Xbox an AVR über Toslink kein Ton am Subwoofer
Rivet
#1 erstellt: 03. Dez 2021, 17:41
Moin,
eigentlich wollte ich mir nur für meinen neuen TV mit absoluten Mist Sound (vorher einen LG gehabt mit sehr guten Ton) einen Verstärker mit Toslink besorgen, den ich direkt an die Xbox anschließen kann, wo bei mir eh alles drüber läuft, an den Verstärker sollten dann nur meine alten Canton LS und gut.
Jetzt habe ich mir gebraucht aus der Nachbarschaft einen Sony STR-DH520 gekauft, da waren jetzt aber auch noch 4x quadral TSA100TV Brüllwürfel und der dazugehörige aktiv Sub dabei,ohne Center und ich dachte mir ich probiere das Zeug einfach aus, 4.1 sollten ja mindestens drin sein, oder mit meinen alten LS zusammen 5.1.
Ich muss leider gestehen ich hatte vorher noch nie Berührungspunkte mit Surround oder besser gesagt mit allem was mehr als 2.0 ist und habe mir das etwas einfacher vorgestellt.
Konkret habe ich jetzt folgendes Problem:
die XBOX kann über Toslink folgende Formate weitergeben, "Stereo unkomprimiert", "Dolby Digital" und "DTS Digital Surround" bei "Stereo unkomprimiert" bekomme ich 1A Ton über die Boxen und den Sub, aber natürlich nur Stereo (wobei er dabei noch irgendwas macht, hört sich bei 4x LS bei Filmen wirklich schon brauchbar an) bei den beiden Digital Formaten bleibt der Sub aber stumm, egal ob Musik über Youtube oder 5.1/7.1 Tonspur von BluRay, hört sich natürlich total unbrauchbar flach an. Die Frage ist jetzt muss ich da noch irgendwas besonders am Verstärker einstellen oder muss der Sub anders angeschlossen werden?
Verkabelung sieht gerade so aus:
4k TV (HDMI)<--> XBox One X (Toslink)--> STR-DH520 --> Front L/R + Sourround L/R + Sub (quadral Art. 937 085) über den Chich "Audio Out - Subwoofer" auf den doppelten Chich L/R Line In am Sub
am Sub sind als noch die High Level In und Out frei, müssen da die beiden Back LS eventuell durchgeschleift werden oder liegt das Problem an den Einstellungen am Verstärker?
2021-12-03 17_28_14-IMG_20211203_143138.jpg ?- Photos
Verstärker Anzeigen bei:
Stereo
Dolby Digital
DD
DTS
DTS
fplgoe
#2 erstellt: 03. Dez 2021, 18:38
Hast Du den Verstärker nur einfach angesteckt, oder hast Du ihn auch per DCAC eingemessen und korrekt konfiguriert?
Ganz so einfach plug'n'play ist so ein AV-Receiver nämlich nicht.
Rivet
#3 erstellt: 03. Dez 2021, 18:58
Da mir DCAC nichts sagt nehme ich mal an ich habe ihn nur eingesteckt, inzwischen habe ich ihn auch einmal zurück gesetzt und mich etwas durch die Anleitung gewühlt, es fehlen mir die Fernbedienung und das Mikrophone, angeblich hat der Verkäufer weder noch rumliegen, die Fernbedienung habe ich aber auf Amazon bestellen können, ich nehme an nur über das Bedienfeld komme ich nicht weiter.
Warum der Subwoofer aber bei "Stereo unkomprimiert" geht und bei allen anderen Modi nicht, verstehe ich nicht, steht auch nichts zu in der Anleitung, könnte natürlich das Experiment auch abbrechen und nur 2.0 betreiben, aber da habe ich inzwischen zu viel Kabel für zugeschnitten ....
fplgoe
#4 erstellt: 03. Dez 2021, 19:24
Sub bei Stereo geht wohl wegen konfigurierter Übergangsfrequenzen. Und dass Du 'Surround' bei Stereo hast, liegt am gewählten Prologic II Surroundprogram (Display oben rechts, das Symbol 'Info_DolbySurroundPL').
Rivet
#5 erstellt: 03. Dez 2021, 20:05
Danke für deine Hilfe, hat mir auf jeden Fall etwas mit dem Verständnis geholfen!
