| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabel verstecken wenn Fernseh auf Ständer ist | |
Kabel verstecken wenn Fernseh auf Ständer ist+A -A |
vr29
erstellt: 09. Jul 2018, 08:42
Hi, wir richten gerade das Wohnzimmer neu ein. Entweder gibt es ein Media Lowboward von Spectral oder Sonorous mit TV-Halterung oder aber das Gerät steht auf seinem Ständer auf einem normalen Lowboard. Frage: kennt jemand eine gute Möglichkeit die Kabel zu verstecken wenn der Fernseher (neuer LG Q7/ Q8 oder ein Samsung QLED) auf seinem Ständer steht. Geht eigentlich gar nicht, oder? Die Kabel müssten ja auf den dünnen Ständer "geklebt" werden damit man sie ins Lowboard führen kann. Versteh nicht warum die Hersteller hier noch keine Lösung anbieten. Die Werbephotos sind immer komplett ohne Kabel - klar, weil das besser aussieht. In der Praxis siehts dann anders aus. Wandhalterung kommt leider nicht in Frage, Fernseher steht vor einer Glasfront. Grüße und Dank für einen Tipp. |
schraddeler
erstellt: 09. Jul 2018, 09:12
Und was spricht dagegen Wenn du die Kabel festkleben willst dann mach es doch einfach, vorher am besten mit Kabelbindern alle Kabel zu einem Strang zusammenfassen oder einen Kabelschlauch drumherum. gruß schraddeler |
Passat
erstellt: 09. Jul 2018, 10:17
Im Grunde können die Hersteller den Ständer auch hohl machen mit 2 Bohrungen, durch die das Kabel geht. Bei Lautsprecherständern gibts das häufig. Auch bei Stehlampen ist das die Regel. Bei meinem TV befindet sich auf der Rückseite des Fußes eine Öse, durch die man die Kabel führen kann. Die sind dann von vorne nicht zu sehen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 09. Jul 2018, 10:20 bearbeitet] |
vr29
erstellt: 09. Jul 2018, 10:32
@ Schraddeler: Nun - die Ästhetik spricht dagegen. Das lässt sich vermutlich nicht so machen dass man die Kabel / den Kanal von vorne oder schräg nicht sieht. [Beitrag von vr29 am 09. Jul 2018, 10:33 bearbeitet] |
vr29
erstellt: 09. Jul 2018, 10:35
Hmm, ich muss mir die Ständer von den LG Q7 / Q8 anschauen. Vielleicht kann man da selbst ein Ein/Ausgang bohren. Grüße |
schraddeler
erstellt: 09. Jul 2018, 11:11
Also einen LG Q7 hab ich nicht gefunden, wohl aber einen LG C7, da kannst du ja ein Auto hinter parken ohne das man da von vorne was sieht. Auch habe ich einen Samsung Q7 gefunden, der hat wohl einen hohlen Ständer mit Kabeleinführungen. gruß schraddeler |
vr29
erstellt: 11. Jul 2018, 19:50
Jepp war auch der C7 / C8 oder einer von Samsung. Hab mir die mal unter die Lupe genommen. Beim C7 / C8 ist der Fuß sehr breit, aber ein Kanal hinten wäre angebracht. Die anderen Hersteller die einen filigranen Ständer machen haben wirklich dazugelernt: da gibts meist eine Vorrichtung am Ständer durch die man die Kabel ziehen kann. |
KuNiRider
erstellt: 12. Jul 2018, 09:11
Zur not Kabelkanal auf/in die Wand ca 20cm Höher als Bildschirmunterkante, dann kommen die Kabel unsichtbar von Oben |
Wie Kabel "verstecken"? ladi am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 5 Beiträge |
Wie Kabel verstecken? bengun am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 9 Beiträge |
Wie Kabel am besten verstecken? blubb!! am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
optisches Anliegen: Kabelsalat verstecken IBo86 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 10 Beiträge |
Biegeradius HDMI-Kabel, Kabel dezent verstecken fireba11 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
den Kabelsalat verstecken, aber wie? Imio am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 5 Beiträge |
TV Ständer Halterung HiFiKarol am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 4 Beiträge |
Fernseh Programme spinnen Lafe am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Fernseh und Stereoanlage Hanef228 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 20 Beiträge |
"Balkon"ständer von welchen Firmen? Viennaboy am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfriedl91
- Gesamtzahl an Themen1.563.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.428
