DVB-T2 Antenne mit USB- Stromversorgung verlängern?
DorianH
#1 erstellt: 03. Dez 2023, 08:53
ich möchte mir eine DVB-T2 Antenne mit USB-Stromversorgung kaufen.
z.B. diese hier:
https://www.kathrein...sche-antennen/bzd-32
Ich will den USB-Anschluß am TV zur Stromversorgung verwenden...
Meine laienhafte Frage: Kann ich dann diese Antenne über ein 10m Antennenverlängerungskabel betreiben? Funktioniert dann die Stromversorgung über den USB-Anschluß noch?
Vielen Dank und viele Grüße
Dorian
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Dez 2023, 09:18
Sollte eigentlich, musst Du im Zweifel ausprobieren. Eigentlich USB nur max 5m, aber muss ja "nur" Strom übertragen. Aber warum kein USB Netzteil (z.B. Handyladegerät) und Antenne damit versorgen?
KuNiRider
#3 erstellt: 03. Dez 2023, 14:17
Ja,
bei Sat-Anlagfen fließt mehr Strom oft über 50m
DorianH
#4 erstellt: 03. Dez 2023, 14:35
danke für Eure Antworten, dann werde ich mir mal so ein Teil besorgen!
Viele Grüße
Dorian
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 03. Dez 2023, 16:03
Statt eine USB-Verlängerungskabel zu verwenden, kannst du zur Spannungsversorgung auch einfach ein USB-Ladegerät nehmen. Du solltest nur darauf achten, dass es „nur“ eine Ausgangsspannung von 5 V hat. Manche Ladegeräte habe verschiedene Ausgangsspannungen und schalten entsprechend um. Eben um jegliche Gefahr zu vermeiden, dass irgendetwas schiefläuft, halt eins mit nur der einen Ausgansspannung von 5 V. Gerade bei alten USB-Ladegeräten, die noch irgendwo nicht mehr gebraucht rumliegen, ist das meist der Fall.
Uwe
EiGuscheMa
#6 erstellt: 03. Dez 2023, 16:19
Ja natürlich geht das, dafür ist es gedacht. Bei 30mA Stromaufnahme machen die 10m nichts.
Vermutlich haben die Kollegen hier es so verstanden dass dann ein USB-Kabel über die 10m gezogen werden muss.
Aber dem ist natürlich nicht so: Die mitgelieferte Weiche kommt gleich nah an den TV und bis zur Antenne geht dann nur das eine Koax-Kabel.
DorianH
#7 erstellt: 06. Dez 2023, 16:24
Hallo Uwe,
ich hätte hier zwei übrige Ladegeräte:
1. Einen Huawei SuperCharge Adapter
da steht drauf: 5V --2A / 4,5V --5A/5V--4,5A
2. eienn alten Samsung Travel Adapter
da steht drauf: 5,0V--1,0A
Welchen kann man da verwenden für die Versorgung der Antenne?
Dorian
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Dez 2023, 16:27
Alle
DVB-T2 over IP möglich?
soosteryeet am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  8 Beiträge
Was unterscheidet DVB-T2 Antenne von normaler UKW-Wurfantenne?
DorianH am 06.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.12.2023  –  5 Beiträge
TV + DVB T2 + digitaler Videorekorder
Arnd030 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  13 Beiträge
Kabel verlängern?
r0pe am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  9 Beiträge
Koaxialkabel verlängern?
Honker am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  3 Beiträge
Komponentenkabel verlängern ?
Eugene_Tooms am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  3 Beiträge
Scartkabel verlängern
fischiimnetz1 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  10 Beiträge
HDMI Verlängern
matte445 am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit DVB-T- USB-Antenne für PC
melonehans am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
Satellitenreceiver an DVB-T2-Fernseher anschließen, möglich?
Muskelkatze am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkwe1964
  • Gesamtzahl an Themen1.562.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.797
