| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennendosen anschliessen | |
Antennendosen anschliessen+A -A |
Bernie47
erstellt: 26. Dez 2006, 17:50
Hallo zusammen, uns Haus ist fertig und ich wollte anfangen die Antennendosen zu verbinden. Leider laufen die Leerrohre der Dosen alle einzeln in den Keller. Das kann doch nicht stimmen,wir bekommen Kabelfernsehen und der Kabelanschluss ist im Keller. Die Antennendosen müssten doch eigentlich alle miteinander verbunden sein oder irre ich mich da. Wie soll ich denn nun an die einzelnen Dosen das kabel anschliessen? Ich würde mich wirklich sehr über eine Antwort freuen. Danke Gruss Bernie |
av-tower
erstellt: 27. Dez 2006, 13:55
...da hast du schon recht. Die Antennendosen haben jeweils einen Anschluß für das "ankommende Signal" und einen Anschluß für das "abgehende Signal", in dem ist normalerweise der Abschlußwiederstand eingeschraubt. Dann werden dann alle Dosen in Reihe miteinander verkabelt und bei der letzten Dose bleibt der Abschlußwiederstand eingeschraubt. Also müßten ja durch deine Rohre zu jeder Dose 2 Kabel durchgeführt werden. Kabel 1: vom Kabelanschluß ; Kabel 2: von der 1.Dose zur 2.Dose usw... |
Bernie47
erstellt: 27. Dez 2006, 14:02
Hallo, die Antennendosen sind aber nicht untereinander verbunden. Es geht von jeder Dose ein Leerrohr in den Keller. Es müsste also so was wie ein Verteiler im Keller sein. Gruss Bernie |
LCDViewer
erstellt: 27. Dez 2006, 14:53
Hi! Kann schon sein es so richtig ist! Wahrscheinlich wurde bei dir die sog. "Sternverteilung" vorgenommen, da geht an jede Dose ein einzelnes Kabel. Normalerweise wird das für SAT - Anlagen verwendet, da hier einzelne Kabel (i.d.R.) benutzt werden. Wenn die Dosen untereinander nicht verbunden sind wirst du einzelne Kabel ziehen müssen. Im Keller sitzt normalerweise der Übergabepunkt der Kabelgesellschaft - an den kommt dann der Hausverstärker und danach ein Verteiler! Wieviele Dosen hast du denn zu verkabeln? Bei einer Einzelverkabelung würde ich einen entsprechenden Verteiler im Keller installieren und dann die Kabel einzeln ziehen. Am besten nimmst du dann auch gleich passende Dosen (hier muss auf jeden Fall ein Abschlusswiederstand pro Dose vorhanden sein!). Gruß, LCDViewer |
Bernie47
erstellt: 27. Dez 2006, 15:03
Hallo, es sind 8 Dosen über das ganze Haus verteilt vorgesehen. Vom Keller bis zum Dachstudio. Wo bekommt man denn so einen Verteiler und was muss es für einer sein ? Gruss Bernie |
LCDViewer
erstellt: 27. Dez 2006, 15:08
Hi! bei acht Dosen sollte das kein Thema sein... Kannst z.B. diesen Verteiler nehmen: http://www.bsf-store...c05fafcadb16d79a0eb5Wichtig ist ein gut geschirmtes Kabel (>90 dB) und ein vernünftiger Hausverstärker - z.B. http://www.bsf-store...c05fafcadb16d79a0eb5Die Abschlusswiederstände an / in den Dosen bitte nicht vergessen, sonst gibts lustige Fehler! Gruß, LCDViewer |
Antennendosen /Boxer/ am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 13 Beiträge |
Weitere Antennendosen für's Dachgeschoss Dieter_Rinke am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 8 Beiträge |
Austausch der Antennendosen = 0% Signalqualität Kruppi_ am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 23 Beiträge |
Antennendosen für Kabel-TV mottom am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
TV Dosen ohne Kabel-Internet-Funktion Genesis87 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 23 Beiträge |
VGA Signal auf Dosen legen Masta_O am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Welche Dosen (Dämpfung) brauche ich? bax75 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Verteiler und Dosen schmidt99 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
HDMI Dosen puschelyx am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 7 Beiträge |
Welche Verkabelung/Dosen hinter LED? sp16 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 8 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
