| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Von Scart nach HD Receiver | |
Von Scart nach HD Receiver+A -A |
Samius
erstellt: 04. Okt 2010, 21:57
Was ich gesehen habe Ist das HQ HDMI??? http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF http://www.amazon.de.../ref=cm_cr_pr_sims_t http://www.amazon.de.../ref=cm_cr_pr_sims_t http://www.amazon.de...UTF8&m=AGNXUOX5O4X1P http://www.amazon.de...TF8&m=A3BB8GZEY01G5J http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF http://www.amazon.de...TF8&m=A152DYAP5RZGBB http://www.amazon.de...TF8&m=A2SPS3CI7RTX03Jetzt meine Frage kann ich das Bild deutlich verbessern mit einem Scart Adapter Kabel (Scart-Stecker mit Switch - 1x S-VHS mit 2x Cinch Stecker, Audio/Video, vergoldete Kontakte) oder mit einem HDMI Konverter? Anstat ein normales Scart Kabel zu nehmen... [Beitrag von Samius am 04. Okt 2010, 21:58 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 04. Okt 2010, 21:59
Was für einen Fernseher hast Du überhaupt?!? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 04. Okt 2010, 22:12
@Samius Es ist nicht verständlich, was du vorhast. Welche Geräte willst du verbinden? Die ganzen von dir verlinkten Adapterkabel und Konverter dienen nicht der Bildverbesserung, sondern dazu, zwei Geräte mit unterschiedlichen Anschlüssen zu verbinden. Wenn du einen HD-Receiver mit Scartbuchse mit einem Fernseher, der nur Scart hat, verbinden willst, nimm ein Scartkabel und stell den Receiver auf RGB ein. Auf die HD-Auflösung musst du dabei natürlich verzichten. [Beitrag von hgdo am 04. Okt 2010, 22:16 bearbeitet] |
Samius
erstellt: 06. Okt 2010, 06:02
Ich wollte einen Röhrenfernseher mit Scart nach HD Receiver verbinden meine Frage, durch welche Mittel bekomme ich ein Bildverbesserung hin? Bei Amazon, schreibt man. Mit einem Scart HDMI konverter würde man eine Bild Verbesserung erreichen da das HDMI Singnal von Scart auf 720p erhöht wird aber auch mit einem hochwertigen Scart Kabel, vergoldet 24 karat usw schreibt ein User hätte er SD Bild Quellen in sehr hohe Qualität jetzt mit eine deutliche Verbesserung, was ist davon zu halten? Dann gibt es ja noch Scart adapter mit Chinch... Und ist mein vorzug weil die gibt es schon sehr hochwertig ab 8 Euro...ist es auch eine Bildverbesserung?! [Beitrag von Samius am 06. Okt 2010, 06:11 bearbeitet] |
bui
erstellt: 06. Okt 2010, 06:11
Hi Samius, wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du einen HDTV-Receiver (welcher Typ?) an einen Röhren-TV anschließen. Dazu verbindest Du die beiden Geräte mit einem guten SCART-Kabel (Beispiel: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=44688;PROVID=2402 )Alles andere ist sinnlos, da der TV keine höhere Auflösung als SD-TV darstellen kann. HDTV gibt es nur mit einem neuen Flachbild-TV. |
Samius
erstellt: 06. Okt 2010, 06:19
@ bui Das stimmt es ist kein HDMI, deswegen meine Frage.:) |
bui
erstellt: 06. Okt 2010, 06:50
Hi Samius, und hat der HDTV-Receiver keinen SCART-Ausgang? Um welchen Typ handelt es sich? Wo ist dein Problem |