Werde jetzt warten bis die FB da ist, ohne kann ich einfach gar nichts einstellen. Wollte jetzt auch erst mal nur die 4 quadral LS mit dem Sub anschließen, der Sound im Prologic II Surroundprogram ist ja nicht schlecht, da sollte natives 4.1 ja eigentlich besser klingen. Bleibt natürlich die Frage ob ich zwingend das Mikrofone brauche, das wäre mir mit 50€ doch etwas zu teuer und was ich genau machen muss um den Sub zum laufen zu bekommen, sonst bin ich mit 2.0 am Ende doch besser unterwegs und nehme meine 30 Meter Kabel als Lehrgeld.
fplgoe
#6 erstellt: 04. Dez 2021, 04:11
Ich kann die Fähigkeiten von Sonys DCAC da nicht einschätzen, außerdem ist es ja noch die alte Version, danach kam noch die Verbesserung, das DCAC EX, wenn ich mich nicht irre. Trotzdem haben diese Einmess-Systeme wirklich ihren Sinn und sind wohl die wichtigste Neuerung der letzten 10-15 Jahre bei den AV-Receivern.
Trotzdem würde ich das unbedingt ausprobieren. Auch wenn das sicher nicht die exakt korrekten Eigenschaften hat, ein Versuch mit einem Einmess-System eines anderen Herstellers wäre auch eine Option. Falls Du also in Deinem Bekanntenkreis jemand mit einem Denon, Marantz oder Yamaha hast, dessen Mikro Du Dir mal ausleihen kannst, sofern der Sony auch den dort üblichen 3,5mm Stecker nutzt. Oder ggf. bei einem Händler gegen Pfand ausleihen.
Geringfügig andere Klangeigenschaften ergeben dann vielleicht durch den nicht exakt gleichen Frequenzgang bei der Messung wie beim originalen Mikro, das wird sich vermutlich nur minimal auswirken. Die gemessenen Laufzeiten und ggf. andere Verbesserungen durch die Einmessung wird das aber nicht erheblich beeinflussen.
Wenn es gar nicht geht, dann ist der Typ des Mikros eben von der Bauart selbst (z.B. dynamisch, Kondensator- oder Electret-Mikro) anders und dann lässt sich das nicht ändern. Zu verlieren hast Du nichts, wenn es geht, hast Du auf jeden Fall etwas gewonnen.
Rivet
#7 erstellt: 05. Dez 2021, 03:16
Die Fernbedienung ist da, direkt alles auf 2/2.1 und SMALL gestellt, funktioniert erst mal so wie es soll, Sound ist dafür das da ja gerade nur die 4 kleinen quadral und der Sub dran sind wirklich gut.
Je nach Film finde ich die beiden hinteren LS etwas wenig präsent, bei LALALAND (über Amazon Prime) in der Anfangsszene aber deutlich differenziert zu hören, jetzt kenne ich Surround nur aus dem Kino und meine das da auch die Front immer etwas mehr zu hören ist.
Sonst könnten gerade Stimmen noch etwas besser klingen, nehme an hier fehlt einfach der Center, gucke gerade schon ob ich da was finde (sowas) oder für die Front doch meine CANTON nehme, leider liegen meine Alesis Mk2 die dann auf den Schreibtisch sollen noch bei einem Freund.
Werde mir nächste Woche dann noch mal das Denon Mikro einen Arbeitskollegen leihen, mal gucken was das für einen Unterschied macht, aber bevor ich die 50€ in ein neues Mikro stecke würde ich dann eher gucken ob ich noch mal etwas Geld in bessere Boxen stecke und ob noch bessere AVR mit allem dabei gibt, bekomme das was ich jetzt habe sicherlich auch wieder verkauft , habe nur 85€ plus 9€ für die FB bezahlt.
fplgoe
#8 erstellt: 05. Dez 2021, 04:38
Rivet (Beitrag #7) schrieb:
...ob ich noch mal etwas Geld in bessere Boxen stecke ...
Das ist definitiv ein guter Plan. Desto 'brüllwürfeliger' das System ist, desto schlimmer klingt das Ergebnis aufgrund der hohen Übergangsfrequenzen. Die solltest Du übrigens bei mindestens 120 Hz stehen haben, ansonsten geht Dir ohnehin ein großer Anteil verloren. Anders als beim Verstärker hört man bei Lautsprechern wirklich jeden sinnvoll investierten Euro.
Kein Ton über Toslink Kabel
Metro00709 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
Sony Bravia KDL40ex655 kein Ton über Toslink
Primelgewächs am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  18 Beiträge
Denon AVR2807 mit Toslink an TV, kein Ton
Pepina584 am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  4 Beiträge
BR -> AVR -> Beamer kein Ton
SegaMan am 16.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  20 Beiträge
PC an AVR an TV Bild kriselt und kein Ton
Michl399 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  9 Beiträge
Octava 4x1HDMI/Toslink schalter => ton?
Shagnar am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
kein ton über HDMI
AVR_360 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  6 Beiträge
xbox 360 und kein ton??
Keops3001 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  2 Beiträge
PC über Coax,Toslink oder EXT.IN an AVR?
Gebez am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI
rudisilves am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.295
