Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 Letzte |nächste|
Welches HDMI-Kabel (oder ist das egal)? - Diskussionsthread
Malterno
#51 erstellt: 15. Jan 2007, 14:57
also, mein bisheriges Fazit dieses Threads: Bei Längen um die 2m geben sich mittelteure und superteure Kabel nichts.
Nun aber meine Frage: Gilt dies auch für 1080p-Material? Mein HD-DVD-Player (Toshiba XA2) kommt morgen, und dann hätte ich gerne bereits das richtige Kabel da...
Z.B. bei Oehlbach ist ja nur das superteure "Made in Blue" wirklich für 1080p zertifiziert. Macht das wirklich Sinn darauf zu achten, oder wird es bei 2m Kabellänge auch das preiswertere Real Matrix tun? Weiss da jemand was?
Greets,
Malte.
[Beitrag von Malterno am 15. Jan 2007, 14:58 bearbeitet]
Steff70
#52 erstellt: 15. Jan 2007, 18:49
habe Humax HD1000 mittels 10m Hama HDMI-Kabel (Amazon/70€) an Sanyo Z4 verbunden.
Bild sieht bei PremiereHD klasse aus!
Ob 1080i oder 720p:
Kann keine Fehler wie Doppelkonturen, Solis, Unschärfen, Farbfehler, Griesel im Bild usw. feststellen.
Und ich bin da sehr penibel!
Bei früherer Analogzuspielung (im Heimkino damals Plus Piano Beamer über YUV an Sony DVP 900) habe ich mir ein sehr teures Komponentenkabel von Oehlbach gekauft.
Dabei im direkten Vergleich mit nem YUV-Billigkabel schnitt das Oehlbachkabel wesentlich besser ab
Bei Digikabeln dürfte imho(!!!!) ein mittelteures Kabel aber auch genügen! Siehe oben
Sylversurfer
#53 erstellt: 16. Jan 2007, 15:56
wenn ich über 2000eur für nen lcd ausgebe kommt es mir nicht mehr auf 79 eur für das oehlbach kabel an welches seine dienste perfekt abliefert
wollte einfach auch mit dem teil auf nummer sicher gehen.
Steff70
#54 erstellt: 16. Jan 2007, 17:56
Würde ich ja auch bezahlen bei ner Länge von nem Meter!
Bei meinen 10m bis zum Beamer würde das Oehlbach jedoch >200€umels kosten!
Albert-Weizel
#55 erstellt: 27. Jan 2007, 17:44
Welches HDMI-Kabel ist das bessere
Kabel 1
Kabel 2
bhejda
#56 erstellt: 29. Jan 2007, 10:52
Hallo Leute,
Die Frage würde mich auch interessieren, ob man bei 1080p Zuspielung ev. ein besseres Kabel benötigt!?
Hat jemand von euch Erfahrung mit Kabeln von VIVANCO?
Das 3m-Kabel von VIVANCO kostet bei Conrad gerade mal 34,90 - das find ich für einen Ladenpreis nicht so schlimm, v.a. wenns bei MM 59,90 kostet!!
Hab schon gelesen dass VIVANCO nicht zu den besten gehört, aber da es bei diesen Längen eh nicht so große Unterschiede gibt ... !?!?!?
Danke für eure Antworten!
lg, Benny
DaHirsch
#57 erstellt: 29. Jan 2007, 11:20
ich habe in einem Online Shop, der hier Werbung machte gelesen, dass das Oehlbach Real Matrix angeblich keine 1080p kann..
Stimmt das?!?!?!
Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Kabel mit 4 Sterne Qualität keine 1080p kann..
Wisst ihr da was genaueres?
EDIT:
HIER der link zu dem Shop (HDMI Kabel - HDMI auf HDMI)
[Beitrag von DaHirsch am 29. Jan 2007, 11:22 bearbeitet]
Stress
#58 erstellt: 29. Jan 2007, 12:00
Servus,
DaHirsch schrieb:
Stimmt das?!?!?!
das stimmt in soweit, dass Oehlbach es nicht garantiert und daher auch das XXL nachgeschoben hat (was aber eigentlich nur die längeren Kabel betrifft).
