HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Receivereinstellung in Verbindung mit dem Videorec... | |
Receivereinstellung in Verbindung mit dem Videorecorder+A -A |
PH1073
21:32
erstellt: 03. Okt 2008, ||
Hallo Leute, wir versuchen gerade die richtige Einstellung zwischen unserem neuen Videorecorder, dem ![]() AV1 und AV2 haben wir gefunden. Heißt, der Videorecorder nimmt auf oder er spielt ab. A B E R ( wie das so im Leben ist; dass berühmte ABER )................ ohne den Receiver ( die analogen Programme ) nimmt er alles ganz normal in Ton und Farbe auf. Nehmen wir nun mit bzw. über den Receiver auf, wird nur noch in schwarz / weiß aufgenommen. Immerhin mit Ton, aber leider nicht in Farbe. Vielleicht zu erwähnen, laut Videobetriebsanleitung: .....wenn Sie Ihren Fernseher über die Scartbuchse an Ihren Videorecorder anschließen möchten, muss der Fernseher über den AV1 ( TV ) Anschluss mit dem Videorecorder verbunden sein. Eine Verbindung mit AV2 ( DECORDER ) funktioniert nicht korrekt......! Unsere Anschlüsse sind nun wiefolgt: Receiver TT-MICRO C254; der "TV OUT" mit dem Fernseher "RGB 1" Receiver TT-MICRO C254; der "VCR/DVD" mit "AV1" vom Videorecorder "AV2" vom Viderorecorder; mit dem "RGB 2" vom Fernseher. Bei unserem altem Recorder klappten diese Anschlüsse. Wir verstehen nun nicht, was es mit dem AV2-Anschluss in Verbindung mit dem TV-Gerät zu tun hat????? Laut der Betriebsanleitung kann es ja hier zu Problemen kommen bzw. sie sind ja bei uns gekommen. Ich hoffe, ich habe unser Problem wie aber auch unsere jetzige Anschlussvariante zwischen dem Receiver und dem Recorder Modell Nr.: 31A-664 ( VPS/PDC) gut rübergebracht. Hoffentlich kann uns jemand helfen. Nach einigen Stunden der Versuche verzweifeln wir so langsam....................... Gruß aus dem Ruhrgebiet, Thomas [Beitrag von PH1073 am 03. Okt 2008, 21:33 bearbeitet] |
Rainer_B.
22:58
Link geht nicht. Schau mal wie der Receiver am VCR Ausgang eingestellt ist. FBAS oder S-Video? Ersteres sollte funktionieren oder wie die Kiddies so schön sagen "funzen". Rainer |
PH1073
12:42
erstellt: 04. Okt 2008, ||
Hi Rainer, bitte entschuldigt, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Aber gestern Abend schwirrte mir nach der gesamten Ausprobiererei noch immer der Kopf. Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich werde heute Nachmittag mal nachschauen ob ich Deine Frage beantworten kann. Gruß und bis dann, Thomas aus dem Pott ![]() |
PH1073
19:47
......also; ich habe mir gerade einmal alle Anschlüsse der verschiedenen Geräte angeschaut und werde sie, so wie es auf dem Receiver usw. steht, namentlich weitergeben. Aber im Prinzip habe ich die genauen Bezeichnungen hier schon wiedergegeben. Wie ist was angeschlossen ( ??? ): Receiver "TV OUT" = angeschlossen am TV in der ( unteren ) Buchse "RGB 1" Receiver " VCR/DVD" = angeschlossen am Videorecorder in der Buchse "AV1 ( DECODER) Videorecorder "AV1 (TV) = angeschlossen am TV in der ( oberen ) Buchse "AV2" Antennenkabel vom Receiver geht in den Videorecorder und dann geht ein Antennenkabel vom Videorecorder in den Fernseher. Außer die hier oben genannten Begriffe steht nix anderes an den Buchsen Ein- wie Ausgängen Receiver und Videorecorder sind auf "AV1" eingestellt So wie es hier nun angeschlossen ist, nimmt der Videorecorder Programme von Receiver auf. Aber nur, wenn der Fernseher eingeschaltet ist!!! Sobald der Fernseher ausgeschaltet wird, nimmer der Recorder "nur" noch eine blaue Wand auf, also kein Programm mehr :-( Gruß und besten Dank für Deine Geduld, Thomas aus dem Ruhrgebiet |
hgdo
Moderator |
07:54
erstellt: 05. Okt 2008, ||
Muss das nicht "AV2(DECODER)" heißen?
PH1073
13:26
Hi hqdo, ( ......hast Recht: AV2(DECODER)..........sorry - bin schon leicht durcheinander ![]() bei unserem alten Videorecorder war das so: wenn ich ihn angestellt habe, ist der Fernseher automatisch auf AV1 gesprungen. Das gleiche ist beim Receiver: wenn ich den anstelle, springt der Fernseher automatisch auf AV1 . Deswegen war ich der Meinung,dass das beim neuen Videorecorder auch so gestellt werden muß. Geht das denn überhaupt, wenn ich den Videorecorder auf AV2 stelle und der Receiver auf AV1 stehen bleibt? Oder sendet der Receiver automatisch immer auf AV2 und steht bei uns "nur so" AV1 ( z.B. um solche Laien mich gänzlich zu verwirren )? Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen und den Videorecorder auf AV2 stellen. Vielleicht habe ich ja Glück mit Deinem Tipp, Gruß, Thomas |
tissot1853
13:47
erstellt: 12. Okt 2008, ||
hallo Wir haben mit dem videorecorder das gleiche prob. nur möchten wir einen DVB-T reciver anschlissen .ich habe schon alles versucht nur leider tut sich bei uns nichts . Ich bin schon der Meinung , das der vcr nicht ok ist. gruss tissot |
PH1073
17:44
@ tissot1853, wir sind hier auch leicht verzweifelt, weil auch wir dachten, dass der Videorecorder defekt wäre. Aber dann gab uns Rainer den Tipp die Einstellung am Receiver zu ändern. Nachdem wir heute wieder etwas Zeit hatten, haben wir den Receiver so eingestellt, dass er zum Videorecorder Ausgang auf FBAS steht. Und siehe da-----er nimmt auf. Und zwar in Farbe ![]() ![]() ![]() ![]() Vielleicht hilft Dir das ja auch weiter? Vielleicht gibt es ja im DVB-T Receiver auch diese Einstellung von S-VHS auf FBAS umzustellen!? Dann wäre es einen Versuch wert. Wir möchten uns jedenfalls ganz herzlich bei Rainer bedanken ![]() ![]() Gruß, Thomas |
Problem mit dem Videorecorder werner77 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 4 Beiträge |
Videorecorder anschließen honkie-pit am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
Videorecorder anschließen deppi am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Videorecorder-HDTV Boerland am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 5 Beiträge |
Videorecorder mit Beamer verbinden intermopser am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 8 Beiträge |
Videorecorder anschliessen Globetrotter am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 4 Beiträge |
Anschluß Videorecorder DVD Player Fernseher Hans_Imre am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 20 Beiträge |
Verbindung av9000 mit tv michelangelo_007 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 2 Beiträge |
DVD Recorder mit Videorecorder verbinden Schuengal am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 11 Beiträge |
Videorecorder an Sat Verkabelung Toto1977 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 15 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.035
