HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Was unterscheidet DVB-T2 Antenne von normaler UKW-... | |
Was unterscheidet DVB-T2 Antenne von normaler UKW-Wurfantenne?+A -A |
DorianH
13:49
erstellt: 06. Dez 2023, |
Hallo, ich wollte ja ursprünglich eine spezielle DVB-T2 Zimmerantenne mit Verstärkung über USB kaufen. Lt. Empfangscheck im Internet ist in meinem Wohngebiet nur eine Zimmerantenne für den Empfang erforderlich. Jetzt habe ich mal an meinem Sony-TV nur mal so aus Spaß eine billige UKW-Wurfantenne, also eigentlich nur ein 1m ungeschirmtes Kabel mit entsprechendem Stecker an meinen Sony TV angeschlossen und den Sendersuchlauf gestartet. Und siehe da: Es wurden alle empfangbaren Sender in astreiner Qualität schnell gefunden und der TV zeigt an: Signalqualität 100% und Signalpegel 98%. Jetzt die laienhafte Frage: Für was braucht man eigentlich so eine DVB-T2 Antenne, wenn anscheinend bei günstigen Empfangsverhältnissen mit einem einfachen Draht auch optimaler Empfang hergestellt werden kann? Bzw. was könnte ich mit einer speziellen Antenne verbessern? Vielen Dank und viele Grüße Dorian |
langsaam1
14:16
- Klassische alte aktiv Antennen hatten eventuel einen Filter verbaut um bestimmte Frequenzbereiche zu blockieren bzw. andere gezielt zu verstärken. - Im DVB-T ist eher das Problem das für den Empfang die Antenne je nach Abstrahlsender, abhängig individual Vor Ort Situation, anderweitig positioniert werden muss. - Interessant am DVB-T ist jedoch das es h.264 kodierte Sendern ja auch im digitalen Kabel gibt .... und es bei einigen Geräten sogar möglich war bei dortigem Suchlauf ein Signal zu bekommen. [Beitrag von langsaam1 am 06. Dez 2023, 14:21 bearbeitet] |
B-Bear
15:58
Wenn man handwerklich nicht gerade eine Niete ist, sollte man sich im ![]() Spart Geld und Kabel hat man eh meistens noch über. Gruß Bernd |
fplgoe
11:14
erstellt: 07. Dez 2023, |
Ganz einfach, das ist eben vom Aufstellungsort abhängig. Wenn Dein Empfang so gut ist, brauchst Du keine separate Antenne, ist der Empfang schlechter, benötigt man eine. ![]() |
KuNiRider
17:42
erstellt: 08. Dez 2023, |
Dein Wurfdraht ist eigentlich keine Antenne - reicht aber oft aus. Bei mir genügt eine aufgebogenen Büroklammer, da Sichtkontakt zum Sender. Die T-förmigen Wurfantennen sind dagegen richtige (Dipol-) Antennen mit deutlich mehr Gewinn und richtungsempfindlich. Da sind die Versionen für UKW ca. doppelt so breit als die DAB-Varianten entsprechend den Frequenzbereichen. |
DVB-T2 Antenne mit USB- Stromversorgung verlängern? DorianH am 03.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 8 Beiträge |
DVB-T2 over IP möglich? soosteryeet am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 8 Beiträge |
TV + DVB T2 + digitaler Videorekorder Arnd030 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 13 Beiträge |
Satellitenreceiver an DVB-T2-Fernseher anschließen, möglich? Muskelkatze am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 4 Beiträge |
Normaler Kabelanschluss ODER DVB-T Reciever fool am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
Mit Antennenkabel aktive Antenne mit Strom versorgen Sooster am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 2 Beiträge |
blaues Bild von DVB-T2 Receiver üder Beamer CptMurX am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 18 Beiträge |
Neuen LCD DVB-T oder Antenne? chris2407 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 4 Beiträge |
Schlechtes bild bei dvb t2 über modul bei samsung fernseher oveale am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 13 Beiträge |
2 DVB - T2 Reciever an einen HDMI Eingang vom Fernseher superiro_ am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 23.11.2019 – 6 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFuilsalay
- Gesamtzahl an Themen1.560.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.086
