| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel Versionen und die Probleme damit | |
HDMI Kabel Versionen und die Probleme damit+A -A |
Andi70
erstellt: 19. Feb 2023, 17:51
Hallo, wenn man bei Amazon nach HDMI-Kabel sucht, stellt man fest, dass es sehr viele verschiedene gibt bzgl. dessen was sie können. Nun bin ich am Aufräumen und habe eine Kiste mit HDMI-Kabeln, die ich aktuell nicht benutze, weiß aber gar nicht mehr, was die im einzelnen können. Wenn ich mal eins brauche und da reingreife, ist das dann ein Glücksspiel. Kann man denn zumindestens sagen, dass man sofort merkt, ob ein HDMI-Kabel für eine Anwendung geeignet ist, weil es in der digitalen Welt nur "geht" oder "geht nicht" gibt, oder kann es einem auch passieren dass man dann mit dem falschen Kabel ein schlechteres Bild oder einen schlechteren Ton bekommt als man haben könnte und das gar nicht merkt ? Wäre ja schön, wenn auf jedem Kabel genau draufstehen würde, was es kann. |
dan_oldb
erstellt: 19. Feb 2023, 18:00
Wäre schön, ist aber nicht so. Testen ist aber einfach: Schick das Signal mit allen Funktionen und Auflösungen die du hast dadurch, und wenn es sauber ankommt passt es. Ein Kabel kann weder das Bild noch den Ton schlechter machen, es kommt entweder störungsfrei an oder du merkst sofort wenn es Probleme macht. Ps: Kabel dürfen (!) keine HDMI Versionsnummern tragen. Amazon ist die schlechteste Quelle für so etwas, die interessiert es nicht und die chinesischen Händler dort auch nicht. |
n5pdimi
erstellt: 19. Feb 2023, 21:26
Aber doch, im Prinzip ist es so, wie Andi70 sagt: entweder es funktioneirt, oder eben nicht. Beszimmer HDMi Kabel "Versionen" sind nicht direkt an Funktiionen gebunden. |
dan_oldb
erstellt: 19. Feb 2023, 21:29
Mein "Wäre schön, ist aber nicht so." war die Antwort auf seine Bitte das auf Kabeln drauf stünde was sie können, was häufig nicht der Fall ist. |
Andi70
erstellt: 19. Feb 2023, 21:41
Vielen Dank für die Antworten. Aber was wäre eine gute Quelle und wo bekommt man bessere Kabel ? |
dan_oldb
erstellt: 19. Feb 2023, 21:55
Kommt drauf an worauf du wert legst, wie lang es sein, was es können muss. Aber ein vernünftiges Ultra High Speed Kabel in 1m bekommst du z.B. beim Elektronikspezialisisten für <6 Euro: https://www.reichelt...s-40988-p268130.htmlOder auch beim spezialisierten Kabelfritzen für wenig mehr: https://kabeldirekt-...riant=37419238064334Du bekommst auch gute und vernünftige Kabel bei Amazon, ich hätte nur keine Lust 5 Kabel zu bestellen von denen 3 mit Phantasieangaben gelabelter Schrott sind. |
AusdemOff
erstellt: 19. Feb 2023, 22:18
Wenn man bei einem HDMI-Kabel-Neukauf auf Nummer sicher gehen will hält man sich an die Zertifizierung der HDMI Organization. Hier gibt es die dafür notwendigeErklärung. Somit ist also die Quelle vollkommen irrelevant. |
HDMI-Kabel und HDMI-Versionen UE55C9090 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 91 Beiträge |
Kompatibilität HDMI Versionen 1.1 und 1.3a ? Spore am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Probleme badabingbadabeng am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
ps3 probleme mit hdmi kabel zocolol am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 3 Beiträge |
Unterschied zwischen den HDMI Versionen 1.1-1.3? sealchor am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 12 Beiträge |
Probleme mit dem HDMI Kabel ? Szyszka am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 6 Beiträge |
HDMI-Switch Signal-Probleme DaveKing am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 3 Beiträge |
HDMI-Probleme peter1502 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit HDMI Signal apa_cool am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
HDMI macht Probleme am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
