| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Unterschied zwischen den HDMI Versionen 1.1-1.3? | |
Unterschied zwischen den HDMI Versionen 1.1-1.3?+A -A |
sealchor
erstellt: 24. Jul 2008, 09:49
Hallo, kann mir jemand mit einfachen Worten den Unterschied zwischen den einzelnen HDMIkabel Versionen erklärne? Version 1.1, Version 1.2 und Version 1.3 a/b. Auf die HDMI Technik brauch nicht eingegangen zu werden. Mich interssieren lediglich die Unterschiede und ob es möglich ist, das gewisse Versionen mit bestimmten Geräten nicht kompatiebel sind. Oder gibt es auch hier eine downgradeNorm wie zB USB 1.0 und 2.0... Ihr würdet mir mit einer verwertbaren Antwort sehr sehr helfen. |
dowczek
erstellt: 24. Jul 2008, 09:58
Ein kurzer Blick z.B. auf Wikipedia genügt: http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interfaceoder hier http://www.hifi-regl...ed007ca0511841859680 |
hgdo
Moderator |
erstellt: 24. Jul 2008, 16:58
Es gibt keine HDMI-1.1-, HDMI-1.2- oder HDMI-1.3-Kabel |
sealchor
erstellt: 25. Jul 2008, 06:45
Wie jetzt es gibt keine HDMi 1.1-1.3 Kabel!? Im weiter oben aufgeführten gab es 2 brauchbare Links die mir schon weiter geholfen haben... Ich wollte mit dieser Frage nur klären, ob es tatsäschlich möglich ist, dass HDCP die Wiedergabe aufgrund des Kabeltyps verweigert. Wenn jedoch ein HDMI 1.3b Kabel ohnehin abwärtskompatiebel ist, kann ein greifen von HDCP (Wiedergabeverweigerung) unter verwendung 2er HDMI Geräte von einem Herrsteller (Samsung) mit einer original DVD, das Kabel nicht der Grund sein. |
WiWe
erstellt: 25. Jul 2008, 07:30
Du kannst das noch 1000mal posten - richtiger wird die Aussage dadurch nicht. Auch Kabel werden nach vorgegebenen Richtlinien und Specs geprüft, setzte dich doch einfach mal mit der HDMI Org in Verbindung oder google mal ein bischen und du wirst z. b. die Prüfvorschriften für die Kabel finden der älteren Spezifikationen. Das soll allerdings nicht heissen, dass ein Kabel welches "nur" nach 1.1 geprüft und zertifiziert wurde keine 1.3 Signale transportiert. Sie funktionieren in der Regel problemlos da wir immer noch nicht die Bandbreiten nutzen die gemäss der Spezifikation möglich sind. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2008, 11:23
Hierzu nur mal ein Zitat aus der FAQ von hdmi.org
WiWe
erstellt: 25. Jul 2008, 12:21
Moin,
nun lese du auch nochmal richtig. Es bedeutet, das kein mechanischer Unterschied an den Kabeln ist. Jedoch ist dort nicht erwähnt bzw. ausgeschlossen das die elektrischen Werte in den Spezifikationen enger gelegt sind. Nachzulesen in den Prüfvorschriften bzw. Prüfergebnissen die erreicht werden müssen. Glaubst du, die Hersteller nehmen mehrere Tausend Dollar in die Hand um Ihre Kabel zertifizieren und prüfen zu lassen aus Spass. Die Zertifikatskosten liegen bei > 5000 Dollar Deine Aussage war:
Und das ist nunmal falsch, da die Prüfvorschriften in den Spezifikationen sich unterscheiden und somit die Hersteller berechtigt die unterschiedlichen Versionen bewerben. Und dann bitte noch einmal dieses:
Und ja, ich arbeite bei einem Hersteller bzw. Vertrieb in der Qualitätssicherung und darf mich mit solchen Sachen dann halt auch beschäftigen. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2008, 16:42
Quatsch, "no technical differences" bedeutet "keine technischen Unterschiede" und nicht "keine mechanischen Unterschiede".
Das ist richtig, hat aber nichts mit der Ursprungsfrage zu tun. Diese elektrischen Werte sind mehr von akademischen Wert, haben aber mit der Kompatibilität der Kabel nichts zu tun. Der Begriff "HDMI-1.3-Kabel" suggeriert, dass so ein Kabel erforderlich ist, um Geräte mit HDMI-1.3-Ports zu verbinden. Das ist aber falsch, führt zu unnötiger Verwirrung und sollte vermieden werden. Möglicherweise ist das aber von bestimmten Firmen so gewollt, um unnötig teure Kabel zu verkaufen. Jedes HDMI-Kabel, für dass der Hersteller eine Übertragung mit 1080p garantiert, kann für alle Consumer-HDMI-Verbindungen eingesetzt werden.
Genau das ist der springende Punkt. |
WiWe
erstellt: 25. Jul 2008, 17:14
Moin,
sorry, Fehler. Mann sollte doch ganz bei der Sache sein. Es gibt allerdings unterschiede bzgl. den Elektrischen Eigenschaften wie Dämpfung, Kapazität usw..
Ja und Nein. Du möchtest es so auslegen das es so ist. Sinn ist aber vielmehr, dass diese Kabel eben den Spezifikationen entsprechend gestestet und Zertifiziert wurden = höhere Bandbreite im TESTlabor usw.
Soso, diese Werte sind also vollkommen unwichtig. Nun dann baue doch aus Telefondraht usw. ein etwas längeres Kabel und das Ergebnis wird dich entsprechend erfreuen.
Es wäre an der Zeit deine Aussage richtigzustellen. Denn die Aussage als solches ist weiterhin falsch, da es diese Zertifikate seitens der HDMI Org gibt, welche durch ein ATC ausgestellt werden. Vorschlag: Es gibt Kabel die unterschiedliche Zertifikate haben, jedoch ist nicht unbedingt ein 1.3 erforderlich |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2008, 18:11
Es wäre schön, wenn du sachlich bliebest. Das ist doch unter deinem Niveau.
Ich gebe gerne zu, dass diese Aussage zu stark abgekürzt und damit nicht richtig ist. Gemeint war: es gibt keine HDMI-1.3-Kabel in dem Sinne, dass ein derartiges Kabel erforderlich ist, um Geräte mit HDMI-1.3-Schnittstellen zu verbinden. Gleiches gilt für HDMI 1.1 und HDMI 1.2.
Einverstanden! |
WiWe
erstellt: 26. Jul 2008, 08:54
Okay, hast recht
Fein, dann und :cola für alle ;-)Chips sollten wir aber auch nicht vergessen |
sealchor
erstellt: 26. Jul 2008, 09:47
alle Klarheiten restlos beseitigt ;)! Ich bedanke mich für die umfassende Aufklärung und bin froh das die Diskussion zu einem friedlichen Ende gelangt ist :). |
hdmi 1.1 1.3 jasmin0821 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 Duckman am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 9 Beiträge |
HDMI 1.3 auf 1.1? WICHITG! Jasper2003 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
HDMI 1.1 auf HDMI 1.3 anschließen? snuffyd626 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 11 Beiträge |
Kompatibilität HDMI Versionen 1.1 und 1.3a ? Spore am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel Typ A / C 1.1-1.3 - welches brauche ich? ambulanz am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 2 Beiträge |
HDMI-Kabel Unterschied 1.3/1.3a/1.3b/1.3c zyroks am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 73 Beiträge |
3D Wiedergabe Hdmi 1.1 cryingfreeman86 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
HDMI 1.3 b ? peeddy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
HDMI 1.3 AntonioM17 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 18 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
