HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Windows 10 Dolby Atmos über Arc | |
Windows 10 Dolby Atmos über Arc+A -A |
layercake87
11:59
erstellt: 23. Jun 2022, |
Moin zusammen, ich brauche mal Hilfe bei einer Einstellungsgeschichte damit Dolby Atmos über Arc funktioniert. Mein System ist wie folgt aufgebaut: 6900XT -> Hdmi Kabel 2.1 (Settings: 4k 120hz RGB HDR, Länge: 10m) -> LG C1 (eArc) -> Hdmi Kabel 2.0 -> AV Receiver (Onkyo TX-NR676, Arc) Der PC hängt also direkt am TV für 4k 120hz HDR. Für die Soundübertragung nutze ich Arc. In Windows wird mir nun auch die Option Dolby Atmos angezeigt, aber es passiert keine Umstellung, wenn ich den Eintrag anklicke. Es bleibt schlicht auf Stereo. Versuche ich Dolby Atmos über die Soundeinstellungen auszuwählen kommen zwei Meldungen. Erste Meldung ist, dass das Gerät schon in Verwendung ist, was seltsam ist, da nichts anderes läuft und die zweite Meldung ist dann, dass das Format nicht unterstützt wird. Gleichzeitig steht unter unterstützte Formate aber Dolby TrueHD. Treiber der 6900XT habe ich schon auf den aktuellsten hochgezogen, hat nicht geholfen. Alles einmal durchstarten hat auch nichts verändert. Auch VLC gibt die Infos per Passthrough nicht weiter an den Receiver (schließe ich alles an den Receiver an funktioniert soundtechnisch alles wie gewünscht, aber da nur HDMI 2.0 eben auch nur 60hz) Somit habe ich aktuell leider nur Stereo Sound der durchgereicht wird. Wäre es eventuell eine Idee von USB-C auf HDMI zum Receiver mit einem zweiten Kabel zu gehen un dort den Sound ausgeben zu lassen? (Vorteil, wenn es funktioniert ist natürlich, dass ich dann alle Formate zur Verfügung hätte) Hat jemand eine Idee wie sich das Problem lösen lässt? |
XN04113
16:59
Dolby Atmos nur mit eARC oder verkapselt in Dolby Digital+ via ARC |
layercake87
17:19
hmm, DD+ würde mir schon reichen, aber ich müsste in Windows eine entsprechende Auswahl treffen können. Hatte die Hoffnung Dolby Atmos funktioniert noch mit Arc. Naja dann ist es erstmal wie es ist ![]() |
n5pdimi
19:33
Die Frage wäre natürlich - was ist denn für ein Format am LG eingestellt für die HDMI ARC Ausgabe... |
layercake87
19:47
Am TV ist eArc, sowie CEC aktiviert. Am Receiver ist CEC und Arc aktiviert (erwähne das mit CEC nur, weil ohne lässt sich Arc am Receiver nicht aktivieren) Wie gesagt die Auswahlmöglichkeit in Windows ist vorhanden nur passiert nichts beim Auswählen. Man findet dazu aber gehäuft Einträge im Netz für die Kombination AMD GraKa und Dolby Atmos . Ich werde jetzt erstmal die Treiber neu installieren |
n5pdimi
19:54
[quote="layercake87 (Beitrag #5)"]Am TV ist eArc, sowie CEC aktiviert. Am Receiver ist CEC und Arc aktiviert (erwähne das mit CEC nur, weil ohne lässt sich Arc am Receiver nicht aktivieren) [/quote] Und das hat so gar nix mit den Einstellungen für das durchgereichte Tonformat zu tun... ![]() Per Werkseinstellung sthet der meines Wissens nach auf PCM. Und das ist -> Stereo. Und eARC beherrscht der Onkyo schon mal gleich gar nicht. Das am TV zu aktivieren kann also auch kontraproduktiv sein. Weiterhin hast Du mit dem Onkyo so auch auf keinen Fall mehr als Stereo bei Games, oder warum verbindest Du sonst den PC nicht mit dem Onkyo sondern mit dem TV? [Beitrag von n5pdimi am 23. Jun 2022, 19:55 bearbeitet] |
layercake87
20:00
