| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Neues Koaxialkabel = besseres Bild? | |
Neues Koaxialkabel = besseres Bild?+A -A |
millhuis
erstellt: 26. Aug 2010, 14:14
Hi! Ich bin ein bisschen unzufrieden mit meinem Panasonic GW 20. Meiner Meinung nach fehlt es dem Bild an Schärfe. Habe es bereits mit jeglichen Einstellungen versucht doch viel tut sich nicht. Jetzt meine ich die Schwachstelle in meinem System ausfindig gemacht zu haben. Und zwar denke ich das es mein Koaxkabel ist welches die Bildqualität mindert. Das Kabel ist erstmal sehr lang (ca.15m) darüber hinaus ist es nur 2-fach geschirmt und es hatte bis vor Kurzem einen bösen Knick, den ich zwar entknickt habe, wo ich allerdings Schäden nicht ausschließen kann. Zudem befinden sich auf den 15 Meter Kabel zwei Verbindungsstücke. Und jetzt stellt sich die Frage würde ein neues Koaxkabel bspw: http://www.amazon.de...id=1282830413&sr=8-1eine Verbesserung des Bildes bewirken? Danke Cu |
hgdo
Moderator |
erstellt: 26. Aug 2010, 15:37
Wenn du per DVB-C (Kabel digital) oder DVB-S (Satellit digital) empfängst, hat das Kabel keinen Einfluss auf die Bildqualität. |
millhuis
erstellt: 27. Aug 2010, 13:01
Also ich hab nen Kollegen der hat sich die billigste LG schleuder für knappe 600€ zugelegt und von der Schärfe ist sein LG meinem GW 20 überlegen. Woran kann das liegen? |
davidcl0nel
erstellt: 27. Aug 2010, 16:14
Bullshit-In -> Bullshit-Out. Sage doch soviel wie möglich, zb worüber du nun wirklich das Bild empfängst. DVB-T ist signifikant schlechter als DVB-S. Oder empfängst du noch analog? Dann kann ein Kabel wirklich was verschlechtern, beim digitalen Empfang bekommst du mit einem defekten Kabel ständig MPEG-Artefakte - und davon schreibst du ja nichts. Mit den ganzen Bild"verbesserern" kann man das Bild auch sehr verunstalten. Schalte einfach mal alles aus. SD-Bilder werden nie scharf, da sie einfach keine Details haben für die Auflösung. Mit künstlicher Schärfe kann man zwar Kanten verstärken, aber wirklich besser wird das dadurch auch nicht. |
millhuis
erstellt: 27. Aug 2010, 17:44
Hii! Natürlich DVB-S. Sorry so weit habe ich gar nicht gedacht dies zu erwähnen. Und die Bildverbesserer sind allesamt aus. Mein Unmut bezieht sich auch hauptsächlich auf alle HD Sender. Der Pegel liegt bei 80 und die Qualität liegt bei 9.3 dB (Astra 19.2E) |
tester12
erstellt: 27. Aug 2010, 18:01
Die Angaben der Satteceiver bzgl. Pegel und Qualitität sind nicht sehr aussagekräftig. Die Schüssel sollte penibst ausgerichtet sein, speziell für HDTV. Welches LNC+ Spiegel verwendest du? Receiver? Bzgl. dem Kabel Knickstellen oder so gehen natürlich gar nicht. Länge ist kein Problem. Ein gutes Kabel sollte am Stück sein. Mehr zum Kabel hier: Punkt 11 und hier zum Sat-Empfang [url]http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-2100.html][http://www.hifi-for...um_id=97&thread=2100 |
millhuis
erstellt: 27. Aug 2010, 18:50
Wie wirken sich denn Knickstellen bzw. Verbinder auf das Bild aus? Beim Receiver handelt es sich um einen TechniSat Digit HD8+. Schüssel und Kopf sind ebenfalls von TechniSat. Die Schüssel hat einen Durchmesser von 80cm. Kopf und Verteiler sind ein Bauteil (ist glaube ich relativ selten der Fall, oder?) mehr Informationen habe ich allerdings nicht zu Schüssel und Kopf. Wie kann man denn die Schüssel speziell auf HDTV einstellen? Ist das nicht alles ein Satellit? |
davidcl0nel
erstellt: 27. Aug 2010, 22:10
Klar ist das derselbe Satellit. Aber etwas Feintuning ist nie verkehrt, vielleicht kannst du noch bessere Qualität (Pegel ist wurst) finden. Wie ich schon sagte, wenn das Signal schlecht ist, gibt es ständig Aussetzer und MPEG-Artefakte bzw Tonknakser. Unscharf wird das Bild jedenfalls nicht. |
millhuis
erstellt: 29. Aug 2010, 15:35
Aussetzer und MPEG-Artefakte bzw. Tonknakser habe ich nur bei ganz miesem Wetter. Also kann man abschließend sagen, bei digitalem Sat Empfang hat man entweder das bestmögliche Signal was man bekommen kann oder ebend gar kein Signal. Dazwischen gibt es im Prinzip (Aussetzer,Artefakte) nichts. Die Bildqualität ( Kontrast, Schwarzwert, Bewegungsunschärfe usw) ist allein abhängig vom TV bzw von dem Signal was der Anbieter zum Satellit hochfunkt? |
tester12
erstellt: 29. Aug 2010, 15:49
