| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart zu HDMI Konverter | |
Scart zu HDMI Konverter+A -A |
Juleru
erstellt: 29. Aug 2022, 19:51
Hallo zusammen! Zuerst einmal: Ja, es ist mir klar, dass diese Konverter nie ein so gutes Bild wie mit einem direkten Scart-Kabel hinbekommen. Ein Verwandter von mir hat einen neuen Fernseher (LG 43NANO769QA), der natürlich keinen Scart-Anschluss besitzt, und er möchte sich alte Urlaubsfilme mit seinem Videorecorder darauf anschauen, bevor er sie irgendwann digitalisieren lässt, was allerdings nicht vor 2023 passieren wird. Kennt ihr einen Scart->HDMI Konverter, der noch ein halbwegs annehmbares Bild liefert? Die 20€-Dinger auf Amazon scheinen das ja nicht wirklich zu schaffen (zumindest den Bewertungen nach) und zu den beiden von Media Markt (VIVANCO und HAMA, schauen sich beide sehr ähnlich) habe ich bisher noch keine ordentlichen Bewertungen gefunden, geschweige denn Tests. |
xutl
erstellt: 29. Aug 2022, 20:11
Wie wäre es mit Pioneer PDA-V100HD ? Hatte ich mal. Das Teil ist einfach TOP! Gibt es nur noch gebraucht und nicht in billig. In der Mini-Bucht wird eins für 130€ angeboten..... |
Juleru
erstellt: 30. Aug 2022, 00:07
Hm:
Klingt zwar interessant, aber so viel ist nicht nötig, außerdem zu teuer und groß. :/ Ich suche einen einfachen (einigermaßen billigen) Scart->HDMI Konverter, den man ohne Probleme neu bekommt und den man hinter dem Fernseher verstecken kann. |
Ralf65
erstellt: 30. Aug 2022, 02:59
die gibt es doch zu Hauf z.B. HIERMan sollte aber keine Wunder erwarten, wie ich zuletzt einmal selber feststellen musste, das liegt aber weniger an den den Adaptern, sondern eher am Ausgangsmaterial der alten VHS Schätzchen, deren Qualität, die nicht gerade das ist, was man dank FullHD oder 4K heute geliefert bekommt. Die Sache an sich funktioniert aber, wie man auch an den Bewertungen erkennen kann und ein teurer Scaler wird hier wohl aus Sche... auch kein Gold machen können...... Probier es doch einfach aus, wenn es für dich nicht passt, zurück senden [Beitrag von Ralf65 am 30. Aug 2022, 03:19 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 30. Aug 2022, 08:52
So ist es. VHS ist qualitativ nun einmal sehr schlecht. Es ist sogar deutlich schlechter als das alte SD-Fernsehen. Selbst S-VHS erreicht nicht die Qualität von SD-Fernsehen. Und aus einem miesen Ausgangsmaterial kann kein Konverter ein gutes Bild herauszaubern. Grüße Roman |
Juleru
erstellt: 30. Aug 2022, 12:14
Benutzt du diesen selbst bzw. welchen hast du? Es ist mir klar, dass es nie so gut aussehen wird wie auf einem alten Fernseher mit Scart-Anschluss, aber viele der Konverter, die ich auf Amazon gefunden habe, haben grauenvolle Bewertungen und manchmal sogar Kundenbilder, auf denen alles einfach nur verwaschen (und mit teilweise vollkommen falschen Farben) aussieht, sodass nicht mal Schrift lesbar ist. |
Ralf65
erstellt: 30. Aug 2022, 14:08
kann leider nicht mehr sagen um welches Teil es sich genau gehandelt hat, habe einen aus der Auswahl bestellt, "hatte" ihn genau für den selben Fall besorgt, doch leider stellte sich dann heraus, das der zu dem Zeitpunkt lange nicht mehr genutzte Videorecorder einen Defekt aufwies, Ersatzteile nicht mehr lieferbar, von daher war die Aktion hinfällig und ich habe den Adapter wieder retourniert. |
EiGuscheMa
erstellt: 30. Aug 2022, 14:35
Nimm einen "alten" Panasonic Recorder, etwa DMR-EH585, wie sie für kleines Geld in der Bucht zu haben sind. Klar ist das ein Extra-Gerät, aber: - es funktioniert so gut wie es keiner dieser 20€-"Adapter" hinbekommt. - zum Digitalisieren kannst Du das Gerät dann auch gleich noch verwenden. Weil diese Recorder keinen Digitaltuner haben bekommt man sie meist gut erhalten für wenig Geld. ( so ab 25€ habe ich bereits gesehen) [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Aug 2022, 16:39 bearbeitet] |
Juleru
erstellt: 30. Aug 2022, 21:36
Ah, schade.