Samius
erstellt: 06. Okt 2010, 12:26
Es ist nur eine Frage, wollte wissen über welche der von mir genannten 3 Möglichkeiten ich das beste Bild bekomme...:)Zum Thema HDMI Konverter> http://www.amazon.de...6368085&sr=8-3-spell [Beitrag von Samius am 06. Okt 2010, 12:29 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 06. Okt 2010, 12:28
SCART-RGB ist die beste Möglichkeit bei Röhren TVs. |
Samius
erstellt: 06. Okt 2010, 12:35
Den vielleicht? Und wie ist die maximale Bild Punkt Aufloesung? http://www.amazon.de...UTF8&m=AGNXUOX5O4X1P [Beitrag von Samius am 06. Okt 2010, 12:38 bearbeitet] |
bui
erstellt: 06. Okt 2010, 12:55
Hi Samius,
Nein, richtig ist das von mir vorgeschlagenen SCART-Kabel. RGB ist eine Signalart, auf diese muss der Ausgang des Receivers und der Eingang des TV eingestellt werden. Die Auflösung auf dem TV ist immer max. 768 × 576 Pixel, mehr kann der nicht. Egal was als Signalquelle angeschlossen wird oder welches Kabel Du auch verwendest. |
Marsupilami72
erstellt: 06. Okt 2010, 12:57
Das ist kein RGB-Kabel. SCART-RGB heisst SCART auf SCART - ohne irgendwelche Adapter dazwischen! Am Receiver - wir wissen immer noch nicht, welchen Du überhaupt hast - muss die Ausgabe auf RGB umgestellt werden. |
Samius
erstellt: 06. Okt 2010, 13:29
@ bui
Ok das wollte ich wissen und Scart liefert im Vergleich zum HDMI Konverter und Scart Adapterkabel Cinch siehe Link welches der 3 Möglichkeiten das beste Bild? @Marsupilami72 Ganz normal was ein Receiver halt hat Scart und HDMI.
3x Cinch-Stecker auf Scart mit RGB Anschluss gibt es auch deswegen... [Beitrag von Samius am 06. Okt 2010, 13:34 bearbeitet] |
bui
erstellt: 06. Okt 2010, 13:34
Hi Samius,
SCART ist lediglich eine Steckerbauform, RGB und HDMI sind Übertragungsverfahren. RGB überträgt analoge SD-Bildsignale und HDMI überträgt digitale HD-Bild- und Tonsignale. Dir bleibt nur das SCART-Kabel, vergiss alles andere, eine Bildverbesserung ist mit TV nicht zu machen! |
Samius
erstellt: 06. Okt 2010, 13:52
Ist mir jetzt alles kla, ich dachte nur da es verschiedenen Möglichkeiten gibt, suche ich mir die beste heraus. Eine Kunde meint zu einem hochwertigen Scart kabel
Ich kann ein Röhrenfernseher 48 cm von Sony für genau 40Euro bekommen und brauche halt eins im Computerzimmer wenn ich mal Ablenkung brauche, weil möchte meinen 2 Jahre alten Plasma Full HD etwas schonen... |
Samius
erstellt: 06. Okt 2010, 13:58
http://www.amazon.de...TF8&m=A10R4GPLRXYI76Leider steht da nicht dabei ob sie aus 24 Karat Gold sind? http://www.amazon.de...TF8&m=A36QL2XF261PB6Sind diese beiden Gut oder gibt es noch Preiswertere? |
Marsupilami72
erstellt: 06. Okt 2010, 17:18
Das ist sch...egal - das Gold dient dem Korrosionsschutz, mehr nicht! Und Du willst uns jetzt nicht allen Ernstes erzählen, daß Du diesen Aufriß für eine 48cm Glotze veranstaltest?!? |
Samius
erstellt: 07. Okt 2010, 20:21
@Marsupilami72 Achso das wusste ich nicht ich dachte das 24 K Gold dient dazu die Bild wiedergaben zu verbessern.
