HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Nach Sanierung kein Signal am TV da zuviele Dosen ... | |
Nach Sanierung kein Signal am TV da zuviele Dosen auf einer Leitung ?+A -A |
General_Fist
21:14
erstellt: 12. Aug 2020, |||
Hallo Leute, Habe eine Wohnung mit 125m2 saniert. Habe in Zusammenarbeit eines Elektrikers auch zwei neue Antennenkabel gelegt. Diese sollten aufgeteilt werden (Küche / Terrasse / Schlafzimmer / Wohnzimmer / Kinderzimmer) allerdings hat er irgendwo einen Fehler begangen und nun hängen gefühlt 7 Dosen an einer Strippe die durch bald die ganze Wohnung läuft. Auf den letzten und wichtigsten Dosen haben wir nun kein Bild weil das Signal nichtmehr ankommt bzw stark genug zu sein scheint. Er hat einen Signalverstärker mit poti angeklemmt und hochgedreht, ohne wirkliche Besserung. Könnt ihr mir Tipps geben wie ich das geregelt bekomme ? Er hat mich heute versetzt und ich will nächste Woche dort einziehen. Andere Dosen ? Anderen Verstärker ? Neu Verlegung schwierig da alles tapeziert und Boden liegt. Oh man :((( |
KcN63
07:58
erstellt: 13. Aug 2020, |||
Du willst einen Tipp ? Ganz einfach, wenn ein Handwerker was "verbockt" dann muss er das in Ordnung bringen siehe z. B. hier: ![]()
Diese Äußerung lässt mich darauf schließen, dass du das vielleicht "schwarz" hast machen lassen. Da sieht's dann schlecht aus, da musst du dich dann selbst um das Problem kümmern und möglicherweise die Wände wieder aufreißen und neu verkabeln. Und vielleicht hast DU die Fehler gemacht hast, und willst die jetzt dem Handwerker in die Schuhe schieben. Kein Wunder das er dich da "versetzt". Frage mich aber auch, warum man die Installation nicht testet bevor man tapeziert und den Boden verlegt, man weiß doch das man nachher schlecht oder gar nicht mehr drankommt. [Beitrag von KcN63 am 13. Aug 2020, 08:08 bearbeitet] |
KuNiRider
09:16
Im Forenteil für Kabel-TV findest du die passende ![]() Ansonsten lieferst du leider Null Infos mit denen man irgendwas erraten könnte ![]()
![]() 2 Kabel die gefühlt irgendwie hintereinander angeschlossen sind, ist auch keine Aussage ![]() Fragen: Wohnung im EFH oder MFH? was ist im Keller für ein Verstärker und Verteilung (Foto)? Wie viele Leitungen gehen zu dir hoch? und wie viele Dosen hängen da jeweils dran? Gibt es einen Verteiler bei dir in der Wohnung? Was für Dosen sind wo verbaut? (Elektriker neigen dazu nur einen Typ zu verwenden ![]() |
General_Fist
12:07
erstellt: 22. Aug 2020, |||
Hallo Leute, bin wieder zurück, war leider mit Umzug derart eingespannt dass ich mich ums Thema TV noch nicht kümmern konnte. Der Elektriker kommt heute. Die Arbeit wurde "schwarz" ausgeführt, aber er hat alles koordiniert und gelegt. Ich habe nur Kabel fest gemacht oder Löcher gebohrt. Also wirde haben hier ein 6-Familienhaus, Ich wohne EG rechts. wir haben 2 neue Kabel vom Keller in die Wohnung gelegt. Diese laufen wie folgt: Zuleitung 1 : vom Keller -> Büro -> Terasse Zuleitung 2 : vom Keller -> Küche -> Wohnzimmer (hinter Coach) -> Schlafzimmer -> Kinderzimmer (hier sind 3 Dosen installiert worden!) -> Wohnzimmer (TV Platz) auf Zuleitung 2 hab ich nun das Problem dass ich nach Schlafzimmer kein Signal mehr erhalte. Die Leitungen sollten eigentlich anders laufen, aber er hat bei der Verlegung irgendwie nen Fehler gemacht, dadurch hängen jetzt 7 Dosen auf Zuleitung 2 Es wurden überall die gleichen Dosen montiert (Durchschleifdosen) Einen Verteiler gibt es nicht in der Wohnung. Fotos mach ich später vom Verteiler und kann euch sagen welche Dosen verbaut sind wahrscheinlich billige von Uni-Elektro |
Uwe_Mettmann
15:22
Gelöscht. [Beitrag von Uwe_Mettmann am 22. Aug 2020, 17:03 bearbeitet] |
Highente
16:56
Und wer sich schwarz an einer fremden Satanlage vergreift, sollte sofort was auf die Finger bekommen. |
KuNiRider
22:15