Das billigste Angebot zu dem sind 50€ (mit Katze) und dann geht es erst wieder ab 100€ los (wahrscheinlich ohne Katze) - 50-100€ für ein gebrauchtes Gerät, das womöglich gar nicht mehr richtig funktioniert (bei Abholung kann man nicht alles testen) und für das man dann wieder einen Platz suchen muss. :/ Bin da irgendwie skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme an, der Videorekorder wird über Scart an so einen Recorder angeschlossen und der wiederum über HDMI an den Fernseher, oder? Wie funktioniert das Digitalisieren bei diesen Recordern? DVD-RW rein, dann "Rec" drücken und Fernseher auf diesem Port laufen lassen? Gibt es dazu noch eine Alternative, die man noch neu bekommt und die leistbar ist? [Beitrag von Juleru am 30. Aug 2022, 21:39 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 30. Aug 2022, 23:06
---Anmerkung Vorab: - im TV Menü muss der betreffend HDMI Port Anschluss auf " normal " geschaltet werden, dazu muss der 4K Modus deaktiviert werden nennt sich bei jedem Anbieter etws anders ähnlich " Ultra HD Deep Color " oder " HDMI UHD Color ", etc. - sowie eventuell Alle Zusatzfeature wie ALLM etc. auf Aus ---- bei den 15-20 Euro " Wandler " Teilen siehst den Unterschied oft nur im Direktvergleich ... ausser die PAL Wandlung schlägt fehl (AR unpassend Aspect Ratio oder extrem blasse Farbe) .. (benötigen USB Stromquelle) - es gibt " Marken " Geräte um 60- Euro --- Angebote beobachten .. Panasonic DVD Rekoder mit HDMI Ausgang und Scart Eingang Alternativ LG RH387H Panasonic Blu-ray Rekorder mit Scart Eingang gebraucht um 150 Euro Panasonic Neu Blu-ray (mit oder ohne Scart Eingang ) um 400 Euro -- indrekt nicht direkt empfehlenswerte Alternativen z.B.: dnt Grabstar PRO DNT000001 DIGITNOW! HD Video Capture Box 1080P 60FPS USB 2.0 Video zu Digital Converter mit 5" OLED - beliebig Laptop mit HDMI Ausgang und solch 15-20 Euro USB " Capture Device " ;-) [Beitrag von langsaam1 am 30. Aug 2022, 23:35 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 31. Aug 2022, 08:52
Durchsuche mal die E**y Kleinanzeigen nach "Dmr eh" Fast auf Anhieb habe ich einen Panasonic DMR EH545 für 5€ gesehen. Klar Gebrauchtgerät und so weiter, aber irgendeinen Kompromiss wirst Du eingehen müssen.. Denn das was Du gern hättest:
und dann auch noch in guter Qualität, gibt es nicht. ![]() Analog-Video ( VHS, SVHS. Hi8, Betamax) ist seit Jahrzehnten tot und neue Fernseher haben bereits seit Langem keine Analogeingänge mehr. |
Juleru
erstellt: 31. Aug 2022, 11:11
Bei den Billig-Konvertern oder allgemein?
Zum Beispiel? Der einzige Konverter mit wirklich guten Bewertungen auf Amazon ist das Teil von deleyCON (56€), aber ein Markengerät würde ich es auch nicht nennen.
Danke für die LG-Alternative, leider gibt es dieses Modell noch seltener als die von Panasonic.
Sind solche Kisten auch zum Anschauen gedacht oder rein zum Digitalisieren? Keine Ahnung, ob der alte Laptop meines Verwandten das Digitalisieren selbst schafft.
Wir sind aus Österreich, da gibt's die Kleinanzeigen nicht, sondern nur willhaben und dort gibt es auch dieses Modell erst ab 50€. :/ Ich habe mich gerade erinnert, dass mein Verwandter ja noch seinen alten DVD-Player hat, einen Sony RDR-GX350. Laut Geizhals hat er sowohl Scart In als auch Scart Out, plus HDMI. Könnte man den dann nicht auch benutzen, sprich kurzes Scart-Kabel zwischen Videorecorder und altem DVD-Player und der dann mit HDMI an den Fernseher? |
EiGuscheMa
erstellt: 31. Aug 2022, 11:17
Ja der Sony ginge perfekt dafür. Sony RDR-GX350 ist allerdings kein "Player" sondern ein "Recorder". Mit einem Player könnest Du das nicht machen. Ja, ich weiß, immer diese lästigen Details |
Juleru
erstellt: 31. Aug 2022, 17:22
Interessant, danke für den Hinweis! Geizhals sagt:
Kann man das VHS-Bild damit etwa auch auf DVD brennen? Das würde dann ja beide Probleme lösen (VHS abspielen & digitalisieren). Falls ja, wie viele normale DVD-R Discs sind für eine "normale" 240Min. VHS nötig? [Beitrag von Juleru am 31. Aug 2022, 17:24 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 31. Aug 2022, 17:45
