TV Ständer und LG 50UK6470PLC - sind das zuviele Spacer?
work242
#1 erstellt: 25. Nov 2022, 23:29
Moin aus Hannover,
ich hab mir den folgenden TV Ständer gegönnt: https://de.pdstl.com/products/bendy-tall-stand-snow - ich bin mir beim Aufbau gerade unsicher und frage daher mal die Profis hier. Leider ist der Ständer so konzipiert (VESA 200 x 200) dass ich ohne Spacer nicht an den HDMI 3 komme. Ich hab jetzt einen Winkel Stecker verbaut und dann dass ganze so aufgebaut, dass ich durch die Spacer genug Abstand bekomme, dass ich den HDMI 3 auch nutzen kann.
Meine Frage: Die verwendeten Spacer sind ca. 30 mm breit, die mit der Halterung mitgelieferten M6 Schrauben sind 65 mm lang. Ich hab noch Unterlegscheiben da drunter gemacht. Die gehen auf keinen Fall durch den TV. Jetzt aber die Frage: Können zuviele Spacer dafür sorgen, dass der TV Schaden nimmt, also im Bezug auf die Stabilität? Zwischen TV und dem äußeren Ende der Halterung sind 40mm Abstand. Der TV wiegt um die 11,2 kg.
Ich hänge hier mal ein paar Bilder dran und würde ich über euer Feedback freuen.
Danke und Gruß
Christian.
Bildschirmfoto 2022-11-25 um 23.26.39
Bildschirmfoto 2022-11-25 um 23.26.49
Bildschirmfoto 2022-11-25 um 23.27.02
fplgoe
#2 erstellt: 26. Nov 2022, 07:32
Das Problem wäre ja -wenn überhaupt- die Hebelwirkung auf die langen Schrauben. Waren die dafür vorgesehen, kommen die Abstandshalter aus dem Zubehör des TV-Ständers?
Ansonsten würde ich mir bei einem 10kg TV da noch nicht allzu viele Gedanken machen, meiner wiegt 45kg, allerdings nutze ich einen anderen Standfuß und natürlich keine 30mm Abstandshülsen.
Die Vesa-Verschraubungen in einem TV sind aber im allgemeinen schon sehr stabil ausgelegt. Wäre peinlich, wenn Geräte eines Herstellers da auffallen wegen abgestürzter Geräte.
work242
#3 erstellt: 26. Nov 2022, 12:16
Ich hab nur Teile verwendet, die vom Hersteller mitgeliefert wurden. Die Spacer habe ich durch welche ergänz, die ich noch von einer HAMA TV Halterung hatte (da hing der TV vorher). Das blöde ist halt, wenn ich nur einen Spacer nehme, dann komme ich an HDMI 3 halt nicht ran:
HDMI 1: Apple TV
HDMI 2: Sonos (ARC Port)
HDMI 3: XBOX
Gut - ich könnte auch umstecken - ich dachte der Winkelstecker wäre flach genug. Ist er leider nicht.
Ich glaube ich baue es wieder zurück. Was gibt es denn für alternativen? Was wäre denn ein ultraflaches HDMI Kabel mit Stecker? Kann den Stecker ja auch umstecken wenn ich die XBOX brauche.
CB6D4CDF-F803-4881-B9D7-40810C529295
Da sieht man das Problem ;-) Jemand eine Idee?
Christian.
fplgoe
#4 erstellt: 26. Nov 2022, 13:28
Wie wäre es denn -statt der wackeligen Abstandshülsen- wenn Du Dir eine Holzplatte z.B. in ca. 220x220mm und einer Dicke von etwa 30mm zuschneidest und dann dort Deine 200x200er Bohrungen einbringst? Da lässt sich dann der TV etwas zuverlässiger anschrauben, liegt richtig auf und der Abstand wird damit deutlich massiver. Eine Hartpapierplatte ('Pertinax') in der Stärke wäre noch stabiler, lässt sich aber aufgrund der Festigkeit kaum noch selbst zuschneiden. Selbst das Bohren geht nur noch mit Kühlung. Dafür ist das dann noch stabiler.
Frag doch mal bei einem Tischler, was er Dir da empfehlen kann, oder ob er Dir das anfertigen kann, wenn Du ihm die Abmessungen lieferst.
work242
#5 erstellt: 26. Nov 2022, 14:31
Vielen Dank. Hab es wieder zurück gebaut ;-) Hatte ich doch das bessere Gefühl mit. Gibt es denn ein super flaches HDMI Kabel was ich hier reinbekomme? Oder würde auch ein Switch für HDMI 1 gehen? Wenn es ein super flaches HDMI Kabel geben würde, wäre das natürlich die beste aller Lösungen…
So schaut das ganze jetzt aus:
10B6E369-32AB-4CA1-A815-FB20AD22DD0B
8093FAF9-48BC-4560-8B89-53D55CA0B837
7919BA73-1F56-4515-9891-CF7B5BB9B5FB
fplgoe
#6 erstellt: 26. Nov 2022, 18:18
Das mit den Kabeln wird schwierig. Ich kenne keine platten Winkel-Anschluss-Stecker.
XN04113
#7 erstellt: 07. Dez 2022, 18:35
nimm Alu Distanzhülsen und das hält bomben fest
der TV wiegt ja noch nicht mal 11kg, da hätten es auch die aus Kunststoff getan
sollten halt im Durchmesser exakt in die Metallschiene passen
work242
#8 erstellt: 16. Apr 2023, 17:13
Wo bekommen man denn Alu Distanzhülsen für den TV?
TV Ständer Halterung
HiFiKarol am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  4 Beiträge
Beamer Deckenkonstruktion - zuviele Kabel!
rid am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  3 Beiträge
"Balkon"ständer von welchen Firmen?
Viennaboy am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2020  –  4 Beiträge
Nach UNTEN neigbarer rollbarer TV-Ständer
sr4003 am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  6 Beiträge
Kabel verstecken wenn Fernseh auf Ständer ist
vr29 am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  8 Beiträge
TV-Ständer als Alternative zur Wandhalterung
Olli4Hifi am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  3 Beiträge
Nach Sanierung kein Signal am TV da zuviele Dosen auf einer Leitung ?
General_Fist am 12.08.2020  –  Letzte Antwort am 29.08.2020  –  10 Beiträge
LG TV mit PC Soundsystem
Nyrad am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  18 Beiträge
Verbindung TV ,LG" mit Standboxen
mario2809 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  2 Beiträge
LG TV und Beamer
frostixxl am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.527