Bis 10M macht es auf jeden Fall keine Probleme, darüber hinaus kann es zu Probs kommen (jedoch ist der Signaloutput des Zuspielers auch massgeblich daran mit verantwortlich).
[Beitrag von Stress am 29. Jan 2007, 12:01 bearbeitet]
DaHirsch
#59 erstellt: 29. Jan 2007, 12:03
dann bin ich ja froh
und bei 1,50m Kabellänge wird das 1080p Signal ja "grad noch" durchgehn
merce schonmal für die schnelle Antwort!
Albert-Weizel
#60 erstellt: 29. Jan 2007, 22:26
Was wollt ihr mit 1080p wenn es die TV´s erst seit kurzer Zeit gibt.
1080 i reciht doch oder
DaHirsch
#61 erstellt: 29. Jan 2007, 22:33
weil ich meinen LCD-TV mit Full HD Panel mit nem 1080p Signal ansteuern will...
auch wenn er neu ist
also ich glaub der Post war unnötig
EDIT: Nicht böse nehmen
und warum sollte man nen Full HD TV mit 1080i ansteuern wenn 1080p möglich sind (wenn es der Zuspieler bereitstellt)??
Ich fahr mein Auto auch nur immer im 3ten Gang.. auch wenn er 5 hat
[Beitrag von DaHirsch am 29. Jan 2007, 22:36 bearbeitet]
AlexF80
#62 erstellt: 29. Jan 2007, 23:23
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber über HDMI kommt ein digitales Signal und das bedeutet, WENN das Signal ankommt, dann ist das Bild aus einem ultrabilligkabel identisch mit dem aus einem ultrateuren Kabel. Daher kann die Devise eigentlich nur lauten, mit dem billigsten Kabel anzufangen und so lange umzutauschen, bis man bei der gwünschten Kabellänge ein Bild bekommt. Weil digital wird nicht besser, wenn das Signal besser ist. Die einsen bleiben immer einsen und werden nicht plötzlich zu 1,1
Analog-Mann
#63 erstellt: 05. Feb 2007, 21:27
Hallo Gemeinde,
hat jemand Erfahrungen mit einem 15m Atlona Kabel sammeln können? Ich benötige diese Länge und möchte 1080p-Signale übertragen.
Viele Grüße
Analog-Mann
DaHirsch
#64 erstellt: 05. Feb 2007, 22:43
bei nem billigen kabel hast du deutlich mehr verluste an qualität..
die leiterbahnen sind schlechter geschirmt, somit störanfälliger.
der reinheitsgehalt der materialien unterscheidet sich.
die stecker sind eigentlich immer nicht ganz passgenau bei billigen kabeln (wackeln in der buchse)
zu
bei 15m Distanz würde ich einen HDMI-Signalverstärker zwischenschließen um dann auch die 1080p am besten übertragen zu können. Gibts von Oehlbach, Audioquest, Hama....
Damit sind dann auch höhere Distanzen zu überbrücken.
TheSoundAuthority
#65 erstellt: 05. Feb 2007, 23:33
Viel wichtiger ist ja wohl ob das Zielgerät (LCD, Beamer) 1080p unterstützt, ansonsten bringt dir das gar nichts und das bild bleibt grün!
DaHirsch
#66 erstellt: 06. Feb 2007, 07:22
steht doch dorten
Full HD TV (also 1080p)
bubele
#67 erstellt: 06. Feb 2007, 13:13
ich habe einen LCD Philips 32PF9968 per HDMI an einen Humax1000 Kabelrec. und
per YUV einen Panasonic Rec. DMR-E95H
per Scart einen XORO HSD4000
und noch einen Nextbase Player per Switch an Scart angeschlossen.
Alle Kabelincl. Koax-Kabel sind bei einem hiesigen Electronic-Händler zum Preis von je.15-20 EURO erstanden
worden.
Also, Super-Bild und Empfang.
