Antennenkabel teilen Radio/TV
Lang1975
#1 erstellt: 29. Jun 2011, 12:14
ich habe eine Antennendose mit 2 Ausgängen (Radio+TV).
Da mein Fernseher und Anlage 5m entfernt ist, habe ich ein entsprechendes Kabel von der Dose zum TV gelegt.
Nun würde ich gerne mein Radio auch an Kabel anschliessen und hab mir daher ein T-Stück und einen Männlein-Männlein-Adapter gekauft.
Damit konnte ich dann TV und Radio mit entsprechenden Kabeln anschliessen. Leider funktioniert dann nur das Radio und nicht der TV.
Was muss ich machen, damit ich keine 2 Kabel verlegen und auch keine neue Dose setzen muss (was nicht mehr geht, da die Fussleiste voll ist...)
Danke und Gruß
Jörg
bui
#2 erstellt: 29. Jun 2011, 12:18
Hi Lang1975,
von jedem Anschluß der Antennendose muss ein eigenes Kabel zu TV und Radio verlegt werden.
Lang1975
#3 erstellt: 29. Jun 2011, 12:23
Da gibt es wirklich keine andere Möglichkeit.
Das ist ja Steinzeitalter-Technik...
bui
#4 erstellt: 29. Jun 2011, 12:37
Das hat mit Steinzeit nichts zu tun.
Das ist technisch bei diesen Antennendosen so gewollt:
In der Antennendose werden die Frequenzbereiche für UKW (Radio) und VHF-UHF (TV) durch eine Weiche aufgeteilt, damit jedes Gerät nur die gültigen Signale bekommt und es nicht zu gegenseitiger Beeinflussung kommt.
raceroad
#5 erstellt: 29. Jun 2011, 17:12
bui schrieb:
In der Antennendose werden die Frequenzbereiche für UKW (Radio) und VHF-UHF (TV) durch eine Weiche aufgeteilt, [...]
Bei den heute für Kabel-TV eingesetzten Dosen ist das fast nie der Fall, da die früher gebräuchlichen Dosen, die wie beschrieben die Frequenzbereiche teilen, nicht voll für die Sonderkanäle S2/S3 tauglich sind.
Dazu passt nach meinem Verständnis der Eingangsbeitrag:
Ich lese nichts davon, dass mit dem T-Stück der "Radio"-Anschluss benutzt wurde. Am "TV"-Ausgang, der zuvor nur den Fernseher versorgt hat, liegen die TV-Frequenzen sicherlich an. Dennoch klappt es mit dem T-Stück zwar mit dem Radio, aber nicht mehr mit dem Fernseher.
Du solltest erstens etwas genauer beschreiben, was das für ein T-Stück ist (Es werden z.T. rein elektromechanische Bauteile angeboten, mit denen gar nichts mehr im Lot ist .) und wie Du es angeschlossen hast, und zweitens verraten, ob es um Analog-TV oder um DVB-C geht. Und falls Du mit dem T-Stück doch den "Radio"-Anschluss der Dose benutzt haben solltest, wäre die Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes von Interesse.
Lang1975
#6 erstellt: 30. Jun 2011, 14:11
Also ich habe folgende Konfiguration versucht:
Antennendose (Radio+TV) TV-Ausgang -> Kabel 5m -> TV-Zweigeräteverteiler (Conrad) -> Seite 1 KOAX-Kabel 1m an TV -> Seite 2 KOAXADAPTER KUPPLUNG/KUPPLUNG -> KOAX-Kabel 1m an Radio
Erst hatte ich nur das Radio (Receiver) angeschlossen und dann zusätzlich den TV. Leider kam am TV dann nix mehr "an" sprich schwarzes Bild.
Mein TV ist noch Analog, aber der zwischengeschaltete BD-Player von Samsung hat nur DVB-C (leitet aber alle Signale an den TV durch).
Doppelt geschirmtes Kabel, DB-Zahl unbekannt (denke mal 80, da Standard-Kabel).
Ansonsten original Geräte-Koax-Kabel (1m Versionen).
Anschlussdose ist von ELSO.
raceroad
#7 erstellt: 30. Jun 2011, 15:06
Dieser Verteiler?
Im Prinzip passt das so (bis auf die nicht normgerechte Entkopplung beim Direktanschluss an einen Verteiler), aber offenbar reicht der Pegel nicht aus, um den Verlust durch den Verteiler zu verkraften.
Falls Du am Fernseher Empfang hättest, wenn Du diesen direkt ohne den Umweg über den BD-Rekorder an den Zweigeräteverteiler anschließt, könntest Du versuchen, ob Du noch einen brauchbaren UKW-Empfang hast, wenn Du statt des Fernsehers das Radio an den Durchschleifausgang des Rekorders anschließt.
Klappt es auch so nicht, wird ohne Verstärker nichts zu machen sein, wobei unter diesen Umständen ein zweites Kabel die bessere Wahl wäre.
kabel dose,tv am radio ausgang betreibbar?
raute4 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
Radio/TV Verbindungsteil
aes am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  2 Beiträge
tv/radio-anschluss
anticucho am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  8 Beiträge
Hinter der TV / Radio dose
forum12 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  13 Beiträge
Radio ohne eingeschalteten TV?
djdiver am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  2 Beiträge
Radio+ TV über Sat anlage
Maxi051 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  5 Beiträge
Radio über Sat-Receiver
tribula43 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  4 Beiträge
Sat-Steckdose und Kabel-TV
Bogoli am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  10 Beiträge
TV T-Stück / Splitter / Adapter
Thooradin am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  10 Beiträge
2 TVs an einer Kabel TV Dose anschliessen, koax Adapter Stecker auf Stecker, männlich auf männlich
mr999 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  6 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
