| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Bild per HDMI über Reciber und Digi. Box | |
Kein Bild per HDMI über Reciber und Digi. Box+A -A |
Albert-Weizel
erstellt: 21. Feb 2007, 20:21
Hallo Habe heute mir 3 HDMI-Kabel besorgt. Verkabelt habe ich Sie vom DVD-Player an den AV-Reciver und von der Digital-Box ebenfals an den Reciver und vom Reciver an den TV Der Reciver besitzt 2 HDMI Eingänge und einen HDMI Ausgang. Bekomme das Bild vom DVD-Player über denn Reciver auf den TV,nur nicht das Bild von der Digital Box. An was kann dies liegen |
diba
erstellt: 22. Feb 2007, 09:51
Ich nehme an, du meinst mit der Digital-Box einen HDTV-Receiver. Da gibt es leider sehr viele Berichte, dass das Durchschleifen durch einen AVR bei aktivierten HDCP (Premiere HD) nicht funktioniert. Geht es bei dir überhaupt nicht oder nur bei dem Programm? Hast du einmal die beiden Eingänge vertauscht? |
Albert-Weizel
erstellt: 22. Feb 2007, 20:02
Genau eine HDTV-Box. Habe mal eben die Kabel umgesteckt, bekomme aber dann nur den Ton on der Box aber kein Bild sowie läuft dann kein Bildüber den DVD Player Steck ich es umgeht der DVD Player mit Ton und Bild jedoch die Box nicht. Gibt esevent. einen Adapter der von 1 eingang sich abzweigtsomit dasich 2eingänge in einemhabe! |
diba
erstellt: 22. Feb 2007, 20:27
Schau nochmal, ob es an den Kabel liegen kann, oder an den Eingängen, d.h. probiere einzeln beide Geräte mit beiden Kabeln an beiden Eingängen. Und bitte achte beim Schreiben ein bisschen auf den Stil, ich musste das 3 Mal lesen, bis ich es verstanden habe ... |
Albert-Weizel
erstellt: 22. Feb 2007, 20:28
Die Kabel gehen einwandfrei, event. muss was am Reciver eingestellt werden. |
diba
erstellt: 23. Feb 2007, 08:55
Also den richtigen Eingang wirst du schon wählen müssen ;), eventuell auch vorher einem Gerät zuordnen. |
kein Ton per HDMI ? RichardE60 am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 8 Beiträge |
Kein Bild über HDMI-DVI :( Mr_Tom_ am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
Kein Bild über HDMI ? Flatman83 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 5 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Maverick64 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Lasogga am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 16 Beiträge |
Kein Bild per Komponentenanschluss 01goeran am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 7 Beiträge |
kein Bild ueber HDMI Verkabelung sproing187 am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Kein Bild per YUV Hacklarve am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 25 Beiträge |
Kein Bild per HDMI auf Philips LCD Dany28 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
HDMI --> kein Bild michbeck2 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.477