Dieser bezieht auch sehr hochpreisige Kabel, aber sein Spruch ist:
"Wer`s brauch"
Die Oeli-Kabel sind ua. so teuer weil diese Sauerstoffarm gefertigt sind, also keine Brandgefahr beim Kabelschmoren
erfolgt.
Dann sollte man aber auch alle anderen Kabel die irgendwo angeschlossen sind, austauschen gegen Sauerstoffarme.
Sogar die Kabel die zuletzt Norma im Angebot hatte, waren von Skymaster und die haben nicht den schlechtesten Ruf und lagen bei allen Test mit den SAU-teuren im einem Feld.
Meines Erachtens wird da viel Wirbel um Nichts gemacht.
Stress
#68 erstellt: 06. Feb 2007, 14:02
Servus,
erfolgt.
du verwechselst da was.
schwer entflammbar = halogenfrei (und das sind die Oelhbach NICHT)
In halogenfreien Kabeln (Isolierungen) sind die reaktionsfreudigen Elemente Brom, Jod, Fluor und Chlor nicht enthalten.
Das was du meinst:
OFC = Oxygeen Free Cooper hat NULL mit Brennbarkeit zu tun
[Beitrag von Stress am 06. Feb 2007, 14:06 bearbeitet]
AlexF80
#69 erstellt: 07. Feb 2007, 01:59
Es kann keinen Verlust an Bildqualität geben, es kann nur einen Verlust des kompletten Bildes geben. Das ganze ist digital. An oder Aus, da gibt es kein bißchen besser oder bißchen schlechter. Wenn das Bild noch gelesen werden kann, dann ist es auch perfekt (bzw. in genau dem Zustand, wie es gesendet wurde).
ROBOT
#70 erstellt: 07. Feb 2007, 02:27
Das stimmt zwar theoretisch, aber praktisch gibt es schon Berichte von Usern, wo durchaus im "Zwischenbereich" von EIN und AUS Störungen auftreten.
Bildstörungen mit verpixeltem Bild, kurze Aussetzer. Selbst wenn die Verbindung hin und wieder wegen HDCP Handshake u.ä. Problemen immermal aussetzt, ist dies im täglichen Betrieb sehr ärgerlich.
Daher würde ich schon auf eine gewisse Grundqualität achten, die sich insbesondere in Schirmung und Steckerqualität äußert. Leider ist das für Laien wie auch Experten rein äußerlich gar nicht sicher bewertbar. Entweder man verlässt sich da auf Empfehlungen oder tatsächlich auf Markennamen, auch wenn diese u.U. 5 oder 10 € teurer sind.
BTW: Oehlbach...nunja, made in China, was aber nicht zwingend schlecht sein muss, immerhin gilt es einen Ruf zu verteidigen
AlexF80
#71 erstellt: 07. Feb 2007, 09:28
Diese Aussetzter verbuche ich unter "Aus" Und ist in der Realität auch so, diese Fehler entstehen durch kurze Unterbrechungen im Signalfluss. Und meine Devise ist immer noch, das billigste Kabel zu kaufen und so lange gegen ein teureres umzutauschen, bis man ein Bild hat.
DaHirsch
#72 erstellt: 07. Feb 2007, 11:01
Aber dadurch produzierst du nur einen haufen B-Waren und unnötigen Stress
Man sollte einfach nicht grad das billigste Kabel kaufen...
Oder evtl. mal Zeitschriften wie zB "Video" oder "HomeVision" durchblättern nach Kabeltests bzw. Preiswerten aber dennoch qualitativ höherwertigen Kabeln.
Ich bekomm heut meine K8...
Bin schon sehr gespannt drauf
[Beitrag von DaHirsch am 07. Feb 2007, 11:05 bearbeitet]
papson
#73 erstellt: 07. Feb 2007, 12:04
ich habe Atlona-Kabel 12m. Funktionert inkl. 1080p ohne Probleme. Vorher hatte ich ein "billiges" Kabel und das Bild hatte ständig "ein/aus"-Störungen.
