| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Videorecorder findet keine Programme? | |
Videorecorder findet keine Programme?+A -A |
kira25
erstellt: 22. Apr 2008, 19:06
Habe von Kabel auf Sat umstellen müssen. Kabelsalat pur ?? Habe 2 Anschlüsse aus der wand also 2Digitale Sat Receiver gekauft aber unterschiedliche Hersteller. Angeschlossen 1x AV1 und 1xAV2 alles mit Scart Kabel alles OK soweit gut aber… Mit dem AV2 ein Videorecorder dazwischen also Scart von Sat Rec zum Video dann Scart vom Video zum TV nun das Problem der Videorecorder findet keine Programme beim suchen die er ja braucht für zum Aufnehmen oder liege ich da falsch??? Braucht der Videorec. auch einen Antennenanschluss wie beim Kabelanschluss?? Aber LNB Antennen-Kabel passt nicht in koaxial vom Video. Kann mir da jemand weiterhelfen ich komme da nicht weiter. Danke im voraus kira25 |
hgdo
Moderator |
erstellt: 22. Apr 2008, 19:20
Der Videorekorder hat keinen Sat-Tuner. Die Sender findet der Sat-Receiver und gibt Bild und Ton z.B. mit einem Scart-Kabel an den Videorekorder weiter. Der Videorekorder muss so eingestellt werden, dass er das Signal vom Scarteingang aufnimmt. |
kira25
erstellt: 24. Apr 2008, 06:42
Habe herausgefunden das der Videorec. keine eigene Programme mehr speichert sondern alles über den Sat Receiver läuft sprich AV2 wenn ich also aufnehmen will muss ich erst den Video programmieren und dann den Sat Rec. mit Timer z.b. 1Programm 20Uhr 2Prog. 22Uhr Super fortschritt oder gibt es eine einfacherer Lösung wie früher mit Kabel ??? Habe alle Einstellungen von den Geräten probiert Videorec kann keine Programme speichern Was mache ich falsch? oder geht es nur wie oben? Gruß kira25 |
dbrepairman
erstellt: 24. Apr 2008, 06:51
Liest du eigentlich, was andere auf deine Fragen antworten? hgdo hat doch schon erklärt, warum das nicht funktionieren kann. Gruß dbrepairman |
Rainer_B.
erstellt: 24. Apr 2008, 06:56
Warum baust du dir eigentlich keinen Videorekorder mit SAT Receiver? Das ist doch noch eine Marktlücke. Ansonsten solltest du wirklich die Antworten lesen und verstehen lernen. Rainer P.S.: Es gibt SAT Receiver mit Aufnahmefunktion auf Festplatte und sogar iirc einen Panasonic DVD Rekorder mit eingebautem SAT Receiver. |
kira25
erstellt: 24. Apr 2008, 07:44
Wie ihr schon gemerkt habt bin ich kein Fachmann und stelle halt blöde Fragen dafür ist doch das Forum oder? Der Videorekorder hat keinen Sat-Tuner. Die Sender findet der Sat-Receiver und gibt Bild und Ton z.B. mit einem Scart-Kabel an den Videorekorder weiter. Der Videorekorder muss so eingestellt werden, dass er das Signal vom Scarteingang aufnimmt. Das ist mir schon klar, aber ich dachte der Video speichert die Programme die er vom Sat-Receiver bekommt. Da habe ich wohl falsch gedacht. Das heißt also kompliziert programmieren oder Twin Sat Receiver mit Festplatte kaufen und Video entsorgen. Habe ich das jetzt so richtig verstanden??? Gruß kira25 |
Rainer_B.
erstellt: 24. Apr 2008, 07:48
Du hast es genau richtig verstanden. Wie soll der VCR auch die Programme speichern? Er hat doch keinen Empfang. Es geht alles über AV2. Man könnte natürlich noch über einen Pioneer DVD Rekorder und G-Link eine Steuerung des Receivers bewirken. Dann geht es über das EPG des DVD Rekorders. Rainer |
Videorecorder anschliessen Globetrotter am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 4 Beiträge |
Videorecorder anschließen deppi am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Videorecorder anschließen honkie-pit am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
Videorecorder-HDTV Boerland am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 5 Beiträge |
Videorecorder an LCD TV anschließen rst69 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
TV findet keine Sender refused1984 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
Keine TV- Programme über Receiver ? Lilamango am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
videorecorder richtig mit DVB-S Receiver verkabeln. jotschi84 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 8 Beiträge |
Receivereinstellung in Verbindung mit dem Videorecorder PH1073 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 8 Beiträge |
Technisat-Receiver und älterer Videorecorder maigruen21 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.475
