| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SAT-Signal weiterleiten über Haus-Kabel-Anschluss | |
SAT-Signal weiterleiten über Haus-Kabel-Anschluss+A -A |
mmehlich
erstellt: 17. Mai 2017, 19:09
Hallo, kurz mein Problem: Ich bekomme über meine SAT-Schüssel und zwischengeschaltetem 5/8-Multischalter 4 SAT-Kabel für meine 3 SAT-Receiver in die Wohnung geleitet. Soweit passt und funkioniert alles. Leider steht einer der Receiver im Schlafzimmer, in das ich mit einem der SAT-Kabel wegen baulicher Gegebenheiten (Schiebetüre, doppelte Wand) nicht oder schlecht mittels Loch durchs Mauerwerk komme. Von der vorherigen Mietpartei bzw. beim Bau des (älteren) Hauses liegen in jedem Raum noch TV/Radio-Anschluss-Dosen. Vermutlich wurde hier das terrestrische bzw. Kabelfernsehen verbreitet. Beides gibt es nicht mehr. Wäre es möglich, die vorhandenen TV/Radio-Dosen gegen SAT-Dosen (...) auszutauschen und dann das SAT-Signal für den Schlafzimmer-Receiver von einem Raum in das Schlafzimmer weiterzuleiten, oder sprechen hier technische oder andere Gründe dagegen ? Danke & Gruss |
raceroad
erstellt: 17. Mai 2017, 20:59
Im Prinzip ginge das. Nur kann man nicht im Schlafzimmer und einem x-beliebigen Raum nur die Dosen tauschen und dann davon ausgehen, dass so bereits eine Weiterleitung möglich wird. Vielmehr wäre zu klären, wie die vorhandenen Dosen untereinander verschaltet sind. |
mmehlich
erstellt: 18. Mai 2017, 05:28
Hallo, Danke. Das lässt sich vermutlich nicht mehr so klären, da der jetzige Hauseigentümer nicht der damalige Bauherr des Hauses ist und wohl die verlegte Technik nicht beurteilen kann. Kann ich mit einem Test, was "kaputt" machen ? Kann man sonst irgendwie mit geringem Aufwand prüfen, ob ein Signal von Zimmer A nach Zimmer B weitergeleitet wird ? Danke & Gruss |
raceroad
erstellt: 18. Mai 2017, 09:14
Ich halte das für unwahrscheinlich, schließe aber nicht völlig aus, dass eine Komponente zwischen den getauschten Dosen einen Gleichspannungskurzschluss macht. Dieser könnte einen Receiver beschädigen.
Anfangen würde ich damit nachzuschauen, wie viele Kabel bauseitig an den Kabel-Dosen angeschlossen sind. Wäre das überall im Haus immer nur eines, gäbe es einen sternförmigen Netzaufbau. Dann hätte man nur eine Chance, wenn man an die Verteilstellle herankommt, um die beiden Stichleitungen direkt miteinander zu verbinden. Mit zwei Kabeln an wenigstens einer der beiden ins Auge gefassten Dosen könnten diese Dosen innerhalb eines Stranges in Reihe geschaltet sein. Das müsste man aber verifizieren, beispielsweise indem man die Kabel abklemmt und mit einem simplen Multimeter oder einem Durchgangsprüfer "durchklingelt". |
SAT Signal splitten und per LAN weiterleiten MOEL1981 am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 44 Beiträge |
VGA-Signal über Cinch weiterleiten/modulieren Neubi1976 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 7 Beiträge |
SAT Antennenkabel - Anschluss Haus bei Umbau SHERIFF0105 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 3 Beiträge |
SKY Sat Anschluss- Kein Signal Jonas25 am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 15 Beiträge |
Audiosignal per Stromnetz weiterleiten meisterLars am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 15 Beiträge |
Über Video Anschluss kein Signal Ghiai am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 3 Beiträge |
Weiterleiten des SAT-Signals von einer Fernsehdose zur anderen eddikonstantin am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
Sat Signal ohne Kabel übertragen VaPi am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
SAT-Signal über anderes Kabel übertragen? DocMarten am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 43 Beiträge |
SAT-Anschluss. Welches Kabel notwendig? audiobooker am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.589
