Kein Bild, nur Ton über HDMI zu AV-Konverter in Composite Panasonic TV
SlayerNation
#1 erstellt: 20. Jun 2023, 18:55
Guten Abend in die Runde,
ich ärgere mich schon länger über folgendes Problem:
An meinem betagtem TV, Panasonic tx-l47etw 50, scheinen die HDMI-Eingänge nicht mehr zu funktionieren, weswegen ich mir einen HDMI zu AV Konverter zugelegt habe.
Diesen habe ich wiederum an den Composite Eingang verbunden.
Nun habe ich zwar Ton, aber kein Bild wenn ich den Firestick verbinde.
Das Kabel für den Composite Eingang war zwar für Samsung ausgeschrieben, aber kann es wirklich daran liegen?
IMG_20230620_183931
VG!
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Jun 2023, 21:21
Das kann und wird daran liegen, dass die HDCP Kette (Kopierschutzt) nicht geschlossen ist. Wenn die HDMI Eingänge durch sind, ist die Kiste eigentlich leider wertlos.
Kann aber auch sein, dass der Konverter einfach Müll ist.
langsaam1
#3 erstellt: 20. Jun 2023, 22:16
https://www.panasonic.com/de/consumer/produktarchiv/flachbildfernseher/next/tx-l47etw5.specs.html
- das scheint ein Kombianschluss zu sein der im TV zugewiesen werden muss ?
AV2 Cinch 576
- gibt es an dem " Adapter " einen Schalter 576 720 oder nur PAL NTSC ?
( ist auf dem Bild, für mich , schlecht ersichtlich )
- der Zuspieler muss auf das Signal eingestellt sein also 576
Alternativ Geräte zum testen da ?
[Beitrag von langsaam1 am 20. Jun 2023, 22:23 bearbeitet]
Albernesau
#4 erstellt: 20. Jun 2023, 23:07
HDCP würd ich ausschließen... sonst wär wohl auch kein Ton da? Besteht die Möglichkeit an einem anderen TV die Auflösung des Firetv Sticks zu Prüfen? Sie sollte möglichst gering (720 oder tiefer) gewählt werden.
Auch solltest du die beiden anderen Steck Verbindungen mal testen (schwarz oder rot) der Farbcode stimmt nämlich auch nicht (rot/grün/blau) wenn es gehen sollte erwarte nicht zu viel
lg Andy
Viel Erfolg
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Jun 2023, 08:49
Sorry, das hab ich erst jetzt so realisiert.... Ja, da muss schon der passende Adapter dran. Das kann es zu einem hohen Prozentzsatz auch sein.
Zumindest würde ich das Videokabl mal testweise auch in die beiden anderen Anschlüsse einstecken.
SlayerNation
#6 erstellt: 21. Jun 2023, 10:55
Danke für eure Antworten!
Ich habe erfolglos alle Kombinationen der Anschlüsse getestet.
Der Konverter hat nur die Option PAL oder NTSC.
Am TV habe ich den richtigen Kanal gewählt und ich finde keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten im Menu des TV.
Ich werde heute Abend mal noch einen DVD Player anschließen und den Firestick am PC auf niedrigste Auflösung einstellen.
Ich habe mal die 2 Produklinks herausgesucht.
Vielleicht liegt hier der Fehler.
Konverter
Kabel Componant
Meine letzte Hoffnung ist, dass es einfach die nicht richtigen Teile sind und ich noch nachbessern kann.
Da ich ziemlich naiv an die Sache herangegangen bin, hoffe ich, dass mir jemand noch den einen oder anderen Rat geben kann.
Viele Grüße!
n5pdimi
#7 erstellt: 21. Jun 2023, 11:02
Wenn Du nicht 100% den korrekten Adapter für Deinen Tv bekommst, bringt das alles herzlich wenig, das internet rauf und runter zu bestellen. Der TV ist 10 Jahre alt. Für das Geld der ganzen Adapter bekommst Du ja beinahe einen gebrauchten TV in dem alter mit funktionioereneden HDMI Anschlüssen.
[Beitrag von n5pdimi am 21. Jun 2023, 11:04 bearbeitet]
Stalingrad
#8 erstellt: 21. Jun 2023, 11:31
Versuche es mal mit DIESEM.
n5pdimi
#9 erstellt: 21. Jun 2023, 11:39
Wie wäre es alternativ mit sowas?
https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1
SlayerNation
#10 erstellt: 21. Jun 2023, 12:14
[url]https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1
[/url]
Der TV hat kein klassischen Scart so wie ich den kenn
Ich weiß nicht wo ich die Mini-Klinke anschließen könnte
Hier mal die Anschlüsse in Bild:
Ein -und Ausgänge unten
Hier müsste ich mir mal den AV1-Anchluss genauer betrachten. Er sieht einem HDMI ähnlich, hat aber eine andere Form.
Im Datenblatt wird dieser als 'Euro-AV (Scart)' mit 'V1 (Scart) mit AV IN / OUT; RGB IN' bezeichnet.