Papson
Wolski
#74 erstellt: 07. Feb 2007, 22:28
hi bin neu hier
bräuchte ein hdmi kabel für meinen samsung le 32 s 71 b und meinen dvd player.
http://www.amazon.de...5454?ie=UTF8&s=ce-de
würde das hier denn schon reichen?
will natürlich möglichst beste quali haben, aber für ein kabel 30 euro oder mehr auszugeben finde ich übertreiben
tinfo
#75 erstellt: 03. Dez 2007, 20:35
ich möchte das Thema "Welches Kabel für HDTV" nochmal aufwärmen.
Inzwischen hat sich ja der Standard 1.3a etabliert!?
Welches Kabel um die 30 - 40 Euro (1,5 bis 2,5 m) könnt Ihr empfehlen?
Ich habe versucht mich ein bischen schlau zu machen, aber man kommt ja vom Hölzchen zu Stöckchen.
Vielfach wird gar nicht auf den Stand (1,2, 1,3, 1,3a) eingegangen, mal steht dort nur max. Übertragungsrate 5GB/s (entspricht Standard 1,2) oder 10,2 (1,3)
Danke für eine kurze Info, am besten mit einer guten Einkaufsquelle.
Thomas
CoZmo73
#76 erstellt: 25. Dez 2007, 23:55
Hallo Zusammen,
ich wollte mir demnächst ein gutes HDMI-Kabel (1,0-1,5m) kaufen um eine PS3 /einen Samsung HD-950 mit meinem Hitachi 42PD6600 (1024x1024) zu verbinden und wäre auch bereit etwas mehr Geld auszugeben. Da hätte ich mal 2 Fragen:
1. Welches dieser drei Kabel würdet ihr empfehlen:
-Goldkabel Highline Serie 1.3 (ca.69€)
-Oehlbach 1.3b HDMI Kabel K8 MKII (ca.59€)
-AudioQuest HDMI-X (ca.75€)
2. Lohnt sich so ein Kauf überhaupt oder reicht mein 30€-Hama-Kabel aus? Würde ein Kauf lohnen, wenn ich mir nächstes Jahr einen FullHD zulege?
Kai
plzhelpme
#77 erstellt: 26. Dez 2007, 02:29
Ich gehe nicht davon aus, dass ein teures Kabel in der Länge einen Unterschied in der Bildqualität macht.
Dein Hama Kabel wäre meiner Meinung nach im Blindtest nicht von den >50 Euro Vertretern zu unterscheiden.
Wenn Du auf schicke Optik, und das Gefühl stehst etwas edles gekauft zu haben, was ich durchaus nachvollziehen kann, dann nimm ein teures. Alle 3 Kandidaten sind Qualitätshersteller.
MfG
The_Clown
#78 erstellt: 02. Jan 2008, 21:05
Also nettes Thema hier. Ich wollte auch erst einen neuen Tread aufmachen, aber nach dem ich hier etwas gelesen habe ist mir noch folgendes eingefallen: 1. Billig oder Teuer ist erst mal egal, es kommt darauf an wie der Innenaufbau des Kabels ist.
2. Es gibt Kabel die haben eine zu hohe Dämpfung, sprich es kommt nichts mehr an wenn es zu lang wird, weil die Geräte nicht so starke Signale ausgeben.
3. Sollte das Kabelinnere unter Vakuum stehen oder fast Vakuum sein, dann ist das für die Leitung und Langlebigkeit etwas besser.
Ich selber werde sicher bald ein neues Kabel kaufen und werde für den Meter nicht mehr als 4 € ausgeben. Ob das dann 1.1/1.2/1.3 oder 1.3a tauglich ist ist fast egal. Es gibt zwar bei 1.3 und 1.3a höhere Datenraten, aber wenn das Kabel einen guten Aufbau und eine gute Abschirmung hat ist das genau richtig für alle Normen. Fallt nicht auf diese Werbung mit nur das 90 € teure Kabel ist 1.3a tauglich rein, sondern schaut eher darauf, das der Innenaufbau und die Abschirmung sehr gut sind und die Leiter ansich aus einem guten Material bestehen.
