| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfe! Ich will doch nur Radio | |
Hilfe! Ich will doch nur Radio+A -A |
MartinRLP
erstellt: 09. Jul 2021, 13:21
Hallo zusammen, ich hoffe hier einigermaßen richtig zu sein. Ansonsten bitte ich die Administratoren, das Thema an die richtige Stelle zu verschieben. Mein Problem: Ich möchte Radio via Digital Receiver über meine Stereoanlage hören - NICHT über die Lautsprecher meines TVs. Dank Vodafone bin ich Besitzer einer GigaTV Box 4K (= Digital Receiver), welcher über zwei Audio-Ausgänge verfügt: 1x S/PDIF (digital) und 1x Cinch (analog): ![]() Um TV zu nutzen, benutze ich den HDMI-Anschluss. LAN und Antenneneingang sind belegt. Netzkabel steck. Status: Den Radiosender muss ich leider umständlich über meinen TV auswählen. Bei Auswahl des Senders ertönt dann der "Klang" des Radiosenders über mein TV. Frage: Wie verbinde ich nun den Digital Receiver mit meinem Wandler (mit S/PDIF- und Cinch-Eingängen), um den Ton nicht über TV, sondern in meine HiFi-Anlage zu speisen? Ich hatte die Cinch-Verbindung genutzt, um meinen Wandler zu nutzen. HDMI muss aber stecken bleiben, sonst kann ich keinen Sender wählen. Der Digital Receiver gestattet aber bei der Auswahl der Ton-Ausgabe nur HDMI oder S/PDIF: Online-Hilfe: https://www.vodafone.de/gigatv-hilfe/einstellungen/audio/![]() Der Ton kam also bei Nutzung des Cinch-Kabels beim Wandler an. (Wofür ist dieser Ausgang dann eigentlich, wenn man ihn nicht mal ansteuern kann?) Ich bin verunsichert, ob ich mir jetzt ein S/PDIF-Kabel bestellen soll oder nicht. Ich möchte meinen TV nicht mit dem Wandler verbinden, da der TV nur einen Kopfhörerausgang hat... Vielen Dank für euren Input
hgdo
Moderator |
erstellt: 09. Jul 2021, 15:42
Welches Gerät bezeichnest du als Wandler? Du kannst HDMI für das Bild zum TV und S/PDIF für den Ton zur Stereoanlage verwenden. |
n5pdimi
erstellt: 09. Jul 2021, 15:48
Sorry, aber ich verstehe Dein Problem nicht. Du hast die Vodafone Box - die ist per HDMI an den TV angeschlossen für Biild, OK, und per Cinch analog für Ton an Deine Stereoanlage - OK. Soweit alles gut. Zum Senderwechseln musst Du natürlich den TV anhaben, wenn Du das nicht blind tun willst. Ah! Habe es. Es kommt kein Ton? Dann schließe ich mich hgdo an: Was für ein Wandler? Was für eine Anlage? Es ist durchaus möglich, dass an der Vodafoner Box Anschlüsse sind, die nicht nutzbar sind. Das ist quasi "Default - Stangen - Hardware", Je nach Software werden dann Funktionen aktiv. [Beitrag von n5pdimi am 09. Jul 2021, 15:50 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 09. Jul 2021, 15:54
Kauf Dir einen Digitalradioempfänger und schließ den an Deine "Anlage" an. Logischerweise einen für Kabel |
MartinRLP
erstellt: 09. Jul 2021, 16:26
Einen separaten D/A Wandler mit den genannten Eingängen. |
MartinRLP
erstellt: 09. Jul 2021, 16:28
Ich möchte nicht noch ein Gerät haben. Es scheint als müsste ich ein toslink Kabel zum test kaufen. Anders kann mir wohl nicht geholfen werden |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Jul 2021, 17:54
Wenn dein Verstärker einen Digital-IN (per S/PDIF) besitzt dann brauchst du nur ein Toslink-Kabel, ja. |
MartinRLP
erstellt: 09. Jul 2021, 18:30
Ich weiß nicht, ob der Port in dem tollen Vodafone Gerät überhaupt bedient wird - Cinch war ja auch nur eine leere Hülle, aus der nix rauskam... Ich halte euch auf dem laufenden |
langsaam1
erstellt: 09. Jul 2021, 18:45
nach Vodafone Angabe Kinderleicht verbinden Rot auf Rot Weiss auf Weiss da es nach Angabe der Onlienanleitung ( hab die Box nicht ) nur noch Einstellung HDMI oder Digitalausgang gibt testen : Option SPDIF und PCM wählen |
MOS2000
erstellt: 09. Jul 2021, 19:50
Wenn Du nur einen DA Wandler hast, dann sind dessen Analog-Buchsen nur Ausgänge. Ein Wandler mit Analog Eingängen ist ein AD/DA-Wandler und hätte zwei Paar Analogbuchsen. Eben In und OUT. Bei klassischem Home-HIFI sind die nicht so häufig anzutreffen. In Deinen Wandler kannst Du also nur Digital. Wenn Du einen klassischen analog Amp hinterm Wandler hast, dann kannst Du mit den Analogausgängen der Box ganz normal an jeden Eingang, außer Phono. Also Aux In/Tape In/CD/DVD etc... Die Box hat ja dann schon DA gewandelt. Die Analoganschlüsse der TV Box sind sicher immer aktiv und müssen nicht separat im Menü ausgewählt werden, dass sie deaktiviert sind kann ich mir nur schwer vorstellen, aber ich kenne das Gerät nicht. Vielleicht verstehe ich das Problem aber auch einfach falsch... ![]() Dranbleiben, wird schon. Liebe und Grüße MOS2000 |
MartinRLP
erstellt: 12. Jul 2021, 07:00
Das hat mir sehr geholfen - vielen Dank. |
Nur noch Radio funkesternchen am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
HILFE! Höre ungewollt RADIO beim FILM schauen! Gandalf07 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 4 Beiträge |
Ich will doch nur ZDF sehen. tramp87 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon S301 und Radio über Satellit Vauh am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
Radio/TV Verbindungsteil aes am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 2 Beiträge |
Antennenkabel teilen Radio/TV Lang1975 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 7 Beiträge |
Radio über Sat-Receiver tribula43 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe Antennendose kagel am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe will digital receiver an beamer anschließen! zx6rkillah am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe! Antennenkabel verlegen don_valeri am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 14 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.175