sry, falsch gelesen. Steht auf Bitstream (ab Werk) das der onkyo kein eArc kann ist mir bewusst (habe ich ja im OP auch mehr als deutlich geschrieben ![]() Solange DD+ am Ende rauskommt reicht es mir ja. Wie oben schon erwähnt geht es mir um die 4k 120hz HDR. Mit meinem PC erreiche in dem einen oder anderen Game durchaus die FPS. Grundsätzlich scheint es sich hier um ein Treiber Problem zu handeln. Bin noch ein wenig am tüfteln, aber kleine Erfolge gab es schon ![]() Mein Plan mit einem Kabel an den TV und einem anderen Kabel an den Receiver zu gehen hat übrigens nicht funktioniert, da ich keine Einstellung für Audio only gefunden habe (bei HDMI wohl auch nicht ohne weiteres möglich; musste sogar einen Umweg gehen mit Displayport auf HDMI Adapter) [Beitrag von layercake87 am 23. Jun 2022, 20:31 bearbeitet] |
n5pdimi
20:41
HDMi ist immer Bild + Ton, Du musst also den 2. Ausgang als erweiterten Bildschirm einrichten. Ob das aber über USB-C->HDMI geht weiß ich nicht. Keine Erfahrung. Beim LG gibt es für das Durchreichen nochmal eine Extra Einstellung. Aber ganz wichtig wäre auch die Frage: welches Tonformat hat denn der Quellfile überhaupt? Ich meine, das ist ja kein Wunschkonzert. Also z.B. True-HD ist ja nicht Abwärtskompatibel zu DD+. Wenn die Datei also True-HD Tonspur hat, ist klar das nix oder nur Stereo kommt. Gleiches gilt für alles was auf DTS basiert -> das kann der LG nämlich gar nicht als 5.1 durchreichen. Das einzige, was funktionieren MÜSSTE, ist stinknormales DolbyDigital und evtl. noch DD+. Und eARC trotzdem mal deaktivieren. Und ein Treiberproblem kann natürlich immer sein. Wobei man sich fragt, wenn der AVR kein eARC hat. also ATMOS von True-HD und DTS sowieso nicht geht - warum spielst Du die Datei nicht direkt am TV ab. Wäre auch ein guter Test, ob Du den TV richtig konfiguriert hast. |
layercake87
21:16
Es geht um Spiele ![]() Grundsätzlich geht es erstmal darum die Einstellung im Windows aktivieren zu können. Am TV hab ich schon mit alle möglichen Einstellungen rumgespielt, hat nichts geändert. Nu hab ich es aber geschafft gar keinen Sound mehr ausgegeben zu bekommen ![]() Über die PS5 klappt die Soundausgabe per Arc als Dolby Digital problemlos ![]() [Beitrag von layercake87 am 23. Jun 2022, 21:20 bearbeitet] |
n5pdimi
21:23
Jo, oben schriebst Du aber was vom VLC Mediaplayer und Passthrough... Hättest Du was von Spielen geschrieben, wäre klar gewesen dass das nix wird. Der Mehrkanalton von Spelen wird nämlich über HDMI als Multi-Channel PCM übertragen - und das kann nur über eARC übertragen werden, was Dein Onkyo nicht kann. Somit ist in dieser Anschlussvariante mit ARC über den TV nur Stereo möglich.... |
layercake87
22:43
Also es geht nun endlich ![]() Ich kann nun definitiv sagen, dass Surround Sound über Arc funktioniert. Getestet mit Cyberpunk, Witcher 3 und FF 15. Auch über VLC mal kurz die Dolby Atmos Amaze Demo abgespielt und siehe da - es funktioniert, auch hier habe ich Surround Sound ![]() Bei der PS5 passt auch alles - Dolby Digital wird wiedergegeben. Lösung für den PC war Post #31 in diesem Thread auf Computerbase: ![]() So kann nun ausharren bis dann Receiver irgendwann mal wieder in einer annehmbaren Preisregion sind ![]() [Beitrag von layercake87 am 23. Jun 2022, 23:23 bearbeitet] |
AusdemOff
22:57
Schön das du eine Lösung für ein Problem gefunden hast das du gar nicht lösen wolltest. Zur Erinnerung, das war die Eingangsfrage:
Und genau das wird nie funktionieren. Einzige Ausnahme: die Quelle benutzt DD+ um Atmos zu tunneln. Das ein Game dazu in der Lage wäre ist mir dann neu. Ebenso sind mir noch keine Streamingdienste untergekommen die das unterstützen würden. Wiederspricht auch deren Businessmodell. Wer guten Ton haben möchte soll die 4k-Pakete ordern. |
layercake87
