| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 7.5 m SCART - bröseliges Bild | |
7.5 m SCART - bröseliges Bild+A -A |
fc.jeff.jas
erstellt: 08. Aug 2008, 20:07
Hallo zusammen, ich muss vorausschicken, dass ich nicht wirklich viel Ahnung von Hifi-Verkabelung haben, aber deswegen bin ich ja auch hier. :-) Folgendes Problem: ich habe ein 7.5m langes SCART-Kabel durch ein Leerrohr gezogen, und musste dafür natürlich auf der einen Seite den Stecker lösen. Nun habe ich die ganzen Drähte meines Erachtens nach auch wieder in der richtigen Reihenfolge im Stecker "montiert". Problem: Bild kommt zwar, ist aber ziemlich bröselig, Ton ist ok. Das dumme ist, dass ich das Kabel vor der ganzen Sache nicht testweise angeschlossen hatte, deswegen also nicht sagen kann, ob das Bild auch schon vor meiner "Stecker-Operation" schlecht war. Meine Frage: kann dieses bröselige Bild dadurch entstehen, dass ich doch evtl. ein Kabel falsch verdrahtet habe, oder ist einfach die Qualität des Kabels nicht ausreichend? (es ist nur einfach geschirmt). Vielen Dank für eure Hilfe! FC Jeff Jas |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2008, 22:02
Wenn jede Ader einzeln geschirmt ist, sollte das eigentlich funktionieren, wobei ein bröseliges Bild nicht durch Vertauschen von Pins zustande kommen kann. Eventuell aber durch schlechte Lötstellen. Hat das Kabel nur eine gemeinsame Schirmung für alle Adern, ist es für deinen Zweck bei 7,5 m Länge als minderwertig zu bezeichnen. Das ist dann eine plausible Erklärung für das schlechte Bild. |
Jannic
erstellt: 09. Aug 2008, 00:01
naja im zweifelsfall ist digital natürlich immer besser, wenn du dass im Moment nicht realisieren kannst solltest du ein möglichst hochwertiges kabel verwenden, am besten eins wo die adern einzeln geschirmt sind... |
Gutes DVI-zu-DVI Kabel mit 7.5 Meter HiPerFreak am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
10 m Scart Kabel (RGB), Schatten. alonso am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
10m Scart Hifi-Fan am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 7 Beiträge |
Von Scart nach HD Receiver Samius am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 31 Beiträge |
Scart --> RGB Kein Bild SeisenJ am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 14 Beiträge |
Scart - VGA, Kein Bild Nighthawk_15 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 8 Beiträge |
Dunkles Bild bei Scart Dathy95 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 2 Beiträge |
Bild über YUV schlechter als SCART? SunnyWurm am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 16 Beiträge |
Scart zu Scart oder Scart zu YUV? Premiere24 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Bild von DVI über RGB zu Scart save am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
