HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welches Antennenkabel? | |
Welches Antennenkabel?+A -A |
dosCanones
00:25
erstellt: 11. Jun 2010, |
Hallo, habe mir Kabelfernsehn bestellt und benötige jetzt noch ein entsprechendes Kabel....aber welches? Was hat es mit der Abschirmung eines Kabels auf sich und welcher Wert ist da gut falls es einen gibt? Welcher dB-Wert ist gut? Vergoldete Stecker oder nicht? 100Hz oder nicht? Muss dazu sagen, dass mein Kabel 7,5m Meter lang sein sollte. Es soll von der Buchse direkt an den TV gesteckt werden, da DVB-C. Was wäre mit diesem? ![]() Bin leider ein Neuling auf diesem Gebiet also bitte auf deutsch ![]() Danke schon mal |
raceroad
01:07
Mich stört an der Anschlussleitung, dass keine Werte für die Durchgangsdämpfung angegeben sind bzw. nicht alterntiv darauf hingewiesen wird, welches Koaxkabel als Basis dient. Ansonsten ist fraglich, ob auch im Bereich der Stecker die angegebene Schirmdämpfung erreicht wird. Mantelstromfilter braucht man nicht. Es gibt inzwischen zig Threads, in denen näher auf diese Punkte eingegangen wird, z.B. ![]() ![]() |
dosCanones
01:39
danke für die Antwort... soweit ich das richtig erkenne ist das ein SAT kabel oder? brauche aber eins für Kabelfernsehn. deswegen die adapter? wusste garnicht das das geht ![]() könntest du mir evtl auch links posten welche adapter du empfiehlst? hab auf der seite n bißchen rumgeschaut aber ich kenn mich da nicht wirklich aus. macht es nichts, daß es kein vergoldetes kabel ist? danke [Beitrag von dosCanones am 11. Jun 2010, 01:41 bearbeitet] |
davidcl0nel
08:09
Wenn du im Regenwald wohnst, und erhöhte Korrosion im Innenraum hast, dann solltest du schon vergoldete Stecker kaufen. Ansonsten halten normale Kabel auch die 10 Jahre... 100 Hz-Kabel... und sonstige Angaben sind alles Bullshit, damit unerfahrene Leute drauf reinfallen und mehr bezahlen, weil sie lieber das Kabel mit den 27 tollen "Features" kaufen, als das ohne solcher Angaben. Das einzige, was bei einem Antennenkabel zählt ist 75 Ohm (das haben alle, sowohl Sat als auch Kabel), die Stecker (kann man adaptieren), die Schirmdämpfung (da wollen die Hersteller sich auch gegenseitig übertreffen... und sparen dann an den Steckern und dann ist die Dämpfung des Kabels fast egal) und zuletzt noch evtl die Dämpfung des eigentlichen Kabels, wenn man größere Strecken überbrücken muß. |
raceroad
08:39
Adapter im Shop, der das 7,5 m lange Kabel anbietet: ![]() ![]() ![]() ![]() Falls Dich abgewinkelte Stecker auf beiden Seiten nicht stören, könntest Du auch ![]() |
TV Kabel Abschirmung Otis_Sloan am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 12 Beiträge |
Welches DVI Kabel - Stecker auf Buchse gstar7 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
nur eine Audio-Buchse - welches Kabel? Leghorn am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 17 Beiträge |
Welches HDMI Kabel mit 7,5m Länge? DareDevil2k3 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
Welches Antennenkabel? Hotsauce am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 18 Beiträge |
Antennenkabel - welches Abschrimungsmaß? TruEnemy am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
Welches Antennenkabel 10m mit Koax Stecker foxfoursfive am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 8 Beiträge |
Welches Antennenkabel fürn TV? Casper23 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
Welches Antennenkabel? Welche Schirmung? Dan007 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 9 Beiträge |
Welches Antennenkabel empfehlt ihr? Walley85 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.691
