HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » BR -> AVR -> Beamer kein Ton | |
BR -> AVR -> Beamer kein Ton+A -A |
SegaMan
09:59
erstellt: 16. Aug 2024, |
Hab einen schweren Fall von HDMI Handshake Voodoo ![]() Habe alle Geräte über HDMI an meinen AVR Denon X3600h angeschlossen. Dieser hat 8 HDMI Eingänge und 2 HDMI Ausgänge. Ein HDMI Ausgang geht zu meinem Beamer, der andere zum TV. Das funktioniert auch soweit alles 1A. Einzige Ausnahme ist mein Samsung BluRay Player. Nutze ich den Player mit dem TV funktioniert alles wie es soll. Verwende ich hingegen den Beamer dann hab ich zwar ein Bild aber bekomme über den AVR keinen Ton. Schalte ich dann den TV zusätzlich ein, es läuft also Beamer UND TV gleichzeitig gibt der AVR wieder normal Audio wieder. Schalte ich den TV dann wieder aus.... Ton weg. Schaue ich über die PS5 eine BR läuft alles wie es soll. Jemand eine Idee? Manchmal nervt HDMI ![]() |
n5pdimi
10:52
Du darfst erstmal am AVR immer nur EINEN Ausgang aktiv haben, also den HDMI Out für Tv im Menü deaktivieren, wenn Beamer genutzt wird! Zum Test kannst Du den TV auch einfach mal abziehen. [Beitrag von n5pdimi am 16. Aug 2024, 10:52 bearbeitet] |
SegaMan
12:01
Hallo. Das mit dem HDMI Kabel abziehen werd ich mal probieren und berichten, danke! Am AVR hab ich eingestellt das er das Eingangssignal an beide HDMI Ausgänge weiterleitet. Gibt da 3 Optionen. Signal an Ausgang 1 oder 2 oder BEIDE. Das hat auch noch nie zu Problemen geführt. Testweise hab ich da auch schon nur den HDMI Ausgang zum Beamer angesteuert... selbes Ergebnis. Der AVR erkennt ja auch ob ein Display dazu geschaltet wird. Wenn der Beamer läuft und ich schalte den TV zusätzlich ein wird ein neuer Handshake durchgeführt. Selbes Verhalten wenn ich den TV wieder ausschalte. [Beitrag von SegaMan am 16. Aug 2024, 12:03 bearbeitet] |
n5pdimi
12:28
Das ist natürlich jetzt nur Mutmaßung und keine 100% sichere Diagnose - aber - das hatten wir schon öfter hier. Der AVR spricht den TV auch im Standby an und "fragt" ihn nach den Specs - bekommt aber nix zurück. Wietere Frage: was für Ein Tv ind Beamer sind das genau? Wir hatten hier schon öfter das Problem bei EPSON Beamern, die erzähöen dem ABVR irgendwie, dass sie den Ton gerne selbst ausgeben würden. |
SegaMan
12:58
TV ist von LG. Beamer der Benq W5800 Wie gesagt. Der AVR erkennt den Beamer wenn ich ihn einschalte, selbiges beim TV. Und er erkennt auch wenn ich den TV ausschalte. Aber ich ziehe am Abend mal das HDMI Kabel vom TV ab und schau was dann passiert ![]() |
SegaMan
15:32
So hab das jetzt probiert. HDMI Kabel vom TV abgezogen. Trotzdem kein Ton wenn der Beamer läuft. Und auch die Einstellung am AVR nur den HDMI Ausgang zum Beamer zu nutzen ändert nix. Bleibt also Handshake Voodoo ![]() |
Highente
15:37
Um das Problem einzugrenzen bitte mal den Beamer an den HDMI Ausgang hängen, an dem der TV funktioniert. [Beitrag von Highente am 16. Aug 2024, 15:38 bearbeitet] |
SegaMan
16:01
Der Voodoo geht weiter. Wie befohlen ![]() Also HDMI Ausgänge von Beamer und TV getauscht. BR/AVR/Beamer eingeschaltet und..... Ton ist da. Beamer AUS. BR/AVR/TV eingeschaltet und.... Ton ist da. Alles AUS. Testweise nochmal neu. BR/AVR/Beamer eingeschaltet und.... KEIN Ton. Beamer AUS. BR/AVR/TV eingeschaltet..... Ton ist da. Also alles wie vorher ![]() |
n5pdimi
16:35
Hast Du mal mit der Einmschaltreihefolge experimetiert? |
SegaMan
09:17
erstellt: 17. Aug 2024, |
Ja, Einschaltreihenfolge bewirkt auch nix. |
SegaMan
17:43
erstellt: 05. Sep 2024, |
So noch einmal ein kleines Update. Hab jetzt wirklich alles versucht und gebe jetzt auf. Es bleibt HDMI Voodoo. Irgendwo ist zwischen den 3 Geräten dann der Wurm drin. Sobald ich den Beamer einschalte geht das Audio Signal "verloren" und der AVR gibt keinen Mucks von sich. Schalte ich den Beamer wieder aus kommt der Ton zurück. Passiert aber NUR mit meinem Samsung BR Player. Alle anderen Geräte laufen einwandfrei. Danke für die Tips. Hab sie alle ausprobiert... leider ohne Erfolg. |
