HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welches HDMI Kabel? | |
Welches HDMI Kabel?+A -A |
KDTRCH
11:50
erstellt: 15. Aug 2016, |
Hallo zusammen! Ich habe nun festgestellt, dass bei meinem aktuellen HDMI Kabel von inAkustik "Premium" starkes Color Banding entsteht (Vergleich Testbild über PS4 - grobe Abstufungen - und danach per USB Anschluss - feine, minimale Abstufungen). Ich dachte durch dieses Kabel würde das generell gemindert werden. Welches Kabel könnt ihr mir empfehlen? Gerne auch der Entfernung wegen vom blauen Planeten oder roten Riesen ![]() |
ctu_agent
12:00
Bei normalen Kabellängen bis Ca. 5m reicht ein Amazon Basics HighSpeed HDMI Kabel völlig aus. Sofern Dein Kabel keinen Defekt aufweist, ist die Ursache für Deine Unzufriedenheit eher nicht das Kabel. Was genau hast Du denn miteinander verglichen? |
KDTRCH
12:07
Woran liegt es denn dann? An der Konsole an sich? ![]() Das Kabel ist nur ca 1,5m lang und wurde bisher nur dafür benutzt, also ca ein Jahr alt und macht auf mich keinen defekten Eindruck - wie auch immer man das genauer testet. Habe das GrayBars64 Bild von Burosch genommen, da mir dort in der untersten Leiste die Abstufungen aufgefallen sind. RGB ist btw korrekt von beiden Seiten eingestellt. |
ctu_agent
12:29
Ich habe immer noch nicht verstanden, wie Deine Geräte beim Vergleich verkabelt waren? Welche Einstellungen, welche Geräte genau? |
KDTRCH
12:40
Zuerst PS4 per HDMI Kabel und konsoleneigenem USB Port, dann Bild per direktem USB Port am TV (Samsung H6470). Einstellungen natürlich beide Male dieselben, im kalibrierten Filmmodus mit RGB Begrenzt. |
hgdo
Moderator |
12:59
Coloir Banding liegt ganz sicher nicht am HDMI-Kabel. Und was haben USB-Ports mit der Bildübertragung zu tun. Meinst du vielleicht die HDMI-Buchsen? |
KDTRCH
13:13
Hä? Nein, ich habe das Testbild per USB Stick auf TV und PS4 anzeigen lassen - bei der PS4 ist logischerweise ein HDMI Kabel an das TV Gerät angeschlossen, beim Anzeigen über den TV internen natürlich nicht, und dort wird mir auch keine Posterisation / stark getrennten Color Gradients (= Color Banding) angezeigt. ![]() |
langsaam1
22:22
bei sowas hau ich gern mal ins Blaue: Vermutung: -- das Bild hat jetzt einmal angenommen ein bestimmtes Farb Profil (z.B. RGB) (Nachsehbar in einem Bildbeabeitungsprogramm etc.) die Konsole ist in der Ausgabe jedoch auf etwas Anderes eingestellt bzw "erkennt" das Farbprofil nicht -- der HDMI Eingang ist auf ein bestimmtes Farb / Norm / Zuspiel Profil eingestellt etc... -- der TV und oder Zuspieler müssen das Bild selbst wenn beide auf z.B. 1080 stehen "skalieren" was auch Fehlbild hervorrufen kann (nicht jeder TV gibt das vom Zuspieler augegebene Signal exakt so wieder wie angedacht) - direkt am USB vom TV "erkennt" der eingebaute Mediaplayer zufällig korrekt offtopic zu Farb Norm Standards führt jedoch zu weit: JPG unterscheidet zudem in Grunde 2 Varianten Standard und Progressive was schon von vornherein ein Unterschied ist RGB ebenso unzähliche Variationen Testbilder wenn möglich immer direkt vom TV anzeigen lassen [Beitrag von langsaam1 am 15. Aug 2016, 22:53 bearbeitet] |
KDTRCH
15:02
erstellt: 16. Aug 2016, |
I dont get it - und wie könnte ich das beheben? |
Welches HDMI Kabel? WaynesErbe am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 5 Beiträge |
Welches HDMi Kabel mlersch2107 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 2 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel ? alex-mex am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 7 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? richter36de am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? heimkinobauer am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 5 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel ? 7benson7 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Welches HDMI Kabel ! maxon1 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 14 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel aktuell? Tankred am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 7 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel kann man empfehlen ? Diditalo am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 14 Beiträge |
Welches DVI->HDMI Kabel? locar am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddblxxd4ever
- Gesamtzahl an Themen1.554.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.050
