Scart --> RGB Kein Bild
SeisenJ
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 23:06
ich bin ein totaler Neuling was das Thema Heimkino betrifft und bräuchte dringend Hilfe.
Ich habe einen Beamer zugelegt und wollte, dar er RGB Eingänge hat und alle meine anderen "alten" Geräte (Receiver, DVD-Player, etc. )Scart unterstüzten über ein Scart auf RGB Kabel den Beamer anschließen.
Leider bekomme ich kein Bild.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache!???
Vielen dank schon mal im vorraus.
Apalone
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 07:37
SeisenJ schrieb:
RGB ist eine Signalart, kein Kabel/Anschlussart. Du meinst wahrscheinlich Component. Dass Scartausgänge Component unterstützen, ist relativ selten. Das musst du konkret bei deinen Geräten per BDA prüfen.
Relativ simpel:
Die Anschlüsse der gewählten Verbindung müssen mechanisch (= buchsenmäßig) passen -kann man ggf. per Adapter herstellen- und signalseitig (= elektrisch). Kann man bei Nichtübereinstimmung nur mit einem Normwandler beeinflussen.
VG
Marko
SeisenJ
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 11:33
Danke für die schnelle Antwort!!!!
Buchsentechnisch (mechanisch) passen die Anschlüsse!!
Scart bei DVD, Sat-Receiver, etc. und Component auf Beamerseite. Habe mir da ja extra ein Kabel gekauft.
Wie kann ich überprüfen, ob das elektrisch passt??
Was ist ein Normwandler und wo finde ich so was??
Gibt es veilleicht sogar eine bessere Lösung!!!!??
Ich möchte meinen Beamer, ein Benq PE7700, über meine alten Geräte, die alle Scart Anschlüsse haben ansteuern. Wie würde eurer Meinung nach das am besten für diesen Beamer funktionieren??
PE7700:
Eingänge :
1 x S-Video
1 x Min DIN 4 Pin
1 x Composite Video
1 x RCA Cinch
1 x Komponenten (YCbCr, YPbPr)
3 x RCA Cinch
1 x Komponenten (YPbPr, RGBHV)
1 x HDMI
1 x HDMI über Adapterkabel an 5 x BNC
1 x RGB VGA-Analog
1 x RS232
Vielen herzlichen Dank schon mal im voraus.
DUSAG0211
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 11:35
Kommt drauf an, was die Geräte können.
Funktionieren wird wohl imemr ein Adapter scart auf video cinch (bei deinem Beamer: composite video)
danach S-Video (gibts auch Scart adapter für)
Am besten eine Komponenten Verbindung. (musst du prüfen ob deine Geräte YUV/Komponente über Scart ausgeben via Adapter)
Apalone
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 11:44
Bedienungsanleitung!
Goggle kaputt?!?
SeisenJ
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 12:10
könnt ihr mir folgende Antwort nochmal detailierter erläutern!??
Prüfen was genau!???
Adapter!?!?
Via adapter!?!?
DUSAG0211
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 12:16
Es gibt scart stecker mit komponenten anschluss auf der anderen seite.
Sowas hier zB: http://picture.yatego.com/images/4124cfee51fda2.8/00044059abb.jpg
Die Geräte müssen dann aber auch auf YUV/komponenten Ausgabe umstellbar sein, sonst geht es nicht
Apalone
#8 erstellt: 25. Jan 2008, 12:16
SeisenJ schrieb:
Adapter!?!?
Via adapter!?!?
Den Adapter hast du schon, nämlich von Scart auf Componente.
Jetzt musst du anhand deiner Bedienungsanleitungen prüfen, ob deine Geräte über den Anschluss Scart das Signal Component unterstützen!!!
SeisenJ
#9 erstellt: 25. Jan 2008, 14:07
Sollte es nicht funktionieren, welche Anschlussart empfehlt ihr mir dann!????
DUSAG0211
#10 erstellt: 25. Jan 2008, 14:11
Wenn du nur scart als möglichkeit hat bei den ausgangsgeräten dann bleibt dir nur:
Scart -> S-Video Adapter
Scart -> Composite Adapter (der mit den drei cinch, gelb video ,rot/weiss für ton)
Stress
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 16:16
Servus,
SeisenJ schrieb:
PE7700:
Eingänge :
das stimmt aber ganz sicher nicht, da es technisch nicht möglich ist.
SeisenJ
#12 erstellt: 25. Jan 2008, 19:29
Habe jetzt geprüft. Ich habe auf meinem SatReceiver unter den Einstellungen Video Scart TV auf RGB gestellt. Trotzdem tut sich nichts!!
Muss ich sonst noch was kontrollieren!?!?
SeisenJ
#13 erstellt: 25. Jan 2008, 19:59
Habe jetzt auch meinen DVD-Player geprüft, der steht auch auf RGB.
Ich habe einen
Technisat Digicorder S1
und
Philips DVP5960/12
Spinn ich oder warum geht da Scart auf RGB nicht!???
Apalone
#14 erstellt: 26. Jan 2008, 09:10
Sag mal, liest du die Antworten überhaupt?? Wenn du im Menü Scart auf RGB stellst, heißt das lediglich, dass ab sofort der Scartausgang das Signal als RGB ausgibt. Das hat NICHTS mit der Komponentenseite deines Adapters Scart auf 3x Cinch zu tun!!
Lerne diese Seite
http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php
mal auswendig, dann reden wir nochmal drüber, vorher nicht!
kein Bild von Scart/RGB auf YUV
Heinzi1964 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  2 Beiträge
RGB (SCART) auf Composite
RAttlesnAKe85 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  3 Beiträge
Scart RGB
danielson am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Scart auf RGB
Gorden1979 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  8 Beiträge
Kein Bild über YUV/RGB
Andimb am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  7 Beiträge
Verbindung Scart - RGB
Anubilis am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  5 Beiträge
Component oder Scart-RGB?
Vanta22 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
RGB Eingäge-kein Bild
mediocut am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  3 Beiträge
Scart+RGB
peterlein am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  6 Beiträge
Scart - VGA, Kein Bild
Nighthawk_15 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