Sofern ich mit dem HDMI zu SCART Konverter arbeite bräuchte ich dementsprechend noch ein Kabel mit Scarteingang und ein Ausgang mit eben diesem Anschluss. Das wäre dann doch Bild und Ton.
Ein -und Ausgänge Seite
[Beitrag von SlayerNation am 21. Jun 2023, 12:45 bearbeitet]
Stalingrad
#11 erstellt: 21. Jun 2023, 12:41
Na an diese blaue Buchse. Das sind zwei Klinkenbuchsen, einmal für 2,5 und einmal für 3,5mm Klinke. Ich vermute, dass die 2,5mm Klinke für A/V ist, da über die schon das Audio funktioniert.
Bei dem Samsung Kabel ist A/V scheinbar auf der 3,5mm Klinke.
n5pdimi
#12 erstellt: 21. Jun 2023, 12:53
Ja, stimmt, auch Scart geht über so einen Adapter.
Sowohl der Adapter für Composite als auch für Scart Stecker waren im Lieferumfang enthalten.
Lass mich raten - sämtliches beigefüghtes Zubehör direkt entsorgt oder hat der Hund gefressen?
Vorschlag: Panasonic Support kontaktieren und nach Möglichkeit des Erwerbs Originalzubehör fragen?
SlayerNation
#13 erstellt: 21. Jun 2023, 13:05
..ne, war ein Geschenk ohne Zubehör
Dann müsste der doch auch noch in die Auswahl passen :
Viedokabel Panasonic
Ich glaube den probiere ich mal aus, in der Hoffnung, dass auch der Konverter auch funktioniert wie erhofft. Was sagt ihr und Stalingrad dazu?
Ich weiß, dass sich der Aufwand für ne 10 Jahre alte Kiste aus der Sicht einiger kaum lohnt, aber für 5-20€ nen Bild zu bekommen ist doch noch günstig.
Wir kommen der Sache näher
[Beitrag von SlayerNation am 21. Jun 2023, 13:07 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 21. Jun 2023, 13:25
Ja, probier den mal. Das gelbe Kabel dann in grün/gelb stecken.
Was willst Du mit dem FireTV Stick überhaupt machen?
Dir ist aber klar, dass die qualität über composite..., hmm, unterirdisch wäre schon massiv geschönt, eher richtung katastophal geht?
[Beitrag von n5pdimi am 21. Jun 2023, 13:27 bearbeitet]
SlayerNation
#15 erstellt: 21. Jun 2023, 13:40
...katastophal...
So mies?
Naja, ich überlege nochmal. Wollte auch noch nen alten Camcorder-mini DV anschließen.
Ist hier der Video-Eingang beim Panasonic-Kabel nicht auch auf der 3,5er Klinke?
Vielleicht geb ich das Gerät auch einfach zur Entsorgung
n5pdimi
#16 erstellt: 21. Jun 2023, 13:46
Wieso, ist doch nur extern. Das Ding hat doch alle nötigen Tuner, also Fernsehen geht docvvh, oder? Und ein bisschen Smart ist der doch auch, also zumindest netflix, Youtube etc...?
SlayerNation
#17 erstellt: 21. Jun 2023, 13:50
Ja, er hat etwas Smart und alle Tuner.
Die Prime-App ist aber nicht drauf und ich weiß nicht wie ich die da drauf bekommen kann, weißt du das?
Laut Panasonic ist das nicht möglich.
[Beitrag von SlayerNation am 21. Jun 2023, 14:16 bearbeitet]
n5pdimi
#18 erstellt: 21. Jun 2023, 14:46
Geht nicht.
EiGuscheMa
#19 erstellt: 23. Jun 2023, 20:24
GAn meinem betagtem TV, Panasonic tx-l47etw 50, scheinen die HDMI-Eingänge nicht mehr zu funktionieren,
das liest sich für mich aber so als wäre das geraten und nicht bei der Fehlersuche als defekt befunden worden.
Wenn es das gesamte I/O Board des TV getroffen hat dann kannst Du adaptieren bis Du pleite bist
HDMI - kein Menü, nur Ton, Bild wird angezeigt
SilentHillTheBathroom am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  5 Beiträge
kein Ton per HDMI ?
RichardE60 am 06.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  8 Beiträge
Kein Bild über HDMI
Lasogga am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  16 Beiträge
Scart zu HDMI Konverter
Juleru am 29.08.2022  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  19 Beiträge
Suche HDMI -> SCART RGB Konverter
FireandIce1973 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  7 Beiträge
Konverter
Satake am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  19 Beiträge
HDMI auf Koax Konverter
edeltraut am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  5 Beiträge
YUV zu HDMI konverter ?
hirschcom am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
Samsung UE55f6500 über HDMI kein AV-Out?
dettec61 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  16 Beiträge
Kein Bild über AV RECEIVER
heroofwar1994 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  12 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.352