Je besser das Kabel leitet und je geringer die Dämpfung ums so länger kann es sein und um so höhere Datenraten lässt es zu könnte man sagen. Dabei sollte man aber immer die Abschirmung der einzelnen Adern von einander und miteinander beachten.
So ich hoffe ich konnte etwas helfen und aufzeigen, dass ein 10 Meter Kabel für 1 € nichts ist und das 100 € für 3 Meter in dem meisten Fällen übertrieben ist.
[Beitrag von The_Clown am 02. Jan 2008, 21:06 bearbeitet]
Domski
#79 erstellt: 03. Jan 2008, 00:07
Also ich hab eins mit 1,5 m von Amazon und des ist tip top!
Siehe auch Kundenbewertungen.
Ausserdem verdammt wer braucht ein HDMI Kabel über 2 m????
Ich hab ja mit 1,5 m schon nen Salat...??
r4lle
#80 erstellt: 03. Jan 2008, 09:38
@The Clown und Domski und natürlich an alle Anderen...
Bin auf der Suche nach einem HDMI-Kabel. Zwischen 1,5-2m sollten reichen. Könntet ihr mir vielleicht genaue Vorschläge machen? Es gibt einfach zu viele auf dem Markt. Habe keinen Überblick mehr.
Wäre super wenn hier jemand Links reinstellen könnte zu Kabel-Shops oder Ebay.
Danke an Alle und noch einen schönen Tag!
plzhelpme
#81 erstellt: 03. Jan 2008, 10:02
Guckst Du hier
oder hier
MfG
Marcool
#82 erstellt: 04. Jan 2008, 14:14
bin auch auf der suche nach einem HDMI Kabel . Brauche ca. 8 Meter da ich es an der Wand lang legen will . Sollte so günstig wie möglich sein . Sollte auch HD Tonformate übertragen können und wird später an den Onkyo 605 angeschlossen.
Marcus
trabocher
#83 erstellt: 04. Jan 2008, 16:18
http://www.vivanco.d...oductId=6605&catId=0
Ich möchte mir dieses Kabel für den Samsung LE-37M86BD kaufen, da unser MM nur dieses Kabel im Angebot hat. Nur weiß ich nicht, ob dieses Kabel HDMI 1.3 unterstützt. Angeblich schon, nur steht das bei den Vivanco Kabeln nicht dabei. Aber angeblich...
Falls ich aber davon die Finger lassen soll, werd ich mir da http://www.alternate...12&cat2=245&cat3=000 ein anderes vermeindlich besseres (wenn überhaupt merkbar) holen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, denn ich will nicht viel Geld für einen TV ausgeben, bei dem ich dann aufgrund des Kabels nicht die volle Leistung -> 1080p mit der PS3 erreichen kann.
Danke im Voraus
trabocher
#84 erstellt: 04. Jan 2008, 20:18
Hab gerade online gesehen, dass der MM auch dieses Kabel im Angebot hat. Forza fähige MM-Mitarbeiter. Sollte ich dann eher zu diesem Kabel greifen?
http://mediamarkt.at...2.10.03.&sku=1051827
margaan
#85 erstellt: 08. Jan 2008, 22:03
Habt ihr ne Empfehlung für mich?
Onkyo 605 -> Philips 9732 1080p - brauche ein 5m HDMI Kabel
(Am Onkyo hängen PS3 und HD-DVD Player (mit kurzen aber guten Kabeln) )
Reicht da n 5m Hama?? Amazon
Danke
The_Clown
#86 erstellt: 09. Jan 2008, 00:38
Gute Frage! Leider bin ich immer noch nicht wirklich schlauer als vorher.
Ich habe zwar weiter oben einen langen Text verfasst, aber mehr als das was da oben stehe weiß ich auch nicht.
Ich hab das oben erst mal sachlich betrachtet und abseits des Marketinggeblubers.