Schau erst einmal in welchen Zustand das Gerät ist. Bei solch alten Schätzchen (Immerhin aus 2008) sind gern schon mal die Brenner hinüber. Wenn er noch funktioniert hast Du die Wahl zwischen zehn verschiedenen Qualitäten und damit Spielzeiten: Zwischen 1-10 Stunden kannst Du wählen. Am Besten Du holst Dir die Anleitung. Die ist bei Sony noch online. ![]() Als ich meine VHS digitalisiert habe nahm ich grundsätzlich "LP" Qualität was 4 Stunden und damit einer E240 Kassette entspricht. Allerdings hatte ich nicht den Sony sondern LG und Panasonic. Und weiß daher nicht wie gut der Sony im LP Modus ist. Da Sony aber keine Recorder selbst entwickelt hat dürfte es sich um Technik von Pioneer oder LG handeln die da drin ist. Und damit LP Qualität für VHS ausreichen. Einfach mal ausprobieren. Zudem musst Du schauen ob dieses Gerät überhaupt mit den heute erhältlichen 16x Rohlingen klarkommt. Die gab es 2008 noch nicht. [Beitrag von EiGuscheMa am 31. Aug 2022, 18:01 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 31. Aug 2022, 18:23
offtopic beachten : auch wenn die Tuner nicht mehr nutzbar sind so zählen weiterhin als " Tuner " -- bei so alt Geräten dann eher -RW oder +RW nutzen - letzt aktuellen Serie Pansonic mit Blu-ray und HD TV Tuner da sind " günstig " Angebote eher noch seltener -- Alternative gibt es da noch den Funai BH2-M200 --- allgemein pro Rohling : HQ 1 Stunde SP 2 Stunden LP 4 Stunden die Qualitätsstufen nennt jeder Anbieter etwas anders und es gibt eventuell Zwischenvarianten [Beitrag von langsaam1 am 31. Aug 2022, 18:29 bearbeitet] |
Juleru
erstellt: 01. Sep 2022, 18:09
Danke! Der Player funktioniert noch, aber stimmt, den Brenner müsste man wirklich mal testen, irgendwo habe ich sicher noch eine alte CD-R herumliegen. Hast du mit deinen auch andere Qualitäten getestet (außer "LP")? Wie war denn da die Bildqualität im Vergleich zu "LP"?
Wieso ist das wichtig?
Hat das einen bestimmten Grund? Mit -RW hatte ich immer das Problem, dass die Disc nach dem 2. oder 3. Mal nicht mehr vernünftig lesbar war und sie sind jetzt natürlich auch schwerer zu bekommen.
Einen Tuner braucht mein Verwandter eh nicht (TV-Signal kommt über UPC-Box) und wir haben letzte Woche schon einen Blu-ray-Player gekauft.
Eine HDD wäre natürlich schön, um sich das Brennen zu ersparen, leider gibt es dieses Modell überhaupt nicht mehr.
Danke für die Info. Merkt man denn den Unterschied zwischen HQ und LP, wenn das Bild von einer VHS kommt? |
EiGuscheMa
erstellt: 01. Sep 2022, 18:16
Auf CD-R kann der nicht aufnehmen. Hat Du denn überhaupt die Anleitung gelesen ? ![]()
Ja, alles durchprobiert. Einer meiner Pioneers hatte sogar 32 Qualitätsstufen. "LP" war der beste Kompromiss, weil 1 DVD pro Kassette. Höhere Datenrate fällt bei VHS material nicht auf, verringert aber die Aufnahmedauer. SP ist dafür bereits "oversized" ![]() Es kommt allerdings auch auf das Alter des Gerätes an. Die allerersten DVD-Recorder, etwa mein DMR-E20 aus 2001/2002, waren unterhalb von SP praktisch unbrauchbar. [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Sep 2022, 18:36 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 01. Sep 2022, 23:06
--- Anmerkung zu " Tuner " TV Empfangsteil: je nach Land gibt es unterschiedliche Gebührenberechnung und es gibt Länder wo für Jedes " Empfangs" Gerät Anmeldepflichtig Gebür zu zahlen ist (egal ob etwas " empfangen " werden kann oder nicht) --- RW : - Wichtig: Disc schützen und Session schliessen (nennt sich bei jedem Anbieter anders) - bei erneuter Komplett Überschreibung Aufnahme: Disc " öffnen " und " Formatieren " (nicht die Aufnahmen einzeln löschen) - Kaufbarkeit: zumindest hier in Deutschland ist das eigentlich kein Problem ... (...betrachte grade die extrem Unterschiede z.B. MediaMarkt at zu de ..) |
Suche Konverter HDMI zu SCART sevenof1 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 15 Beiträge |
Probleme mit HDMI - Scart Konverter Hoernchen117 am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 22 Beiträge |
Suche HDMI -> SCART RGB Konverter FireandIce1973 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 7 Beiträge |
YUV zu HDMI konverter ? hirschcom am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Scart HDMI Konverter - welchen nehme ich? olisch am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 9 Beiträge |
Konverter Satake am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 19 Beiträge |
Frage HDMI zu Ypbpr Konverter cgHome am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 4 Beiträge |
VGA zu HDMI Konverter (Erfahrungen) Richy7 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 4 Beiträge |
HDMI auf Koax Konverter edeltraut am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 5 Beiträge |
HDMI Switch oder HDMI zu Komponent - Konverter Unwissend3D am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
