Probleme mit dem HDMI Kabel ?
Szyszka
#1 erstellt: 14. Jun 2009, 15:23
Hallöchen,
ich habe heute folgende kuriosität bei meinem HDMI-Kabel festgestellt:
Ich habe einen HD-Ready Plasma und einen Full-HD Beamer. Der Beamer ist über ein 15m langes HDMI Kabel (Goldkabel) verbunden. Der Fernseher Über ein 2m langes Kabel von Oehlbach.
Verbinde ich meine PS3 über meinen HDMI Splitter 1:2 von Digitus mit meinem Full-HD Beamer und HD-Plasma dann läuft alles bestens auch mit 1080p/24 (laut Info auf dem Beamer).
Verbinde ich den Beamer jetzt aber direkt mit der Ps3 ohne Splitter dazwischen, dann bekommen ich nur ein Bild bis 1080i, bei 1080p bekomme ich nur einen Mix aus Schnee-Streifen und schwarzem Bildschirm (kodiertes Signal würde ich sagen). Woran kann das liegen?
Wenn die Ps3 über das kurze Oehlbachkabel dranhängt, dann geht auch alles ohne Splitter. Das gleiche hatte vor ein paar Tagen auch mit einem 10m Goldkabel vom gleichen Typ funktioniert (ohne Splitter).
Noch etwas: Die Kontrolleuchte des Splitters für den Fernseher leuchtet Dauerhaft, für den Beamer blinkt Sie oft auch, ich weiß nicht, ob das hier an der Stelle eine Bedeutung hat?
thx im Voraus.
szyszka
rotanat
#2 erstellt: 15. Jun 2009, 15:08
Ähm - wo genau liegt jetzt das Problem? Stört dich das Blinken am Digitus? Wenn es trotzdem geht passt doch alles.
Das es ohne Digitus nicht geht liegt am Kabel, es hat wohl eindeutig Probleme mit dem Ausgangssignal der PS3 und der Strecke bis zum Beamer und bekommt den Handshake nicht hin.
Der Digitus selber verstärkt ja als aktives Gerät das Signal noch in gewisser Weise, evtl. läuft es dadurch mit ihm besser, obwohl das Blinken eigentlich signalisiert das hier die Verbindung nicht 100% geht - hatte ich aber auch mit einem 15m Kabel, das lief aber zu 90% gut (10% schlecht, da ab und an das Signal während des Handshakes hängengeblieben ist). Mit nem 10m Kabel blinkte dann der Digitus nicht mehr aber dafür ging nach dem ersten Auflösungswechsel nichts mehr, es war ein PC dran und der konnte dann nicht mehr Auflösung wechseln bzw. Refreshrate bis zum nächsten Reboot.
Also wenn alles geht und keinerlei Handshakeprobleme auftreten würd ich nix ändern und damit leben. Ich hab das Teil gegen einen Matrixswitch 4 auf 2 ausgetauscht und hab nun mit dem 15m Kabel Ruhe und Null Probleme mehr.
Szyszka
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 13:20
Danke erstmal für die Antwort.
Was mich halt so stört, ist die Tatsache, dass etwas nicht einhundertprozentig funktioniert, schließlich könnte es ja auch mal irgendwann dazu kommen, dass ich das Kabel auch ohne Splitter verwenden möchte und das würde dann nicht gehen.
Außerdem habe ich immer ein mulmiges Gefühl, dass mein Bild viellicht doch nicht 1080p auflöst, sondern nur skaliert ist.
Es ist halt eher so eine Prinzipsache, dass ich mir einen tadellosen Betrieb wünsche, wenn ich mehr als 100€ für ein Kabel ausgebe.
Vielleicht tausche ich es auf ein 12,5m Kabel, das würde bei mir auch reichen.
Lg szyszka
rotanat
#4 erstellt: 17. Jun 2009, 09:03
Das müsste dann aber am Beamer zu sehen sein, da gibts doch je nach Hersteller fast immer eine Option wo man sich anzeigen lassen kann was für ein Signal übertragen wird.
Also wenn Du eh schon soviel fürs Kabel ausgegeben hast, warum sparst Du dann beim Splitter? Der Digitus ist ja schon absolute Billigware aus Fernost und kein Spatz oder Gefen Gerät etc. Wie gesagt, mit dem Ding hatte ich auch so meine Probleme.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 17. Jun 2009, 10:10
Mit Splitter hat er doch gar keine Prbleme. Offensichtlich ist das HDMI-Ausgangssignal vom Splitter besser als das der PS3, denn mit Splitter funktioniert das 15m-Kabel gut, direkt an der PS3 funktioniert es nicht.
Fleischwurst82
#6 erstellt: 17. Jun 2009, 12:41
[quote="hgdoMit Splitter hat er doch gar keine Prbleme. Offensichtlich ist das HDMI-Ausgangssignal vom Splitter besser als das der PS3, denn mit Splitter funktioniert das 15m-Kabel gut, direkt an der PS3 funktioniert es nicht.[/quote]
Könnte man meinen. Allerdings habe ich mit einem 15m HDMI 1.2 Kabel für 20,- EUR direkt von der PS3 an meinen PLV-Z2000 auch keine Probleme. Obwohl das Kabel parallel zu einem Stromkabel und unter einem Kühlschrank durch verlegt ist.
Versuch mal ein Kabel einer anderen Marke... gerne auch ein "billiges" Kabel. Sind die Probleme dadurch nicht zu beheben ist entweder dein Beamer überempfindlich, oder es strahlt irgendwo extrem ins Kabel rein.
HDMI Probleme
badabingbadabeng am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
ps3 probleme mit hdmi kabel
zocolol am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  3 Beiträge
Probleme mit HDMI-Switch
ok26 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
HDMI-Probleme
peter1502 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit HDMI Signal
apa_cool am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit HDMI-Anschluss oder Kabel?
ck1dot1 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit HDMI
Denis-S am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  24 Beiträge
Probleme mit HDMI Anschluss
Nireas am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  3 Beiträge
HDMI Kabel
jw am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  3 Beiträge
20m-HDMI-Strecke verursacht Probleme.
eamroh am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.789