Was denn wieder verwirrt das hatten wir doch schon mal... Na oder hasst du ein HD Flachbildschirm in der Größe für 40Euro bitte sofort ein Link geben bitte... |
bui
erstellt: 08. Okt 2010, 10:20
Hi Samius, was Marsupilami72 und auch meine ist, dass es wenig Sinn macht, bei einem solch kleinen TV nach der Güte von SCART-Kabeln zu forschen. Nimm einfach eins aus dem Laden um die Ecke und gut ist. |
Samius
erstellt: 13. Okt 2010, 14:39
Also folgendes habe ich mir überlegt TV mit Scart nach HDMI Konverter 720P+ *Out dann nach HDMI Splitter Adapter Y Verteiler Stecker *In und von dort nach HDMI Out am Receiver wer weis ob das geht?! [Beitrag von Samius am 13. Okt 2010, 14:40 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 13. Okt 2010, 15:00
Was zum Geier willst Du mit diesen abstrusen Lösungen erreichen? Dass eine 48cm Röhrenglotze auf einmal HD-fähig wird?!? Das funktioniert nicht! Akzeptier das doch endlich! |
Samius
erstellt: 13. Okt 2010, 15:07
Genau dafür werden die Konverter doch angeboten, mein Problem ist nur das der Konverter Out als Ausgang hat, genau wie mein HDMI Receiver Out als Ausgang hat... |
HausMaus
erstellt: 13. Okt 2010, 16:09
hallo Samius das bild hast du schon optimiert in dem du einen hd-receiver statt dem analogen tuner im tv nutzt. die zuspielung vom hd-receiver über kabel und adapter verschlechtern das bild wieder. um das bild optimal am tv sehen zu können solltest du dir noch ein wertiges voll belegtes scart-kabel kaufen. |
Marsupilami72
erstellt: 13. Okt 2010, 16:14
Nein, genau dafür werden die Konverter nicht angeboten! Der Konverter arbeitet in die andere Richtung - deswegen hat er auch einen HDMI Ausgang und keinen Eingang... Und noch mal: selbst, wenn Du irgendwie ein HD-Signal an den Fernseher bekämst - die Bildröhre könnte die Auflösung gar nicht darstellen! Jetzt kauf Dir endlich ein SCART-Kabel und gut is! |
Samius
#25
erstellt: 13. Okt 2010, 18:11
@All Danke hab ich gemacht und gleich mal getestet! http://www.amazon.de/gp/product/B0029MUMAU/ref=oss_product |
HausMaus
#26
erstellt: 13. Okt 2010, 20:14
und? |
Samius
#27
erstellt: 13. Okt 2010, 20:56
Entschuldige, Das Bild was die 3 Scart Kabel ausgeben finde ich sehr gut, sehr Detailreich jeder Knick und falte ist bei Nahaufnahmen zu sehen. Was mich wundert die Scart Kabel sind aus voll Metall und sitzen sehr gut, für den Preis wirklich Topp! |
Samius
#28
erstellt: 17. Okt 2010, 10:02
Noch etwas ich kann ja nicht Out an Out anschliessen wenn ich aber den Scart Umwandler720+ nehmen würde der HDMI Out hat, könnte ich an einem HDMI Switcher anschliessen der über 2 Eingang In verfügt und ihn dann ebenfalls mit dem HD Receiver verbinden von Out nach In? Würde das Signal denn weiter geleitet werden? [Beitrag von Samius am 17. Okt 2010, 10:07 bearbeitet] |
Marsupilami72
#29
erstellt: 17. Okt 2010, 12:46
Nein! Und zum letzten Mal: ES BRINGT NICHTS!!!! |
HausMaus
#30
erstellt: 17. Okt 2010, 14:55
warum den so böse ? |
poopswindle
#31
erstellt: 17. Okt 2010, 15:27
Schon mal was von Beratungsresistenz gehört... |
Scart Sat Receiver durch HD Receiver ersetzen ? Samius am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 5 Beiträge |
HDTV-Receiver SCART -> HDMI adi63 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 7 Beiträge |
HD Receiver - ohne Scart was passiert ? Timo44 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
HD Receiver mit SCART Kabel an Röhrengerät? g0tyou am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung HD TV,HD Kabel Receiver,DVD Rekorder Scart msdelfin am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 14 Beiträge |
Receiver Scart Adapter agent33 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 48 Beiträge |
HD nur über scart möglich ! sunny47 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 4 Beiträge |
HD über Scart? Andimb am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Receiver mit Scart -> Cinch ckt am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver - Von Scart nach HDMI am Laptop ssj4brolly am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.800