Falls der Elektriker wirklich einer ist - sollte er seinen Gesellenbrief zurückgeben! ![]() Eine normale Auslegung für ein 6WE-Haus sind 6 Ausgänge die je für eine 12dB Durchgangsdose gefolgt von einer 10dB Dose Pegel haben. Gehobenere Auslegung wäre 1 Leitung pro WE, dort 3....4fach Verteiler und je ne 12dab DDose. Du musst dir überlegen welche Dosen du wirklich brauchst, die nicht benötigten ersetzt man mit 2Loch-Durchgangsdosen mit min 20dB (z.B: Axing BSD 21-22) als Leitungsverbinder. Könnte dann so aussehen: Küche 21dB (tut)/ WZ Couch 21dB / Schlafen MMD 19dB / Kind 1 21dB / Kind 2. MMD 15dB / Kind 3 21dB / Wohnzimmer MMD 10dB + Abschlusswiderstand. Nun noch unten eine entsprechend unsymmetrische Verteilung mit größerem Verstärker und schon tut es ![]() |
General_Fist
15:01
erstellt: 25. Aug 2020, |||
Hallo Kuni Rider , Vielen Dank erstmal für die Unterstützung. Also aktuell benötigen wir an folgenden Dosen TV Signal : Küche, Wohnzimmer (TV) platz. Alle restlichen Dosen wurden gesetzt um flexibel zu sein falls die Zimmer umgestellt werden. Im Kinderzimmer (2,5jahre) brauchen wir aktuell auch nichts. Der Elektriker war da, aber hat keinen Dunst. Er wollte einen TV Spezi mitbringen der aber dann nicht ans Telefon ging. Neuer Termin ist nun am Donnerstag um 13 Uhr Am Anschluss im keller wurden zwei neue Leitungen ausschließlich für unsere Wohnung gelegt. Die dort an einem Verteiler hängen. Kannst du mir die Abkürzungen aufschlüsseln ? Dann könnte ich ihn ja deinen Rat rüberschicken dass bald der Fernseher geht... Vielen Dank !! |
KuNiRider
15:54
![]() Meinst du die Reihung? MMD = Multimediadose wo auch ein Modem ansteckbar ist. Küche Axing BSD 21-22 (tut) / WZ Couch Axing BSD 21-22 (tut vermutlich) / Schlafen MMD 19dB (tut) / Kind 1 21dB (tut eher nicht) / Kind 2. MMD 15dB (tut) / Kind 3 Axing BSD 21-22 (tut nicht) / Wohnzimmer MMD 10dB + Abschlusswiderstand (tut). Voraussetzung sind min 92dBµV (S3 (QAM256)) ansteigend auf 90dBµV (>K60 QAM64) auf dem Kabel das zu der langen Reihe führt. Und wenn unten ein 8fach-Verteiler ist, ist dies sicher nicht der Fall, da normal nicht soviel benötigt wird (normal ~80dB für 12dB-MMD / 83dBµV für 15dBMMD). Wie die richtige Verteilung aussehen könnte, kann ich nicht sagen ohne zu wissen wie viele Leitungen mit was für einer ersten Dose im Keller abgehen. Grob: wenn die Verteilung bisher gepasst hat, dann brauchst du jetzt unten einen Verstärker der 3dB mehr Ausgangpegel schafft, dahinter einen Einfach-Abzweiger mit 6dB, Stamm auf den bisherigen Verteiler und Tap auf deine lange Leitung ![]() |
General_Fist
10:33
erstellt: 29. Aug 2020, |||
Der Elektriker war da und hat seinen TV Spezi mitgebracht. Geht jetzt. Es wurde mit nem krassen TV Koffer der Verstärker eingestellt. Es gibt noch ne neue Abschluss Dose und das Thema ist erledigt. Danke allen für die Unterstützung |
VGA Signal auf Dosen legen Masta_O am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Dosen puschelyx am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 7 Beiträge |
Optimale Verteilung/Höhe TV-Dosen Pommes01 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 2 Beiträge |
Verteiler und Dosen schmidt99 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
Kein Bild am TV Ocir33 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 2 Beiträge |
Beamer Deckenkonstruktion - zuviele Kabel! rid am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 3 Beiträge |
Welche Verkabelung/Dosen hinter LED? sp16 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 8 Beiträge |
Kein Signal mehr nach Scartkabelwechsel ? _Bud_Spencer am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
kein RGB Signal mehr am TV ? Bilbo01 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 3 Beiträge |
Flexible HDMI Leitung gesucht rgbprogressive am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedqjqkoby5419683
- Gesamtzahl an Themen1.560.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.181
