| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sporadisch kein Signal beim Einschalten über HDMI-... | |
Sporadisch kein Signal beim Einschalten über HDMI-ARC Eingang+A -A |
luftpump
erstellt: 14. Aug 2022, 12:32
Manchmal wird alles erkannt und ein andermal erhalte ich die Meldung " Kein Signal ". Wenn ich dann den HDMI Stecker an dem TV neu einstecke, wird alles ordnungsgemäß erkannt und funktioniert. Woran kann das liegen? Ist der neue TV nicht kompatibel oder gar defekt ? ( letzteres kann ich mir nicht vorstellen ... ) Meine Geräte: Samsung TV GQ-55Q72A, QLED-Fernseher Onkyo HT R494 Dolby Atmos Receiver Ich habe nun erstmal sämtliche HDMI Kabel ausgetauscht auf die neuesten, die der Markt hergibt ( bis 8K und alles drum und ran ). Verbunden habe ich den Receiver mit dem Fernseher über den " TO TV " Kanal und am TV den HDMI 3, der als einziger ARC anbietet. Mein Magenta-Gedöns ist über einen HDPC Konverter mit dem Onkyo über den CBL/SAT Eingang verbunden. Sollte alles soweit passen. Wäre schön, hier eine Lösung zu finden... Ich danke euch schonmal vorab. LG Rene |
luftpump
erstellt: 19. Aug 2022, 04:38
So wie es aussieht, habe ich nur einen Haken nicht gesetzt. Die erste Option von den folgenden Einstellungen hatte ich nicht aktiviert: TV unter Allgemein > Externe Geräteverwaltung > Erweitertes Eingangssignal für den HDMI Port Ton > Experteneinstellungen HDMI-eARC-Modus auf Auto |
luftpump
erstellt: 19. Aug 2022, 09:56
Leider hielt der Erfolg nur kurz an... Für 2-3x einschalten, wie zuvor auch... Nun wieder die Meldung " Kein Signal " - Obwohl mir beim Einschalten des TV's " Erweitertes Eingangssignal " kurz eingeblendet wird... Vllt. doch der neue TV defekt !? |
luftpump
erstellt: 25. Sep 2022, 16:37
Es ist ein paar Tage und Technikerbesuche her, aber hier nun die Lösung: Der nette Samsung Mann hat die Platine im TV ausgetauscht. Der Fehler war jedoch zunächst noch da. Ich sah den Fehler darin, dass hier verschiedene Geräte verschiedenen Alters und somit verschiedenster Software zusammen funktionieren sollen. Jedoch gibt es auf der neuen Platine eine weitere Einstellung und seitdem ich diese aktiviert habe, habe ich bisher keine Ausfälle mehr. Zu finden unter: Einstellungen --> Ton --> Durchleitung --> Auto Seitdem funktioniert es tadellos. Jedoch ist mir aufgefallen, dass im Nachhinein der eArc Modus nicht mehr auf aktiv steht und auch der HDMI Port wurde nicht mehr entsprechend ausgewählt ? Na, egal... Es läuft. Punkt - Ende - Aus. Nein, AN |
|Ketzer|
erstellt: 27. Sep 2022, 13:14
Danke für dein Feedback. Vermutlich läuft also alles nur unter ARC, weil eARC bei dir bzw. bei Samsung Probleme macht. Solange du keine Gamekonsole oder Mediaplayer direkt am Fernseher anschließt, ist das kein Nachteil. Der Platinentausch war vermutlich überflüssig. |
Kein Ton über ARC *verzweifelter* am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 4 Beiträge |
ARC kein Ton über reciever nicomes am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
HDMI Switch, ARC Kausrufe am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 22 Beiträge |
Adapter HDMI -> HDMI ARC uwil am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
kein HDMI Signal insiderr am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 11 Beiträge |
Kein Signal AlexanderW am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
HDMI-ARC kein Dolby Digital pipo-austria am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 4 Beiträge |
Kein Signal bei HDMI Chipsize am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 5 Beiträge |
p55vtw60 ARC Kein Ton alphares am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
TV <-> Receiver über HDMI ARC hp20 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.285
