
13:14
#237
meine Rohre waren 14cm lang - nicht orginal Rohre Waren billige aus den Internet Vorne hatten sie 45 mm hinten hatten sie 37 mit den 10 cm wars mir zu bassarm mit meinen Rohren - nun hab ich sie auf 7,5 gekürzt - klingt nun für mich Top. |
Pannekopp1989
17:05
#238
erstellt: 31. Mrz 2012, |
ich warte immernoch. werde sie erstmal so aufbauen wie vorgesehen und dann evtl experimentieren mit mehr dämmmaterial und reflexrohr, wobei ab ist ab.:-P vom design werden meine schwarze fronten mit abdeckungen bekommen und der rest wird in zebranoholz funiert. jetzt mal ne andere frage, wie stehen eure m1? frei, wandnah? parallel oder eingedreht? vllt sogar in einem regal? was ist euer lieblingsstück um der m1 ihre qualitäten zu entlocken? |
Mongoo
19:03
#239
Mein Zimmer ist etwa 2,80 breit Wandabstand pro Box je 40 cm eingedreht Sitzabstand etwa 2 Meter |
sysrec
03:20
#240
erstellt: 01. Apr 2012, |
Meine CFC stehen zurzeit wand nah. In der Beschreibung der Cotton Fields steht, dass sie auch direkt an der Wand stehen dürfen oder sogar sollen. Gestern und heute habe ich so gut wie alle Musikrichtungen quer durch gespielt. Die Lautsprecher klingen phänomenal mit jeder Art von Musik, vorausgesetzt die Aufnahme hat entsprechende Qualität. Als Referenzen dienen bei mir die Sachen von Yello, Brandon Perry, Schiller, Sarah Brightman, Vargo und einige downtempo Kompositionen von Blank&Jones. Aus der rockigen Ecke habe ich leider kaum Aufnahmen in der Sammlung, die qualitätsmäßig an die genannten herankommen. Das Album "Rosenrot" von Rammstein ist nicht schlecht aufgenommen und das letzte Werk von Eisbrecher namens "Die Hölle muss warten" kann sich auch hören lassen. |
felihifi
17:11
#241
erstellt: 03. Apr 2012, |
Hallo, nach den paar Monaten Hörgenuss mit den selbstgebauten ![]() Da ich im Moment etwas knapp bei Kasse bin und das einzige, was mich an den Swans gestört hat, der kleine Sweetspot war, bin ich jetzt am überlegen, ob es nicht möglich ist, die kaputten RT1C-A durch die deutlich günstigeren RT1.3WE zu ersetzen, welche ja auch in den M1B verwendet wurden. Änderungen an der Frequenzweiche werden sicherlich nötig sein, oder? Stimmen denn die Maße überein? ![]() [Beitrag von felihifi am 03. Apr 2012, 17:13 bearbeitet] |
max130
17:15
#242
aufrichtiges Beileid Wie ist das denn passiert? (die Hochtöner zerschossen) VG Stefan |
-MCS-
17:41
#243
Doch nicht etwa durch Clipping des Verstärkers? Echt schade drum. |
felihifi
17:47
#244
Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich habe den Boden gesaugt, auf dem mein AUX-In Kabel lag. Es entstand ein hoher, schriller Ton. Es folgte ein verschmorter Geruch und Musik ohne Höhen. ![]() Das alles zusammen ergab dann einen sehr traurigen Tag. Hat jemand aus Mitleid neue für mich über? Oder einen Tipp bzgl. der RT1.3WE? ![]() |
-MCS-
17:54
#245
Der Kontakt des Kabels hat wohl das Metall des Staubsaugers berührt. Echt schade drum. Auf eine ähnliche Weise (Kabel an DAC anschließen, ist ans Gehäuse von der Endstufe gelangt, es gab einen starken Membranhub) hätte ich mal fast einen teuren Alu-Breitbänder zerschossen. Seitdem schließe ich nie mehr Kabel an/ stecke um, wenn der Verstärker an ist. Ich denke, du bräuchtest eine überarbeitete Weiche. Ich würde einfach warten und später dann wieder zwei Original-HTs kaufen. |
felihifi
18:48
#246
Pannekopp1989
21:31
#247
das ist wirklich traurig, und schlimm das die hochtöner so schnell sterben. aber ich denke das ein anderer hochtöner das klangbild deutlich verändern wird! gruß jerome |
sysrec
21:59
#248
Servus, ich wollte ja ursprünglich auch den M1B nachbauen - fand aber keine Pläne. Die Weiche müsste definitiv geändert werden. Die Maße der beiden HT-Frontplatten sind aber identisch (D120mm), und der RT1.3 ist an sich sogar kleiner als der RT1. Also rein mechanisch würde der RT1.3WE ins M1 Gehäuse passen. Gruß Michi |
Pannekopp1989
03:30
#249
erstellt: 04. Apr 2012, |
wo wir grade beim hochtöner sind! meine hochtöner haben keine makierung für + und -! oder ich finde sie nicht! überseh ich was? bitte helft mir, will sie morgen früh zuende bauen! gruß jerome |
hasnoten
08:19
#250
@ Jerome: einer der Flachstecker ist rot eingefärbt, und ich bilde mir ein, dass daneben auf dem Plastikgehäuse ein winzig kleines "+" zu sehen ist, kann mich aber auch täuschen. Auf jeden Falle ist der Rote Plus. VG der Arnd. |
Pannekopp1989
11:08
#251
also ein plus finde ich nicht aber tatsächlich ist einer der beiden mit einem edingpunk makiert. das hätte man a) größer machen können b) irgendwoe vermerken können aber dann stehen dem zusammenbau nur noch der dhl mann mit dem funier und meine handwerklichen fähigkeiten im wege danke gruß jerome |
Swans M1 mofa85 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 20 Beiträge |
swans m1 und g&w irgendwas verstärker Multisaft am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Swans TS6, kennt jemand diese Lautsprecher John_Coltrane am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 3 Beiträge |
Hörbericht Swans M200 MKIII Elhandil am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 16 Beiträge |
Welcher CD Player für AVM M1 und TDL RTL3 Speaker? jazzcult^ am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 4 Beiträge |
DAC Musical Fidelity hometaping am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 13 Beiträge |
Spotify Empfänger Robbitobbi99 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 3 Beiträge |
Lautsprecher MBL Radialstrahler 101d Oliver67 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 21 Beiträge |
Neukauf Verstärker - Lautsprecher lawoftrust am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 25 Beiträge |
Lautsprecher Spendor S8 - Erfahrungsbericht kamagei am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.134
