| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fernsehsignal (Kabel) sehr schlecht | |
Fernsehsignal (Kabel) sehr schlecht+A -A |
oldman
erstellt: 05. Jan 2007, 10:20
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit meinem Antennensignal (Kabel) Ich fahre von der Übergabedose mit einem Koax Antennenkabel zum Fernseher (Sony V2500) und hab das große schneien. Jetzt hab ich mir gestern einen Signalverstärker gekauft, Ergebnis Signal wird verstärkt Bildqualität annehmbar,aber immer noch nicht gut. Dieser Signalverstärker hat einen Eingang und 2 Ausgänge An einem Ausgang hängt der TV an dem anderen wollte ich meinen DVD Rekorder anhängen. Ergebnis: Das Bild vom DVD Rekorder ist sehr sehr schlecht, eigentlich unter jeder Kritik. Wisst ihr was ich da noch ändern kann um das Bild des DVD aufzupeppen. Ich hab jeweils nur ein Kabel angeschlossen, keine Verlängerungen.... Danke für eure Hilfe |
LCDViewer
erstellt: 05. Jan 2007, 10:43
Hi! Wenn an der Antennendose schon ein schlechtes Signal (Pegel) anliegt hilft dir auch der "Nachverstärker" nix - der verstärkt dann nur ein eh schon schlechtes Signal. Ohne Daten zur Hausverkabelung ist eine Diagnose aber eher schwierig... Evtl. reicht es schon den Hausverstärker "aufzudrehen", es können aber auch schlecht geschirmte Kabel, defekte Anschlussdose, schlechte Verteiler usw. sein. Wieviele Teilnehmer hängen denn am Hausanschluss? Wenn du Mieter bist muss sich dein Vermieter um das Problem kümmern bzw. einen Techniker beauftragen. Wenn du selbst Eigentümer bist geht es auf deine Rechnung. Beim Kabelanschluss kannst du auch eine Störungsmeldung an den jeweiligen Netzbetreiber schicken, allerdings wird dir der Techniker in Rechnung gestellt wenn das Problem an der Hausverkabelung liegt und nicht am Signal vom Netzbetreiber. Du kannst mal folgendes probieren: TV direkt an den Hausanschluss hängen => Bild schlecht => Netzbetreiber informieren Bild gut => Hausverkabelung prüfen. Wenn schon ein Verstärker installiert ist hat dieser evtl. das zeitliche gesegnet und muss ausgetauscht werden. Besteht das Problem schon länger oder ist es jetzt erst aufgetaucht?? Gruß, LCDViewer |
oldman
erstellt: 05. Jan 2007, 11:28
es ist eine Hausanlage in einem Mehrparteienhaus, das Signal ist bei den Nachbarn auch nicht gut. Es ist erst so schlecht, zumindest kommt es mir so vor, seid ich den LCD angesteckt habe. Vorher beim Röhrenfernseher kam es mir nicht sooo schlecht vor. Wie erwähnt, wenn ich direkt mit einem Kabel (goldfarbene Anschlüsse, sehr teuer) in den Fernseher fahre, ist das Bild schlecht. Verstärker dazwischen Bild ist gut aber nicht "schneefrei" DVD Recorder angeschlossen, Bild schlecht.. Was ich heute gemacht habe: Scart Kabel getauscht DVD Recorder gewechselt Koax Antennenkabel getauscht Ergebnis mit den getauschten Komponenten: Bild geht ebenfalls im Schneegestöber unter Was mir dank deines Tipps aufgefallen ist: Die Dose die aus der Wand kommt ist etwas locker, die Anschlüsse jedoch sitzen sehr streng |
LCDViewer
erstellt: 05. Jan 2007, 12:03
Also wenn das Signal beim Nachbarn auch nicht gut ist tippe ich auf den Hausverstärker - entweder defekt oder zu schwach geregelt. Das Bild beim LCD ist bei Kabel analog erfahrungsgemäß immer "schlechter" als bei Röhrengeräten - die stecken schlechte Signale einfach besser weg. Wenn die Anschlussdose nur locker in der Wand sitzt ist das egal (Schönheitsfehler) wenn allerdings das Koaxkabel auch locker in der Dose ist - festmachen! Aber wie gesagt, wenn dein Nachbar das gleiche Problem hat wird es wohl an der Hausanlage liegen (ist dann aber auch Sache des Vermieters, er ist der Eigentümer der Anlage!). Am besten schaust du mal im Keller (oder dort wo der Übergabepunkt das Kabelanschlusses ist) nach was alles vorhanden ist! Normalerweise wäre ein Aufbau so: HÜP (Hausübergabepunkt Kabelnetz - schwarzes dickes Kabel aus der Wand auf einen kleinen Kasten) => Verstärker => Verteiler auf die einzelnen Wohnungen / Dosen. Gruß, LCDViewer |
oldman
erstellt: 05. Jan 2007, 17:09
DAnke, für deine Hilfe. Ich werd dann mal nächste Woche bei der Hausverwaltung anklopfen.... Gruß |
Jim_Beam
erstellt: 07. Jan 2007, 11:51
Hallo erstmal.... ich hatte selbiges Problem auch, und zwar nachdem Bei Kabel die Programmplätze verändert wurden. Einige Sender waren total verschneit. Ein Anruf beim Betreiber, es kam sofort ein Monteur und hat die Leitung durchgemessen. Der Verstärker im Hausanschlusskasten war ungeeignet, da schon älter, und die Anschlussdose war auch fehl am Platze. Beides auswechseln lassen und nun ein super Bild. Gleichzeitig für Kabel digital angemeldet, und das Bild ist sogar noch besser. Gruss Jim Beam |
oldman
erstellt: 08. Jan 2007, 19:54
nur zur Info. Heute war der Kabelanbieter bei mir "ausmessen" Siehe da, ein Verstärker beim Übergabepunkt war defekt. Getauscht, fertig... Mann hat mein LCD ein SUUUUperbild *wahnsinnigfreu* Gruß |
Fernsehsignal ohne Kabel möglich? EltonJohn am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 5 Beiträge |
Fernsehsignal kabellos übertragen? hins am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 4 Beiträge |
Fernsehsignal über Netzwerkkabel? levon am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Satellitenempfang sehr schlecht leah-sohpie am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel zu schlecht? weestewerickbin am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 2 Beiträge |
Schlecht abgeschirmte rgb und oder yuv kabel Entwine am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 3 Beiträge |
Loses HDMI-Kabel schlecht für Fernseher? HerbertH am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 6 Beiträge |
Aufnahmen vom VCR sind qualitativ sehr schlecht dr.1968 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 19 Beiträge |
Hilfe Antennenverkabelung / Kabelanschluss analog Bild schlecht bigfuz am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 2 Beiträge |
Bildqualität schlecht MaikHH am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.051
