| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Xbox Series X Dolby Atmos an TV Q80R | |
Xbox Series X Dolby Atmos an TV Q80R+A -A |
Redious
erstellt: 17. Dez 2020, 08:26
Hallo zusammen, folgendes Setup: TV: Samsung Q80R Soundbar: Sony HT-G700 Konsole: Xbox Series X Mein Problem betrifft die Wiedergabe bzw. das Durchschleifen von Dolby Atmos/DTS:X Signalen. An meine Soundbar kann ich die Series X anschließen, Dolby Atmos anwählen und läuft. Problem ist, dass der HDMI Port an der Sony kein VRR, HDR10Bit und 120HZ (auch nicht bei 1440p) unterstützt (Kabel sind jeweils beide HDMI 2.1 fähig) und somit nicht durchschleift. Um nun alles zu nutzen muss die Series X das Dolby Atmos Signal an den TV geben und dieser muss den Ton wiederum an die Soundbar ausgeben. Problem ist hierbei, dass ich in den TV Settings nicht Dolby Digital+ anwählen kann solange kein Dolby Atmos Signal reinkommt. Die Series X meldet zurück, wenn ich Bitstream -> Dolby Atmos auswähle, dass mein Audiogerät das unterstützen muss. Kann ich Dolby Digital+ am Q80R irgendwie erzwingen, sodass die Xbox dies erkennt? Eine andere Lösung würde mir dazu nicht einfallen 😕 Wäre super wenn jmd hierzu eine Lösung hätte :smiling-face: |
Ralf65
erstellt: 19. Dez 2020, 18:03
Wenn Du Atmos durchschleifen möchtest, dann muss der TV und die Soundbar eARC unterstützen, ist das der Fall |
Redious
erstellt: 20. Dez 2020, 19:25
Hallo Ralf, danke für Deine Antwort Ich bin davon ausgegangen, dass für Atmos bei DD+ auch Arc ausreicht.Aber dann scheint der fehlende eArc Support des Q80R das Problem zu sein (Update kommt angeblich noch ...). Dann muss ich mich wohl in Geduld...Soundbars mit echtem HDMI 2.1 Support scheinen ja auch Mangelware zu sein. |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Dez 2020, 19:48
Das ist so auch korrekt nur atmos mit DD+ gibt es fast nur bei streaming. Was genau willst du denn in atmos ausgegeben? |
Redious
erstellt: 20. Dez 2020, 19:55
Ich wollte den Ton der Series X durchschleifen. In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich, dass diese quasi checkt, das TrueHD nicht geht und das dann auf DD+ "runterregelt" - dem scheint aber nicht zu sein :/ |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Dez 2020, 20:59
Runterregeln tut die nichts. Nur was schon in der Quelle also DD+ vorliegt wird auch so ausgegeben. |
n5pdimi
erstellt: 20. Dez 2020, 21:06
Und wahrscheinlich gibt die Xbox X wie die alte X-Box in ATMOS-MAT aus,,also über Merhkanal PCM. Fraglich, ob das selbst über eARC geht. Wobei ich es immer wieder faszinierend finde, wie die Hersteller von Soundbars es schaffen, mit 3 Lautsprecher Chassis 11 diskrete Kanäle in den Raum zu zaubern. Beyond Physics halt... |
Redious
erstellt: 20. Dez 2020, 21:36
Das würde ja quasi alle Nutzer ausschließen die eine Series X nicht an einen AV Receiver mit voller HDMI 2.1 Unterstützung anschließen :/ Der Ton den die Soundbar aus einer Atmosquelle wiedergibt ist meinem Hörempfinden nach der beste aller möglichen Varianten bei dieser Soundbar. Dass diese kein Atmos-System ersetzen kann ist klar, aber darum ging es ja nicht |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Dez 2020, 21:59
Ja wie schon bei der Xbox One muss man sich dann zwischen Bild und Ton entscheiden |
Redious
erstellt: 20. Dez 2020, 22:12
Ohman - das ist jetzt schon a weng bitter. Aber vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen! |
Ralf65
erstellt: 21. Dez 2020, 07:04
der genannte Samsung TV unterstützt von Hause aus jedenfalls kein eARC, dazu gab es wohl kürzlich erst ein FW Update, das muss also generell schon mal drauf sein, um überhaupt die Möglichkeit für eARC zu erhalten. weiterhin finden sich bei Samsung folgende Hinweise zur Nutzung von eARC und zu den unterstützten Audio Formaten![]() die genannte Äußerung zur vollen HDMI 2.1 Unterstützung ist irreführend und ein Stück weit fehlinterpretiert... Es gibt keine volle Unterstützung von HDMI 2.1 oder einen sonstigen Versionsnummer, diese HDMI Versionsnummer benennt lediglich einen Standard unter dem diverse Features und deren Eigenschaften festgelegt (spezifiziert) wurden, welche dieser Features jedoch von den jeweiligen Herstellern integriert und unterstützt werden, liegt ganz alleine in der Hand der Hersteller. Wird das ein oder andere Feature integriert, dann wird damit lediglich eine unter dem HDMI 2.1 Standard festgelegte Funktion (ein Feature) unterstützt, das kann im Falle von eARC jedoch auch mittels eines Zusatz Chips realisiert werden, wobei die eigentliche HDMI Schnittstelle dann weiterhin nur den Funktionsumfang, bzw. die Eigenschaften der Spezifikationen des HDMI 2.0 Standards erfüllt [Beitrag von Ralf65 am 21. Dez 2020, 07:28 bearbeitet] |
