Frage zu Scartkabeln
deejayepidemic
#1 erstellt: 23. Sep 2007, 15:44
Hallo Forum Gemeinde.
Ich frage mich schon lange wie sehr sich Scartkabel unterscheiden.
Ich habe meine alte DBox2 an meinen Fernseher (Full HD) angeschlossen und das Bild wirkt etwas grobkörnig bzw. manchmal milchig.
Sicherlich ist mir klar, dass das Premiere Bild natürlich nicht in Full HD ankommt und der Fernseher, dass Bild sehr vergrößern muss.
Könnte man eventuell durch ein besseres Scartkabel ein besseres Bild bekommen. z.Zt. hab ich nur ein 0815 Kabel angeschlossen (eher so 3,95 Kabel).
Es muss ja große Unterschiede geben, denn es gibt ja Kabel von 1 - 100 EUR
TheSoundAuthority
#2 erstellt: 23. Sep 2007, 16:14
ist die Dbox2 gemodded? Wenn ja kann die DBox2 auch über Scart YUV ausgeben!
ZZMajor
#3 erstellt: 23. Sep 2007, 16:48
Das liegt mit Sicherheit daran, dass Dein TV immer das Signal, welches sein Tuner empfängt, auf dem Scart-Ausgang ausstrahlt. Auch wenn keine Antenne oder Kabel angeschlossen ist, strahlt er eben das Grundrauschen aus. Bei den meisten Kabeln kommt es dabei zu Übersprechen und das Rauschen bzw. Tunersignal wird auf das eigentliche Nutzsignal aufmoduliert, so dass man es noch leicht durchscheinen sieht. Daraus ergeben sich körnige oder geisterhafte Bilder.
Abhilfe KANN ein teures AV-Kabel bringen, welches jede einzelne Leitung separat nochmals isoliert hat. Betonung liegt auf KANN!.
100% Abhilfe bringt es (auch bei billigsten Kabeln!), wenn man am AV-Stecker, der im TV steckt, die jeweiligen Pins des Ausganges einfach auspinnt. Zur Not Stecker auf und abzwiscken, mit ner Zange zurückschieben oder Ähnliches. Bei Wikipedia ist weiter unten ein schönes Bild, mit der belegung.
Man trennt die Pins 19 (Video) und konsequenterweise auch gleich 1+3(Audio). Von den RGB-Pins und sonstigen bitte die Finger lassen, die oben genannten sind die einzig gekreuzten, alle anderen übertragen 1:1 in beide Richtungen!
Wenn man das Kabel derart präpariert hat, steht ungestörtem Bildgenuss nix mehr im Weg.
Ach ja, ein kleiner Nachteil soll nicht verschwiegen werden: Ein derart präpariertes Kabel funktioniert nur noch in eine Richtung (war ja auch Sinn der Sache), so dass man am besten gleich die Signalrichtung markiert, bevor man irgendwann auf fehlersuche geht, weil mans vergessen hat und natürlich (Murphy!) falsch herum gesteckt hat.
Gruss
P.S.: Dieses Problem tritt übrigens nicht nur bei vollbeschalteten AV-Kabeln auf, sondern bei 99% aller Kabel, da die meisten für Übertragung in beide Richtungen geeignet sind! Ansonsten müssten Pfeile, ein Umschalter o.Ä. drauf sein.
[Beitrag von ZZMajor am 23. Sep 2007, 16:50 bearbeitet]
deejayepidemic
#4 erstellt: 23. Sep 2007, 16:50
Sie hat neutrino drauf,aber mehr auch nicht.
Wusste gar nicht, dass es ein Scart YUV Kabel gibt ist das besser?
TheSoundAuthority
#5 erstellt: 23. Sep 2007, 16:54
Wenn sie Neutrino drauf hat, kann sie auch YUV ausgeben...solltest du in den Videoeinstellungen im Menu einstellen können! Das Bild sollte dadurch auf jeden Fall besser werden!
ZZMajor
#6 erstellt: 23. Sep 2007, 16:55
Naja, YUV ist unter den analogen Signalen im Normalfall schon die beste Wahl. Hätte auch den Vorteil, dass da auch nur in eine Richtung übertragen wird, und der TV das Signal nicht mehr stören würde.
Gruss
deejayepidemic
#7 erstellt: 23. Sep 2007, 17:08
ich hab jetzt mal bei Ebay geguckt.
ich nehme an ihr meint so ein Kabel
Scart YUv
Der Ton muss aber extra verlegt werden oder ?
TheSoundAuthority
#8 erstellt: 23. Sep 2007, 17:11
Yep, korrekt!
ZZMajor
#9 erstellt: 23. Sep 2007, 18:04
schliesse mich an: Korrekt. Gibts aber auch etwas günstiger in so gut wie jedem Elektroladen. Da hier der TV nix einstrahlen kann, reicht normalerweise die Standardware.
Gruss
Hilfe, besseres Bild - welches Scartkabel?
markus_h. am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  28 Beiträge
Besseres Bild durch besseres (Antennen) Kabel
Sebo123 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  6 Beiträge
modernes antennenkabel = besseres bild?
eyeballz1 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  3 Beiträge
Philips 32Zoll Fernseher, wie besseres Bild?
goofs am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  25 Beiträge
Was brauche ich für das perfekte Full HD Bild ?
xx11 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
bessers hdmi kabel besseres bild ?
nonoe am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  4 Beiträge
Hochwertiges Scartkabel beim LG Plasma + Kabel Reciever
phantasto am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  2 Beiträge
SCART: RGB-Kabel nötig oder tuts auch ein 0815 SCARTkabel?
google98 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
Besseres Bild durch bessere Anschlüsse?
FlimmerKiste2 am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  5 Beiträge
Neues Koaxialkabel = besseres Bild?
millhuis am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  14 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.027
