HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » blaues Bild von DVB-T2 Receiver üder Beamer | |
blaues Bild von DVB-T2 Receiver üder Beamer+A -A |
CptMurX
13:26
erstellt: 31. Mai 2018, |
Hallo Leute, habe folgendes Problem. Vor kurzem habe ich mir einen DVB-T 2 HD Receiver (Telestar TD 1030 IR) gekauft und wollte über meinen Beamer BenQ W710st ein Fernsehbild per HDMI übertragen. Mein Beamer erkennt das HDMI Signal aber nur kurz, d.h. das Bootmenü des Receivers wird angezeigt, sobald es in zur Erstinbetriebnahme geht, schaltet das Bild ab und es erscheint mir ein blaues Bild. Als Alternative habe ich den Beamer per SCART angeschlossen um eventuell die Auflösung runterzusetzten, dies blieb aber auch ohne Erfolg. Neues HDMI-Kabel: kein Erfolg Andere HDMI Anschluss am Beamer: kein Erfolg Ich bin leider mit meinem Wissen am Ende. Danke für die Unterstützung. |
n5pdimi
13:28
Dein troubleshooting war richtig. Das HDMi Kabel packt wahrscheinlich die Bandbreite nicht. Probier mal ein kurzes Kabel. |
CptMurX
13:58
Okay, probiere ich heute gleich aus. Muss ich beim Kauf des Kabel noch etwas beachten, außer die Länge? Es gibt ja sehr viele Kabel im Laden. |
n5pdimi
14:34
Von welcher länge reden wir denn? Ab 10m wird "gefährlich". Leider kann man den Kabeln aber nicht ansehen, ob sie mir Deiner gerätekombo funktionieren. Als erstes würde ich aber mal probieren, ob der DVB-T2 Receiver überhaupt an irgend einem Gerät (t.B. TV) via HDMI funktioniert, bevor ich jetzt 20 verschiedene Kabel durchprobiere... |
CptMurX
15:44
Naja das ist max. 5m lang. Habe den Receiver per HDMI an meinen Fernseher angeschlossen, dies klappt ohne Probleme |
n5pdimi
15:48
Hmm, schwierig. 5m sind eigentlich kein Problem. Stell den Receiver am TV mal auf die niedrigste Auflösung, die geht. |
CptMurX
16:07
Habe auf 480p umgestellt, aber kein Bild. |
XN04113
16:30
der Beamer ist ein HD Ready Gerät laut WWW eigentlich sollte der ein FullHD Signal verstehen, aber stelle im DVB-T doch mal 1280x720p ein |
CptMurX
17:01
Leider nein. Verstehe es einfach nicht. Habe jetzt sämtliche Auflösungen getestet, aber ohne Erfolg. |
n5pdimi
17:06
Andersrum: hast Du dem Beamer am HDMI Eingang schon mal mit nem anderen gerät ein Bild entlocken können? |
CptMurX
17:39
Habe den Beamer mal an meinen HD Kabelreceiver (humax hdr-1002c/tc/de) angeschlossen und es kommt ein Bild. Sogar in HD |
n5pdimi
17:47
Vielleicht mögen die 2 einfach nicht miteinander. Sieht mir nicht nach einem Problem aus, dass man über das Forum lösen kann... ![]() |
XN04113
18:18
neuste Firmware ist überall installiert? |
langsaam1
18:58
- 480p ? > der Receiver steht im Menü auf NTSC bitte umstellen auf PAL ! BDA Seite 31 - WAS meldet die Info Anzeige des Beamers ? - BDA gelesen ? die Taste HDMI auf der FB schaltet die verfügbaren HDMI Modi ! (ABER nur jeweils vorgewählt Modi von NTSC oder PAL und das sollte im Menü auf PAL stehen) - bei Erstinstallation oder im Menü die Antennen Spannung auf AUS stellen BDA Seite 15 [Beitrag von langsaam1 am 31. Mai 2018, 19:02 bearbeitet] |
CptMurX
15:39
erstellt: 01. Jun 2018, |
Software vom Receiver ist aktuell, vom Beamer habe ich keine aktuell Software gefunden. PAL ist jetzt eingestellt. Info des Beamer ist: 720x576p 50hz beim einstecken des Hdmi Steckers. Das betätigen der hdmi Taste bringe leider nix. |
CptMurX
15:42
Habe den Receiver jetzt am Fernseher per HDMI angesteckt und danach an den Beamer und auf einmal habe ich ein BILD ![]() |
CptMurX
16:54
Sobald ich den Receiver Neustarte und am Beamer dran stecke bekomme ich kein Bild. Erst wenn ich Ihn vorher am Fernsehen hatte. ![]() |
n5pdimi
17:56
Hol Dir einfach nen anderen Receiver. Die Geräte kriegen irgendwie den Handshake nicht gebacken (Stichwort HDCP). |
DVB-T2 over IP möglich? soosteryeet am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 8 Beiträge |
TV + DVB T2 + digitaler Videorekorder Arnd030 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 13 Beiträge |
Beamer & DVB-T Receiver/Stick doc.harakiri am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 7 Beiträge |
Beameranschluss über yuv blaues Bild. Warum ??? moretti am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
Satellitenreceiver an DVB-T2-Fernseher anschließen, möglich? Muskelkatze am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo SR 606 HDMI Blaues Bild cALvinKLein am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 7 Beiträge |
Kein Bild (Beamer, Receiver) Nummer7 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes bild bei dvb t2 über modul bei samsung fernseher oveale am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 13 Beiträge |
Laptop per HDMI an TV = blaues Bild Neulinghochdrei am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 8 Beiträge |
DVB-T2 Antenne mit USB- Stromversorgung verlängern? DorianH am 03.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.055
