Welche Verkabelung/Dosen hinter LED?
sp16
#1 erstellt: 01. Dez 2013, 16:30
Hallo!
Ich renoviere gerade das Wohnzimmer und möchte den LED-Fernseher an der Wand anbringen, ohne das störende Kabel hervorschauen.
Es soll eine BluRay Heimkinoanlage installiert werden und evtl. soll mal Sky empfangen werden. Es sit ein Kabelanschluss im Haus vorhanden.
Welche Kabel bzw. Dosen sind sinnvoll?
Strom 1x oder 2x
TV-Signal + LAN
2x HDMI
optisches Kabel?
Stefan
bui
#2 erstellt: 02. Dez 2013, 12:24
solange Du nicht die genauen Typbezeichnungen der geplanten Geräte sagen kannst, kann man auch keine genauen Verkabelungsratschläge geben.
Daher folgendes: Das geht am besten mit einem eleganten Kabelkanal auf Putz. Die gibt es in diversen Farben und auch mit Alu- (gebürstet) Oberfläche oder verchromt.
Unter Putz dürfen solche Kabel nur un Leerrohren oder eben in einem Kabelkanal verlegt werden. Diese enden dann in passenden uP-Dosen.
sp16
#3 erstellt: 02. Dez 2013, 20:41
Na klar sollen die Kabel unter Putz verlegt werden und nicht in so häßlichen Kabelkanälen...
Die Frage zielte auch auf Kabel ab, die man evtl.heutzutage benötigt - ohne ein spezielles System eines HErstellers zu favorisieren.
Apalone
#4 erstellt: 03. Dez 2013, 09:12
Strom 1x oder 2x
TV-Signal + LAN
2x HDMI
optisches Kabel?
sp16 (Beitrag #3) schrieb:
....Die Frage zielte auch auf Kabel ab, die man evtl.heutzutage benötigt....
Ich würde je nur ein HDMI und Stromkabel einziehen - vervielfältigen kann man immer einfach und preiswert.
Zusätzlich noch ein analoges Coax-Paar:
- eine analoge Wiedergabemöglichkeit in Reserve zu haben, kann nicht schaden.
- Eine Leitung kann für Versuche als FBAS missbraucht werden. Viele Geräte geben COMPOSITE standardmäßig immer aus. Wenn jetzt mal die digitalen Anzeigen Bratze sind (man kommt nicht mehr ins Setup!), kann Composite Retter in der Not sein.
- eine Leitung kann zudem für SPDIF elektrisch potenziell genutzt werden. Nicht alle Geräte sind da als TOSLINK ausgeführt.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 03. Dez 2013, 17:19
Das birgt aber immer die Gefahr, irgendwann einmal doch alles aufstemmen zu müssen weil irgendetwas nicht bedacht oder berücksichtigt wurde.
Daher würde ich erst einmal einen Kabelkanal ausreichenden Querschnitts ( rechteckig und so groß dass auch etwa HDMI-Stecker hindurchpassen) eingipsen und hinter dem LCD eine große UP-Dose plazieren mit einer Abdeckplatte in die bei Bedarf Ausschnitte für die benötigten Anschlußdosen geschnitten wrden können. Weiterhin unbedingt einen Ziehdraht mit verlegen
Installationen für Unterhaltungselektronik sind bei Weitem nicht so langlebig wie etwa Strom/Gas/Wasser.
Vor 10 Jahren etwa hätte noch jeder zu einem SCART-Kabel geraten
[Beitrag von EiGuscheMa am 03. Dez 2013, 17:28 bearbeitet]
Slatibartfass
#6 erstellt: 03. Dez 2013, 17:49
Ich habe meine letzten analogen Audio- und Video-Strippen aus meinem Leerrohr entfernt und durch digitale Varianten für Netz, HDMI und Audio ersetzt. Der nächste Kabeltausch steht dann wohl beim Umstieg auf HDMI 2.0 an.
Slati
bui
#7 erstellt: 04. Dez 2013, 14:19
EiGuscheMa hat völlig recht!
@Slatibartfass: digitale Varianten für Netz
Slatibartfass
#8 erstellt: 04. Dez 2013, 14:43
bui (Beitrag #7) schrieb:
@Slatibartfass: digitale Varianten für Netz :?
Ja, oder kennst du eine analoge Netzverkabelung?
Ich habe bei der Aktion gleich Twisted-Pair-Kabel mit eingezogen um das manchmal langsame WLAN zu den stationären Geräten beim TV dadurch zu ersetzen.
Slati
Verteiler und Dosen
schmidt99 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  2 Beiträge
Welche Dosen (Dämpfung) brauche ich?
bax75 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Welche Verkabelung
Matthias977 am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  2 Beiträge
Welche Verkabelung
cinhcet am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  7 Beiträge
Verkabelung
philipp8242 am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  6 Beiträge
HDMI Dosen
puschelyx am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  7 Beiträge
Sat Verkabelung
JoeDee am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  3 Beiträge
Welche Verkabelung ist sinnvoll?
marty700 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
Besprechungsraum Verkabelung
Paradoxx# am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  10 Beiträge
Neu-Verkabelung Kabelanschluss
DerWesti am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  3 Beiträge
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