Auch habe ich mal meine Informationen die ich aus dem Netzwerkbereich kenne mit einfließen lassen. Also ist nicht alle 100 %tig so auch auf HDMI-Kabel übertragbar aber vieles.
Der größte Minuspunkt ist immer noch der, dass man bei vielen Kabeln nicht weiß aus was die Leiter bestehen und wie die geschirmt und gewickelt sind.
Ob nun ein einfaches HAMA Kabel für deine Zwecke reicht weiß ich nicht und auch nicht ob es ab 3 Meter und mehr Probleme mit dem Verlinkten kabel gibt. Kannst es einfach nur probieren.
Achtung: Aus Erfahrung sag ich mal: bei Billig Produkten und bei Produkten wo nur der Name eines Vertreibers draufgeklebt wird ist nicht immer 100 %tig das Selbe drin.
The_Clown
#87 erstellt: 19. Jan 2008, 15:19
Ich habe nun etwas auf den verlinkten Seiten gelesen und auch mal bei einem Saturn gestöbert und muss sagen das HDMI Kabel echt teuer sind.
Gibt es den keine vernümftigen HDMI 1.3 Kabel in der Länge von 1 bis 3 Meter die nicht die Welt kosten?
Ich habe zwar hier schon mal was zum Thema geschrieben, aber mehr als das weiß ich leider immer noch nicht.
Muss es denn immer gleich ein 100 € oder mehr Euro Kabel sein?
Ich glaube zwar nicht.
Trotzdem meines einigermaßen Wissenstand weiß ich immer noch nicht welches der etwas preiswerten Kabeln was taugen und entgegen dem billigen Preis doch recht ordentlich sind.
Kann da noch ein adere meine Wissen erweitern und so auch anderen Bordnutzern weiter helfen?
plzhelpme
#88 erstellt: 19. Jan 2008, 21:51
Probier es doch einfach aus.
Geh zum nächstgelegenen blödmarkt und kauf dir 1. die billige hama Strippe und 2. die teure Öhlbach Strippe.
Das welches besser ist behältst du und das andere gibts du wieder zurück.
Im Optimafall hast du jmd der ohne dein Wissen die Kabel anschließt und du kannst sozusagen blind vergleichen hne Markennamen und Preise im Hinterkopf.
MfG
The_Clown
#89 erstellt: 19. Jan 2008, 22:28
MfG
Ja es wäre auch am besten, wenn ich nicht nur meinen PC oder DVD Player, sondern auch mehr dran hängen könnte. Kann ich aber im Moment noch nicht. Deshalb auch meine zweites Problem. Ich will mir ein Kabel kaufen welches ich in 1 - 3 Monaten auch noch mit einem dann sicher HDMI 1.3a fähigen Gerät nutzten kann. Also alles gar nicht so einfach.
Welche Kabel habt ihr denn so? Wo habt ihr die gekauft und wie viel für 1, 1,5, 2, 3 Meter gezahlt?
Das könnte meine Vorabentscheidungen weiter helfen und mir auch beim Testen etwas weiter helfen.
Danke aber für deine Ratschläge.
[Beitrag von The_Clown am 19. Jan 2008, 22:29 bearbeitet]
plzhelpme
#90 erstellt: 20. Jan 2008, 00:15
Ich persönlich besitze ein 2m langes Clicktronic, ein 1,5m langes hama und ein 15m langes Atlona.
Das Atlona hat 200,- gekostet und die anderen Preise weiß ich nicht mehr genau, es waren aber tendenziell "Billigkabel". Ich habe auch nur deshalb 200,- für das Atlona bezahlt, weil 15m schon grenzwertig sind.
These: Bis zu 5m(eventuell auch mehr) macht es keinen Unterschied ob du 15 oder 150 Euro dafür zahlen musst.
Davon abgesehen kostet eine HDMI 1.3a Zertifizierung den Hersteller Geld, ergo machen das auch nicht alle Hersteller.
Ich glaube, dass darum zuviel Wirbel gemacht wird.