EiGuscheMa
20:59
Welcher ist das denn? Oder hat Du es erwähnt und ich habe es übersehen ? ![]() Samsung baut doch schon seit gefühlten Ewigkeiten keine BR-Player mehr |
SegaMan
00:26
erstellt: 06. Sep 2024, |
Samsung BP2500 Altes Teil, hat aber bisher immer funktioniert und es gab keinen Grund für mich den Player zu wechseln. |
EiGuscheMa
09:14
Jetzt hast Du einen Grund ![]() HDMI-Verträglichkeit zwischen den Geräten steckte im Jahre 2007, als der Player entwickelt wurde, noch in den Kinderschuhen. Und Probleme wie Deins waren "damals" eher die Regel als eine Ausnahme. Zudem führte die Samsung-Variante von HDMI-CEC namens "Anynet+" schon immer ihr Eigenleben. Am Besten funktionierte es wenn alle Geräte von Samsung waren. Hat Du mal versucht "Anynet" beim Player zu deaktivieren? Da sehe ich eine kleine Chance. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Sep 2024, 09:28 bearbeitet] |
SegaMan
09:59
Ich habe ALLE Optionen EIN/AUS geschaltet die der Player hergibt ![]() Auch am Denon hab ich in den Optionen rumgespielt. HDMI Kabel AN/UM/ABGESTECKT........ Nichts hat was gebracht. Ist mir absolut unerklärlich bzw. bin ich für den Kabel Voodoo zu blöd. Der Player schickt Bild und Ton an den AVR der gibt dann Audio aus und schickt das Bild weiter zum Display.... alles bestens (am TV). Aber sobald der Beamer "Hallo" sagt verschwindet das Audio Signal. ![]() [Beitrag von SegaMan am 06. Sep 2024, 10:00 bearbeitet] |
n5pdimi
10:10
Ich vermute, irgendwie meldet der Beamer dem System (AVR/Player) per CEC zurück "HEy! Ich würde den TOn gerne selbst ausgeben". Und dann verstummt der AVR. An welcher Stelle die Kommunikation jetzt dahingehend initiert wird, ist schwer zu analysieren. Aber es scheitn ja irgendwas mit dem Player zu tun haben. |
EiGuscheMa
10:13
Das liest sich so als wäre das einer der "damals" üblichen Fehler in der Firmware des Players: Benq W5800 hat keine eingebauten Lautsprecher, richtig ? Dann meldet der Beamer per HDMI dass er kein Audio kann und prompt stellt der Player die Tonausgabe ab. Dass ein AVR "dazwischen" ist kann er nicht erkennen. |
n5pdimi
10:22
..oder so... Das Problem hatten doch auch einige EPSON Nutzer, ich glaube mit dem TW9400. |
SegaMan
16:48
erstellt: 07. Sep 2024, |
Um den Thread zum Abschluss zu bringen. Hab mir heute den Sony X8002 geholt. Verkabelt wie zuvor mit den selben Kabeln eingeschaltet und alles läuft wie es soll. Schöne neue digitale Welt.... ![]() ![]() |
n5pdimi
17:38
Ja, irgendwie schade, dass man wegen so einem Mist ein funktionierendes Gerät entsorgen muss. Der BDP-2500 war auch mein erstes BR Player. Wobei die Bootup-/Einlesezeiten des Teils waren schon - naja, nix für Leute über 50 denen nicht mehr so viele Lebensjahre bleiben... ![]() |
Beamer PS3 Kein Ton Schilloi am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Beamer, kein Ton ;( prof_haase am 22.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 10 Beiträge |
kein Bild via AVR zu Beamer Brassmann am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2 Beiträge |
Auf einmal kein Ton (HDMI) aKeshaKe am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
Kein Ton über Yamaha / Beamer der_stuermer am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 2 Beiträge |
Epson Beamer/Denon Receiver kein Ton Manor1 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 15 Beiträge |
Lichtschalter stört Beamer/AVR Kevin.s am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 3 Beiträge |
AVR mit Beamer verbunden --> KEIN BILD jdej am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 14 Beiträge |
Kein Bild: Chromecast über AVR an Beamer felixx1235 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton! stezei2005 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 10 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.496
