| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Bild über HDMI-DVI :( | |
Kein Bild über HDMI-DVI :(+A -A |
Mr_Tom_
erstellt: 23. Mai 2009, 13:26
Hallo, ich habe mir heute ein HDMI-DVI Kabel gekauft und natürlich will das ganze nicht so funktionieren wie man es sich vorstellt. :/ Ich habe einen Samsung HD-Ready TV angeschlossen an eine ATI Graka der x800 Serie (zwar schon etwas älter, packt aber locker alle Auflösungen über DVI). Ich habe weder am Monitor, noch am TV ein Bild. Über die X-Box an den Monitor ging es jedenfalls tadellos. Ich habe auch schon die Einstellungen am PC umgestellt -> alles erfolglos. Habt ihr Ideen ob ich noch etwas versuchen könnte? Danke im Voraus. |
bui
erstellt: 24. Mai 2009, 12:46
Hi Mr_Tom_, normalerweise steht in der BDA des TV, welche Auflösungen und Bildwiederholraten der TV darstellen kann. Hast Du denn eine dieser Formate an der Grafikkarte eingestellt? Ist die Grafikkarte HDCP-fähig? Wenn nein, erkennt der TV sie nicht und es findet keine Übertragung über HDMI statt. |
Mr_Tom_
erstellt: 24. Mai 2009, 21:51
Vielen Dank für deine Antwort. Ist es tatsächlich so, dass die Karte HDCP fähig sein muss? Hier ist meine Karte: http://www.tazbar.co...jZEMkRxbTJKeVZSZz090Lt. dieser Seite ist sie HDCP fähig. Ich werde es nochmal versuchen bevor ich das Kabel umtausche. Große Hoffnungen mache ich mir jedenfalls nicht. :/ |
bui
erstellt: 25. Mai 2009, 06:16
Hi Mr_Tom_,
Ja. Und die Geräte müssen sich gegenseitig erkennen. D. h., die Gerätetypen müßen in den SW-Listen der HDMI-Chips enthalten sein. Da hilft oft ein SW-Update! Im Manual der Grafikkarte steht übriegens nichts von TV-Anschluß über HDMI/DVI, sondern nur per S-Video und YUV. Siehe hier http://support.amd.com/us/GPU_TechDocs/X800agp.pdfab Seite 39. Beachte den Hinweis "IMPORTANT INFORMATION for European Customers" und "NTSC/PAL Support for the RADEON™ X800"! |
Mr_Tom_
erstellt: 25. Mai 2009, 09:53
Ich muss sagen, du hast mir wirklich sehr weitergeholfen. Jetzt weiß ich genau woran es gescheitert ist und vielen Dank, dass du dir die Mühe mit der .pdf Datei gemacht hast. Die Lösung meines Problems: ich werde heute ein 5 m VGA Kabel kaufen und mit dem TV verbinden. Über das 2 m VGA Kabel war das Bild schon mal ganz ordentlich. Sollte mal mein PC eingehen (was ich nicht hoffe :D), kaufe ich mir gleich eine GRAKA mit HDMI Ausgang. Dann habe ich das Problem gar nicht mehr. |
DVI -> HDMI -> kein Bild HolgerCW am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
DVI auf HDMI, kein Bild! Nachtgarm am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
PC (DVI) --> (HDMI)Receiver (HDMI)--> (HDMI) LED TV --- kein BILD-- bb41playa am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
kein DVD-Bild über DVI-Switch oribi am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 11 Beiträge |
laptop an Panasonic dvi -> hdmi kein Bild! daniel_ga am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
DVI - HDMI -> Samsung TV kein Bild hifi-fanboy am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 6 Beiträge |
HDMI Problem - Kein Bild! Websterdu am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
HDMI - DVI Bild verzerrt Jabbbb am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 3 Beiträge |
Hdmi-Dvi Schlechtes Bild vale123 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 12 Beiträge |
Kein Bild über HDMI ? Flatman83 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