MfG
sumpfhuhn
#91 erstellt: 20. Jan 2008, 00:46
Hallo
Als ich mir im Dezember 07 einen neuen DVD Player gekauft habe ,legten die mir noch ein Hama HDMI Kabel(1m) mit rein.
Funzte aber nicht richtig,es machte keine 1080p Auflösung,warum auch immer?!.Na ja egal,war ein Geschenk.
Bin dann nochmal los ,und holte mir dann ein G&BL HDMI Kabel.
Kabel kostete 25€ ( 1.50m ),und damit ging dann auch die 1080p.
Also ich würde nicht mehr Ausgeben für ein Stückchen Kabel von max.2m länge,find die 25€ schon heftig.
[Beitrag von sumpfhuhn am 20. Jan 2008, 00:47 bearbeitet]
margaan
#92 erstellt: 20. Jan 2008, 09:58
Im MM oder Saturn würd ich zu G&BL raten. Ansonsten habe ich mir HDMI Kabel von AIV geholt (Deep Blue C). Die sind im gleichen Preissegment wie G&BL und werden von Testmagazinen als sehr hochwertig angepriesen.
Mit etwas Glück bekommt man die bei eBay günstig (hab für 5m 29 Euro bezahlt, anstelle 59).
The_Clown
#93 erstellt: 20. Jan 2008, 15:14
Erst mal Danke.
Ich werde mir sicher die Woche ein Kabel holen welches auch für die PS3 gut sein soll. Mal sehen wie das so ist. Da ich es dann aber noch nicht an einem 1080p TV testen kann werde ich wohl erst in ein paar Monaten genaueres wissen.
Ich werde es aber mit dem DVD-Player den ich schon habe und dem PC Testen.
Wenn sonst noch wer was dazu schreiben kann, dann bitte her damit.
Franzi77
#94 erstellt: 23. Feb 2008, 14:05
Wir haben uns unsere HDMI-Kabel bei HDMI-KABELwww.MainPreis.de geholt fürs Laptop das günstige 5m Kabel. Für unsere Reelbox das "bessere" Kabel beide funktionieren wurderbar. Denke für die Reelbox hätten wir uns auch das günstigere holen können, aber für das teuere Gerät macht das Kabel von Preis her auch nicht mehr viel aus ...
[Beitrag von Franzi77 am 23. Feb 2008, 14:10 bearbeitet]
bauks
#95 erstellt: 10. Mrz 2008, 09:03
Um die Möglichkeit des Umtausches zu haben, bevorzuge ich den Kauf vor Ort und habe bei CONRAD gefunden:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=351285
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=351136
Preisunterschied ist ja minimal, ist SPEAKA die Hausmarke von Conrad?
Bei mir geht's um 1.5m Länge zw. DVD-Recorder (1080p) und 42"-LCD-TV (HDready).
Nachtrag: Weil beide nicht vorrätig, habe ich es mit dem 5€-Kabel getestet (1.8m). Es funktioniert - bei dig. Übertragung erwarte ich keine Verbesserung durch ein höherwertiges Kabel, oder?
Naja, um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich dieses bestellt und werde es gegen das 5€-Teil austauschen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140212556489
[Beitrag von bauks am 11. Mrz 2008, 11:52 bearbeitet]
EOS-Käpt'n
#96 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:41
Hatte schon mehrfach versucht über "Clicktronic" HDMI-Kabel etwas zu erfahren, könnt Ihr mir weiterhelfen???
3m-HDMI bei Amazon 24,-€
oder das "AIV" bei MM, gibt's aber nur in 5m Länge, 2m ist zu kurz, und das 5m soll ca.45,-€ kosten.
Also mehr als 50,-€ möcht ich für ein HDMI-Kabel nicht ausgeben!!!!!!!!!1
The_Clown
#97 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:24
Also mehr als 50,-€ möchte ich für ein HDMI-Kabel nicht ausgeben!!!!!!!!!1
:prost
Das mit dem Kabel kannst du so machen. Kauf das billige mit zugesichertem Rückgaberecht. Sollte es nicht gehen, dann nimm das Teuere, sollte das auch nicht zum Erfolg führen und der Bildschirm nur schwarz oder blau wenden, dann geht es überhaupt nicht dank HDCP. Wenn Du dazu mehr wissen willst schreib mir bitte eine PN/PM und frage mich danach, dann sage ich dir was ich für Ärger hatte und was Sache ist. Ihr wäre es etwas OT.