Etwas zu einfach gesagt. Dieses entweder oder nicht ist zu kurzgedacht. Entscheidend ist die sogenannte Schlechtwetterreserve deiner SAT-Anlage. Je genauer deine Schüsselausgerichtet ist desto besser. dabei geht es um mm! Bei HD-Sendern ist die penible Ausrichtung extrem wichtig. Ich vermute aber, daß der Plasma-TV das Problem ist. Was von vielen als angenehm empfunden wird, ist den anderen ein Dorn im Auge. Wie sind denn deine Eindrücke bei BLU Ray Wiedergabe? Vielleicht wäre ein LCD/LED eine besserer Kauf gewesen. |
millhuis
erstellt: 29. Aug 2010, 16:16
Genau je besser meine Schüssel ausgerichtet ist desto höher ist die Wahrscheinlichkeit bei schlechtem Wetter ein Bild zu haben. Nur ist mein Problem das ich denke das Bild sei unscharf (bezogen auf HD). Das hat allerdings doch nichts mit dem Koaxkabel bzw. der Schüssel zu tun? BluRay ist top. |
tester12
erstellt: 29. Aug 2010, 16:25
Schon mal ein FW-Update des Satreceiver gemacht. Bzgl. vgl. Blu Ray und HD-Sender muß man zwischen TOP Blu Ray und HD-Sendern Abstriche machen. Auf welche Programme beziest du dich explizit? Teste mal einen anderen Receiver. EVTl. von Freunden oder Bekannten. PS: Die Qualität von 9,3 dB ist zu niedrig! Einfachster Weg Anlage vom Fachmann durchmessen lassen. PS: Wie sieht es eigentlich bei Empfang mit dem eigebauten DVB-S2 Tuner des PANA aus? [Beitrag von tester12 am 29. Aug 2010, 16:40 bearbeitet] |
millhuis
erstellt: 29. Aug 2010, 17:32
Jupp, Updates mache ich regelmäßig. Der Unterscheid zwischen BluRay und HD TV ist bekannt. Also Sat. 1 in HD finde ich grausam. Generell sind die Sky Film HD Sender mit das Beste was ich empfange. Discovery HD ist auch relativ gut. In der Regel ist es weniger Sender abhängig sondern eher abhängig vom Inhalt. Nachrichten sehen durch die Bank mies aus, gerade die ProSieben Nachrichten sind grausam. Heute Journal oder Tagesschau sind nur geringfügig besser. Alles was in den Bereich Magazine, Politik, Boulevard geht ist auch eher mau. Außnahme: Extra und Explosiv. Und zwar nur die Studioaufnahmen, also wenn Schrowange und Co die Beiträge anmoderieren. Das Bild ist der absolute Wahnsinn. Ernsthaft. Ich könnte mal nen Kollegen fragen ob er mir seinen Reciever ausleiht, aber der TechniSat HD8+ dürfte doch eigentlich kein Schwachpunkt darstellen? Stichwort Qualität: es sind 9,3dB von 10. Also 93 Prozent. der Balken ist also fast voll. Stimmt den eigebauten Tuner könnte ich mal ansteuern! |
davidcl0nel
erstellt: 29. Aug 2010, 19:59
Na ist doch wunderbar und alles in Ordnung. Du erkennst also den Unterschied zwischen SD und HD. ![]() Nicht alle Sendungen (eher bisher nur ein Bruchteil) wird wirklich in HD ausgestrahlt, der Rest wird dann hochskaliert. ARD/ZDF senden ihre Nachrichten noch weiterhin in SD, ich vermute die Privaten auch (habe kein HD+). Brisant (interessiert mich nicht die Bohne, deswegen trage ich nur weiter) soll HD sein, wenn auch ein recht maues. Von der "tollen" Sendung Explosiv habe ich gehört, daß sie in HD produziert wird. Sky Cinema HD sollte doch zu 90-100% HD sein, vielleicht kommt auch mal was altes, aber das meiste sollten doch gerade neue Filme sein, die es dann natürlich dort in HD zu sehen geben wird. Also deckt sich das doch wunderbar mit deiner Beschreibung. Also weniger Fehler suchen, lieber Mecker-"Briefe" an die Sender schreiben, warum sie denn so wenig natives HD ausstrahlen. |
Koaxialkabel sp0tt am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel El_Hadji am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel verlängern? Honker am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
Welches Koaxialkabel traale am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
Welches Koaxialkabel? paule60 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel-Frage -CANton- am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel für Bildübertragung? Klangpurist am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 33 Beiträge |
Koaxialkabel bitte helft mir! debe am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 8 Beiträge |
SCHÖNER Kabelkanal für Koaxialkabel? Pupsi am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
HDMI über Koaxialkabel möglich? Deep_Frost am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 13 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.450
