HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » videorecorder richtig mit DVB-S Receiver verkabeln... | |
videorecorder richtig mit DVB-S Receiver verkabeln.+A -A |
jotschi84
#1 erstellt: 23. Sep 2008, 11:29 | |
Grüs euch! hab schon einige Zeit hier im Forum mitgelesen, echt toll! Jetzt hätt ich eine Frage: ich hab bei meinen Eltern eine digitale SAT Anlage installiert. Sie haben noch einen alten Röhrenfernseher mit 1xScart + 1x Antenneneingang. Zusätzlich haben sie einen DVD Player und einen Videorecorder. DVD und Video anschaun hab ich ohne probleme hinbekommen, einfach das SCART Kabel durchgeschleift. Aber wie zum Geier kann ich auf Video aufnehmen!!! Es werden alle TV Programme digital empfangen, auch ORF. Der Video findet aber keinen einzigen Sender. HELP! würd mich um ein Anschlussschema freun! mfg, Johannes |
fischmeister
#2 erstellt: 23. Sep 2008, 11:38 | |
Der Videorecorder kann gar keinen Sender vom Sat-Receiver finden, weil er keinen Digital-Tuner hat. Wenn du mit dem Videorecorder das TV-Signal aufnehmen willst, musst du den FBAS-Eingang des Videorecorders mit dem entsprechenden Ausgang des Satelliten-Tuners verbinden (das setzt natürlich voraus, dass der Videorecorder überhaupt einen FBAS-Eingang hat). Dann wählst du am Sat-Receiver das gewünschte Programm, wählst am Videorecorder den AV-Eingang, und schon kannst du aufnehmen. |
jotschi84
#3 erstellt: 23. Sep 2008, 11:39 | |
danke für die schnelle Hilfe, aber was ist ein FBAS Signal? Ist das über das SCART Kabel? |
fischmeister
#4 erstellt: 23. Sep 2008, 15:54 | |
Wenn es ein VHS-Videorecorder ist, ist FBAS das einzige Signal, das über den Scart-Anschluss übertragen wird (FBAS wird manchmal auch "Composite" oder "CVBS" oder einfach nur "Video" genannt). Bei einem S-VHS-Recorder gibt es zusätzlich das (deutlich bessere) S-Video-Signal. Wichtig ist halt, dass der Videorecorder einen Scart-EINGANG hat, sonst funktioniert die Verbindung nicht. |
jotschi84
#5 erstellt: 23. Sep 2008, 15:58 | |
der Video ist ca 1 Jahr alt und hat 2 Scart Stecker. Ich denke das ist dann 1x Eingang und 1x Ausgang. Aber wie verbinde ich das dann mit dem Receiver und wie binde ich den DVD Player mit ein? für mich wäre logisch: Coax Kabel von LNB zum Receiver, Scart Kabel vom Receiver zum TV, auf dem Receiver ist ein SCART Anschluss für VHS-> Scart zum Videorecorder. Vom Video dann noch ein SCART Kabel zum DVD und passt. So hab ich es angeschlossen und es funktioniert auch alles, außer aufnehmen eben nicht, weil der Video keine Sender findet! was fehlt mir da? |
fischmeister
#6 erstellt: 23. Sep 2008, 19:10 | |
Bitte liste doch mal konkret auf, welches Gerät welche Anschlüsse hat (Ein- und Ausgänge). Sonst kann man nur Kaffeesatz lesen. Wenn der TV nur einen Scart-Eingang hat, wird es nicht möglich sein, alle Geräte anzuschließen. Dann brauchst du noch einen AV-Receiver als "Schaltzentrale". Nochmal: Der VHS-Recorder KANN keinen Sender finden, egal wie du es verkabelst. Er hat keinen Digi-Sat-Tuner. Er kann nur über den AV-Eingang (wenn er denn einen solchen hat) das Signal aufnehmen, das gerade vom Sat-Receiver per Scart-Kabel kommt. |
jotschi84
#7 erstellt: 24. Sep 2008, 07:53 | |
jetzt versteh ichs! ich muss das Signal das vom Receiver zum TV geht, gleichzeitig an den Video legen und kann praktisch nur den Sender den ich auch ansehe aufnehmen! |
fischmeister
#8 erstellt: 24. Sep 2008, 08:59 | |
Genauso ist es. "Gleichzeitig" geht das natürlich nur, wenn der Sat-Receiver zwei Scart-Ausgänge hat. Ansonsten musst du den Scart-Ausgang des Receivers an den Scart-Eingang des VHS-Recorders anschließen und den Scart-Ausgang des VHS-Recorders an den Scart-Eingang des TVs. Sprich der VHS-Recorder muss dann immer eingeschaltet sein, wenn du Fernsehen willst - oder du musst immer umkabeln. |
Wie alles richtig verkabeln? kriko100 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 4 Beiträge |
TV-PC-Receiver richtig verkabeln ESH259 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 14 Beiträge |
Richtig Verkabeln ? cypercop am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Neue Anlage richtig verkabeln! Mariano_von_Trani am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Wie richtig verkabeln? SaliMey am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 4 Beiträge |
Videorecorder und DVB-T Receiver Thesi25 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Richtig verkabeln LCD TV, Digitalreceiver. feasable am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 11 Beiträge |
TV, Video, Receiver verkabeln soul4ever am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Wie richtig verkabeln ? duke1970 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 2 Beiträge |
Richtiges Verkabeln? hifonics am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedde_Robbe
- Gesamtzahl an Themen1.553.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.142
