HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Bild über HDMI | |
Kein Bild über HDMI+A -A |
Lasogga
22:25
erstellt: 18. Mrz 2017, |
Hallo ich habe ein kleines Problem.Ich habe heute meinen neues TV gerät JVC angeschlossen,altes TV Gerät LG weg nur umgestöpselt.HDMI raus und in neuen Tv rein und Antennenkabel das vom Receiver kommt auch wieder in Tv rein, läuft über einen Unity Media Receiver also Kabel Fernsehen und die Stereoanlage. Jetzt mein Problem ich kann mit dem Receiver nur den Ton umschalten auf andere Programme,das Bild muss ich mit der FB vom TV umschalten. Vorher ging das komplett nur mit der Receiver Fernbedienung.Hat jemand eine Ahnung was ich verkehrt gemacht habe? Grüße Marco Lasogga [Beitrag von Lasogga am 19. Mrz 2017, 00:04 bearbeitet] |
schraddeler
00:39
erstellt: 19. Mrz 2017, |
Das mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber kann es sein das du am TV nicht den HDMI-Eingang angewählt hast an dem der Receiver angestöpselt ist? gruß schraddeler |
Lasogga
14:52
Also der HDMI 1 ist aktiviert,wie ich den speziell ansteuern kann finde ich nicht. |
herrdadajew
14:57
Hallo! Man muß in solch einer Situation mal immer nachfragen, wenn Neugeräte angeschlossen werden: BDA gelesen???? |
schraddeler
15:15
Also um den Fehler einzugrenzen und um herauszufinden was du falsch machst solltest du erstmal das Antennenkabel zwischen dem Receiver und dem TV an einem Ende abziehen. So kann man sicher sein das nur der Receiver Programme empfängt und nicht der TV. Ist es jetzt immer noch so das du den Ton über den Receiver umschaltest und das Bild über den TV? Vermutlich nicht. Wenn dem so ist brauchst du jetzt nur noch den HDMI-Eingang anzuwählen an dem dein Receiver angeschlossen ist und dann sollte es funktionieren. gruß schraddeler |
Lasogga
18:03
Also BDA habe ich natürlich gelesen.Aber außer das drin steht den Installationsanweisung zu folgen und die Fb erklärt wird steht nicht viel mehr an Details drin. Anntennenkabel habe ich abgezogen aber dann kommt nur Ton aber kein Bildsignal |
schraddeler
18:38
Und hasst du auch auf den HDMI-Eingang umgeschaltet an dem der Receiver angeschlossen ist? Wenn das nicht hilft mal einen anderen Eingang am TV probieren oder ein anderes Kabel, dabei aber dran denken beide Geräte beim Verkabeln stromlos machen. Wen das alles nicht hilft muß man mal die Geräte an jeweils anderer Hardware testen. gruß schraddeler |
Highente
20:19
Nee hat er scheinbar nicht. Er sieht fern über den internen TV Tuner und hat den Ton vom externen Receiver. Sowas muss man ja auch erstmal hinbekommen ![]() |
herrdadajew
20:26
...müsste der TV nicht automatisch auf den entsprechenden Eingang umschalten? ![]() |
Highente
20:34
Nur wenn in beiden Geräten CEC aktiviert ist. |
Lasogga
20:52
Also anderes HDMI Kabel,das selbe Problem. Ich kann nur bei Quellen die HDMI Eingänge aktivieren und deaktivieren. Und noch ein paar andere Quellen.Sonst finde ich nichts wo ich den Eingang anwählen könnte Am Receiver kann ich auch nichts einstellen da ich ja kein Bild mehr vom Menü bekomme um irgendwas zu aktivieren [Beitrag von Lasogga am 19. Mrz 2017, 20:58 bearbeitet] |
Highente
21:04
Nenne doch bitte msl das genaue Modell des JVC TV. |
Lasogga
21:17
JVC LT-49V4200 |
Lasogga
22:18
Es funktioniert jetzt ![]() ![]() |
Apalone
00:15
erstellt: 20. Mrz 2017, |
Aha. Und woran lag es, was ist geändert worden? |
Lasogga
21:54
Ich habe die Signalquelle nicht bestätigt,bin nach dem anwählen auf den Back Button. Und das sprang dann wohl auf die TV Quelle zurück ![]() ![]() |
Kein Bild über HDMI ? Flatman83 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 5 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Maverick64 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild über HDMI-DVI :( Mr_Tom_ am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
Kein Bild bei HDMI Mary1976 am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 6 Beiträge |
DVI -> HDMI -> kein Bild HolgerCW am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI rudisilves am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Problem - Kein Bild! Websterdu am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
HDMI --> kein Bild michbeck2 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
Kein Bild und Ton über HDMI darkdiddle am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 3 Beiträge |
Kein Bild über HDMI an TH-42PW6 bennilein am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
