| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabel TV Signal schlecht - Über Decoder gut - Wies... | |
Kabel TV Signal schlecht - Über Decoder gut - Wieso?+A -A |
reinsch2k3
erstellt: 04. Mrz 2008, 20:17
Hallo, ich habe ein kleines Problem: Ich bekomme ein nur mäßiges Bild über meinen Haus-Kabelanschluss. Diverse Kabel wurden schon ausgetauscht, keine Besserung. Jetzt habe ich sogar ein 4x Abgeschirmtes Kabel im Einsatz. Aber über meinen Premiere Dekoder, der dazwischen geschaltet ist, bekomme ich ein gestochen scharfes Bild. Nur normale TV Sendungen gucke ich nicht über den Dekoder (nicht freigeschaltet). Wo liegt der Fehler? Einen ANtennenverstärker zwischenschalten? Aber wiese ist das Premiere Bild 1A? Vielen Dank für Eure Hilfe, ich weiß echt nicht mehr weiter. THX |
nonixnarrez
erstellt: 04. Mrz 2008, 20:34
Ne Ferndiagnose ist schwierig es konnte sein das dein signal zu stark ist wenn zb schon verstärker zwischengeschaltet sind wenn du Möglichkeiten hast unbedingt messen max ca.89db/v min 63db/v dazwischen sollte es liegen.Am Hausanschluss sind es meistens um die achtzig bei allen Sendern viell.solltest du mal in den Enddosen nachschauen ob die Endwiederstande vorhanden sind. |
reinsch2k3
erstellt: 04. Mrz 2008, 21:40
Hi, vielen Dank für deine Antwort. Wie kann ich messen, wieviel dB meine Leitung hat? |
nonixnarrez
erstellt: 05. Mrz 2008, 19:28
es gibt spezielle messgeräte die du vom elektriker leihen kannst wird nicht jeder mitmachen da die ne stange kosten also für nen eimal gebrauch zu teuer! Zum Decoder: dein decoder kennt nur das digitale signal das heist ein oder aus 0 oder 1 also entweder hast ein bild oder keins auch wenn es zu stark ist.dein tv an der dose bekommt ein analoges signal das heist zb.eine sinus kurve die kann durch vielerlei ursachen gestört werden. wenn du einen zu hohen pegel hast bekommt des deinem tv gerät nicht.falls du kein messgerät bekommst,kannst du es mit einem verstärker versuchen z.b hirschmann ghv 30 oder ähnliche ist aber kein garant,da mehrere hintereinander geschaltete verstärker störungen verursachen können.messen ist das beste dann weist was de brauchst. |
reinsch2k3
erstellt: 05. Mrz 2008, 21:12
Vielen Dank für deine ausführliche Hilfestellung. Mas sehen, was die Lösung bringt. Werde mich dann hier melden. THX |
Decoder <-> TV OlliK75 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 3 Beiträge |
Fernsehsignal (Kabel) sehr schlecht oldman am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 7 Beiträge |
TV - Recorder - Decoder Fuchsle am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 4 Beiträge |
Schwaches TV-Signal über Kabel Lennyskumpel am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 4 Beiträge |
TV-Signal über Funk beginner_ am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
SAT-Signal weiterleiten über Haus-Kabel-Anschluss mmehlich am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
Premiere-Decoder an Projector nightglider am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 9 Beiträge |
Premiere decoder +DVD recorder Suven am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
TV-Signal über Kabel B-W tomwe1 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 8 Beiträge |
Wieso kommt kein Ton über TV Streaming? SchranzTrauma am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.038