[Beitrag von The_Clown am 11. Mrz 2008, 23:25 bearbeitet]
EOS-Käpt'n
#98 erstellt: 13. Mrz 2008, 00:25
:prost
Danke Dir,
hab den Begriff mal gegooglet, alles klar.
Ich werd mal bei Amazon bestellen, da kann ich problemlos zurüchschicken.
Kannst mir aber trotzdem mal bitte Deine Info's schicken, DANKE
shula
#99 erstellt: 15. Mrz 2008, 09:42
Mein Bruder hat ein HDMI-Kabel von Clicktronic und überspannt damit 10 m. Er ist seit längerem absolut zufrieden damit; dann ist also davon auszugehen, dass es bei < 10m nicht schlechter sein wird!
Persönlich habe ich mir vor kurzem bei ebay für 14€ ein 1,5m Kabel von Goldkabel (High End Profi) zugelegt. Das ist auch sehr ordentlich verarbeitet und funktioniert hervorragend.
In anderen Beiträgen hier im Forum wurden auch schon die Kabel von ALDI und LIDL gelobt. Gab´s letztes Jahr für 7,99€.
Ich denke, man kann da vor allem bei kurzen Kabeln nicht viel falsch machen sofern sie einigermaßen verarbeitet sind. Wer sicher gehen will, sollte vielleicht mit Clicktronic etc. die goldene Mitte wählen.
Mehr ist absolut nicht notwendig und reine Geldverschwendung!
cesar
#100 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:08
Ich stand genau vor dem gleichen Problem. Musste etwa 11m mit HDMI überwinden. Nach langem Suchen und abklären, ob billig, mittel oder teuer, habe ich mich für ein 12m Atlona im mittleren Preissegment entschieden, Fr. 170.--
Warum nicht billig? Möglicherweis hätte es ja funktioniert, ev. auch nicht. Auf der anderen Seite habe ich einen TV, einen Beamer, Reciver, DVD Player etc. und nun spare ich ausgerechnet an dem, was das Bild und den Ton ausmacht?
Nein, habe ich mir gesagt, nicht Vodoo aber gut soll es sein. Und ich muss sagen, das Bild sowohl auf dem Beamer wie auch TV ist absolut top.
Zusätzlich habe ich mit noch einen HDMI Switch 4x2, also mit zwei Ausgängen gekauft. Damit kann ich gleichzeitig ohne Umschalten den TV wie auch den Beamer ansteuern.
Habe das Gefühl, das Bild ist damit nochmals besser geworden und der Beamer, ein Sanyo PLV-Z4 ist ja nicht voll HD tauglich. Aber die Bilder sind fantastisch
cesar
bauks
#101 erstellt: 15. Mrz 2008, 15:23
Auch wenn es "Placebo" ist - es macht ein echt gutes Gefühl und sieht prima aus!
Das von ClickTronik ist sogar HDMI 1.3.
Wahrscheinlich bei 1.8m völlig irrelevant, da täte es auch ein 1.2-Kabel an einem BR-Player aber was solls...
hdtv sat kabel egal welches?
gtafan am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  2 Beiträge
Welches 10m HDMI Kabel
kiramira am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  4 Beiträge
Scart-Kabel oder HDMI-Kabel?
ClassicFan am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  4 Beiträge
Welches hdmi Kabel?
tim002 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  12 Beiträge
Welches HDMI Kabel?
richter36de am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Welches hdmi für PS3?
obi_flo am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Welches HDMI Kabel?
bosna505 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  2 Beiträge
welches HDMI Kabel
Bingo089 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  5 Beiträge
Welches HDMI Kabel?
KDTRCH am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  9 Beiträge
Welches HDMI-Kabel aktuell?
Tankred am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