Redious
erstellt: 21. Dez 2020, 09:10
FW Update ist das aktuelle drauf, hab auch im Samsung Forum schon nachgefragt - aktueller Stand ist jedoch, dass das Update für eArc noch in der Mache sei (Richtung Januar 21). Aber wir reden hier von Samsung und Jan/Feb werden die 21er Modelle vorgestellt -_- Da ist mein Verständnis von Standard wohl etwas falsch - ich dachte tatsächlich, dass ein Standard eine Norm definiert. Wenn jetzt jeder Hersteller mit HDMI 2.1 werben darf (unabhängig davon wie das realisiert wird), aber bestimmte Funktionen nicht implementiert, dann ist das aus meiner Sicht kein Standard mehr. Aber es fängt ja schon damit an, dass dieses Jahr nicht ein TV Hersteller die volle Bandbreite an die HDMIs gibt. |
Nemesis200SX
erstellt: 21. Dez 2020, 09:15
Wie n5pdimi schon gesagt hat, gibt sie xbox atmos bei Spielen im Dolby MAT Format aus und es gibt nirgendwo gesicherte Berichte darüber dass dieses Format per eARC übertragen werden kann. Da ist immer nur von Dolby TrueHD die Rede. Also im schlimmsten falls selbst wenn der TV ein entsprechendes Update bekommt, könnte es immer noch sein, dass die per eARC atmos nur bei Filmen bekommst. |
Ralf65
erstellt: 21. Dez 2020, 09:28
das ist auch falsch, denn mit der Versionssummer für sich darf gar nicht geworben werden. Die HDMI Versionsnummer dar nur "in Verbindung" mit der Auflistung des jeweiligen Features genannt werden, ansonsten sind daher stets alle Features und Eigenschaften einzeln aufzulisten. |
Redious
erstellt: 21. Dez 2020, 09:54
Okay - dann werd ich die Soundbar wohl zurückschicken und auf Modelle warten, die alle Features der Xbox an den TV weiterleiten. Oder alternativ dann direkt über einen vollwertigen AV Receiver nachdenken. Vielen Dank für die rege Beteiligung, hatte da die Hoffnung schon aufgegeben... |
Ralf65
erstellt: 22. Dez 2020, 05:29
ARC bzw. eARC ist leider häufig nicht ganz fehlerfrei in der Funktion, so wird u.a. von Tonaussetzern oder auch von Tonversatz berichtet, gefühlt öfters in Verbindung mit Denon AVR Modellen, möglicherweise ein Kompatibilitätsproblem durch Hardware Toleranzen. Bei einer direkten Verbindung hingegen (Quelle > AVR, AVR > TV) gibt es derartige Probleme i.d.R. nicht, dort gibt es auch keine Einschränkungen bez. der Audioformate, so gesehen ist ein AVR immer vorteilhafter. Aktuell würde ich jedoch auch beim AVR Kauf vorsichtig sein, denn (falls Dir nicht bekannt), sämtliche AVR Hersteller die bereits mit neuen HDMI Schnittstellen und Funktionen nach HDMI 2.1 Standard ausgestattet sind, beinhalten einen fehlerhaften HDMI Chip (HDMI Bug), weshalb es in bestimmten Konstellationen (z.B. mit X-Box) zu einer Fehlfunktion kommt.Da das Problem möglicherweise nur durch einen Hardwaretausch behoben werden kann, sollte man das aktuell bei einem geplanten Kauf mit bedenken. [Beitrag von Ralf65 am 22. Dez 2020, 06:29 bearbeitet] |
Redious
erstellt: 22. Dez 2020, 09:47
Ja von der Problematik hatte ich schon gehört, würde aber tatsächlich noch das nächste Modelljahr abwarten und mich dann auf dem Markt wieder ernsthaft umschauen. Danke Dir auf jeden Fall für den Hinweis. Eine Xbox uneingeschränkt in ein Setup einzubinden, scheint wirklich eine Doktorarbeit zu sein |
LG G1 + Bose Soundbar 900 Dolby Atmos Sebastian_Ko am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 5 Beiträge |
lg g2 kein dolby atmos zum receiver 'nick123' am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V375 Sony A9S Xbox Series X Verkabelung Audioverzögerung ovid91 am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 8 Beiträge |
HDMI Swith für Samsung Q600A Soundbar Mheiling am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 4 Beiträge |
Windows 10 Dolby Atmos über Arc layercake87 am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 21 Beiträge |
JVC X35 mit Soundbar verbinden (Dolby Atmos) jungen am 29.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 5 Beiträge |
Apple TV - Sonos Beam gen 2 - Optoma HD146X ?> Dolby Atmos Maxkopf9 am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 01.07.2024 – 18 Beiträge |
TV und XBox + Soundbar DSP11RA mit 120hz möglich? Joey87 am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 29 Beiträge |
Lg TV, Xbox SX u d Avr in Einklang bringen Sebizen_ am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 3 Beiträge |
Wie verbinde ich meine Geräte richtig? Sammuel am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 12 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.800