23:01
falsch, ich schrieb eingangs das es um die Einstellung von Windows geht, welche ich nicht gesetzt bekomme. Also habe ich wohl das Problem gelöst das ich im OP beschrieben habe... Wie Windows die Signale verarbeitet sobald die Dolby Atmos Einstellung gesetzt ist vermag ich nicht zu sagen, für mich ist in dem Fall aber auch nur wichtig, dass damit der Szrround Sound Funktioniert |
n5pdimi
07:40
erstellt: 24. Jun 2022, |
Dann definiere doch bitte mal, woran Du fest machst, dass jetzt "Surround Sound" funktioniert? |
layercake87
08:06
na wie schon. Bsp.: Wenn ein Dialog links hinter mir stattfindet erwarte ich, dass die Wiedergabe auch über hintere linke Box erfolgt und das ist der Fall. Bei der Amaze Demo kann man auch wunderbar die "Runde" nachverfolgen. |
Apalone
11:47
Wobei das ja eine eher triviale Evaluation ist... Sowas macht mein Dolby prologic plz II Decoer seit 20 Jahren gut... Welche Signalart denn jetzt tatsächlich wie wiedergegeben wird, ist dadurch ja eben nicht verifizierbar. |
layercake87
12:24
Die Frage war ja auch nicht, wie ich die Signalart verifiziere sondern das der Surround Sound funktioniert ![]() Am Receiver steht Dolby Atmos und im Windows ist auch Dolby Atmos eingetragen. Ich bin da aber bei euch, dass es kein echtes Dolby Atmos sein wird/sein kann. Trotzdem ist es so weit besser als pur Stereo oder eine Surround Emulation über den Receiver ![]() |
n5pdimi
13:08
Wenn im AVR Dolby ATMOS steht, sollte das auch ATMOS sein. Kommt den was aus den Höhenlautsprechern? Wenn Du übrigens der WIndows App sagst, gib Dolby ATMOS aus, dann sendet sie einfach immer eine Kennung DolbyATMOS. Steht dann halt auf dem Receiver, Mehr nicht. [Beitrag von n5pdimi am 24. Jun 2022, 13:09 bearbeitet] |
layercake87
17:04
nope, es werden nur Front, Center, Rears und Sub angesprochen ![]() Edit: Stereo Quellen werden im übrigen auch nicht hochgerechnet. Bspw. Youtube wird nur in Stereo wiedergegeben [Beitrag von layercake87 am 24. Jun 2022, 17:30 bearbeitet] |
n5pdimi
19:13
Also nochmal, Du hast den PC per HDMI an den Tv angeschlossen. Der Tv ist per HDMI ARC am HDMI Out des Onkyo dran, und Du schaffst es darüber, die einzelnen Windows Testsounds der Kanäle korrekt abzuspielen? |
layercake87
22:06
jupp, so mein ich das ![]() |
lg g2 kein dolby atmos zum receiver 'nick123' am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 3 Beiträge |
JVC X35 mit Soundbar verbinden (Dolby Atmos) jungen am 29.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 5 Beiträge |
HDMI-ARC kein Dolby Digital pipo-austria am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 4 Beiträge |
kein Dolby Digital + (Plus) über ARC Drallinho am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 6 Beiträge |
LG G1 + Bose Soundbar 900 Dolby Atmos Sebastian_Ko am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 5 Beiträge |
Keine HDR 10 Durchleitung bei ARC Ne-ro am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 2 Beiträge |
PC kein Dolby über LG E97 ARC an AVR Marantz roddy666 am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 6 Beiträge |
Sporadisch kein Signal beim Einschalten über HDMI-ARC Eingang luftpump am 14.08.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 5 Beiträge |
Xbox Series X Dolby Atmos an TV Q80R Redious am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 17 Beiträge |
Apple TV - Sonos Beam gen 2 - Optoma HD146X ?> Dolby Atmos Maxkopf9 am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 01.07.2024 – 18 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.491
