Hilfe! Antennenkabel verlegen
don_valeri
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 12:25
Unbenannt
Ich habe mir eine wohnung gekauft. Ich kenne mich nicht aus in kableantennen technik. In einer Kabeldose kommen 2 Kabel an. wieso sin d den 2 kabel? Brauche doch nur eins für Fernsehen oder?
Naja aber auf jeden fall will ich Kabel unterputz verlegen. Eins ins Schlafzimmer und eins ins wohnzimmer.
Wie verlege ich am besten die kabel? gibt es sowas wie ein 3fach verteiler oder so was? oder muß ich erst ein kabel in schlafzimmer und von da aus zurück ins wohnzimmer verlegen?
Wie man lesen kann, ich habe überhaupt kein Plan. Deshalb bin ich dankbar für jeden tipp:
dialektik
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 12:40
Bist du dir sicher, was für eine Dose bzw. Art des TV-Empfangs vorliegt?
Sat oder Kabel?
kommen 2 Kabel an.
Das zweite könnte in eine andere Wohnung weitergehen...
Rat: Fachmann ranlassen.
Hier mal zwei Hinweise:
Kabel
Dosen
bui
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 13:30
Hi dialektik,
das hört sich so an, als wenn in dem Haus noch mehr Wohnungen sind und es sich daher um eine Gemeinschaftsantennenanlage handelt.
Daran darfst Du gar nichts verändern, da dann die anderen Teilnehmer u. U. keinen oder schlechten Empfang haben und dann wirds teuer.
Beauftrage eine Fachfirma mit der Erweiterung, am besten die, welche die Antennen-Anlage gebaut hat!
[Beitrag von bui am 17. Jan 2011, 13:31 bearbeitet]
don_valeri
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 12:25
Was ist der unterschied ob ich 2 koxialkabel unterputz verlege und an an Antennendosen anklemme oder 2 Kabel direkt an die buchse stecke und zum fernseher gehe?
don_valeri
#5 erstellt: 18. Jan 2011, 12:33
kann das 2 kabel für Radio empfang sein?
raceroad
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 12:54
Wenn bauseitig zwei Kabel an der vorhandenen Dose angeschlossen sind und es sich nicht um einen Twinanschluss für Satempfang handelt, dient eines der Kabel zur Signalzuführung, über das zweite wird das Signal zu weiteren Dosen (z.B. bei den Nachbarn) weitergeleitet. Radio und Fernsehen wird immer über ein Kabel übertragen.
Sofern Du zukünftig am Ort der Originaldose (gelb) gar kein Gerät und an den neuen Stellen (rot) jeweils nur eines (also nicht Fernseher und Radio) anschließen möchtest und es möglich ist, von gelb aus zwei separate Kabel zu den beiden roten Stellen zu verlegen, solltest Du die Typbezeichung der Antennendose ausfindig machen. Denn an sog. Breitbanddosen kann man über jeden der beiden Steckanschlüsse Fernseher betreiben und muss dabei nicht in die Hausinstallation eingreifen.
Wie mehr geht, steht in den von dialektik schon verlinkten FAQ-Kabel-TV.
don_valeri
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 13:01
ja genau so möchte ich das haben. kannst du mir ein link reinstellen zum kauf solchen breitbanddose.
raceroad
#8 erstellt: 18. Jan 2011, 13:15
Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Die Frage Breitbanddose oder nicht ist erst einmal wichtig dafür, ob man zwei TVs über die beiden Geräteanschlüsse der schon vorhandnen Dose versorgen kann.
Du darfst streng genommen an der Origianldose doch gar nichts verändern, denn die Wohnung mag zwar Dir gehören, nicht aber die gesamte Kabelanlage. Also erst einmal nachsehen, welche Typbezeichung auf dem vorhandnen Doseneinsatz steht.
Ein Link zu einer Breitbanddose würde Dir gar nichts nützen, denn man kann von der rechtlichen Frage ganz abgesehen die vorhandene Dose nicht einfach gegen eine x-beliebige tauschen.
[Beitrag von raceroad am 18. Jan 2011, 13:15 bearbeitet]
don_valeri
#9 erstellt: 18. Jan 2011, 13:29
achso. da gucke ich erst mal nach. danke
don_valeri
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 15:20
IMG_0368ich hab nach gesehen es steht esd44 drauf.
Aber was ist den mit meiner anderen frage. was ist den der unterschied wen ich ein Antennenkabel unterputz verlege und an die anderen 2 Kabel mit einen verbinder ( wenn es sowas gibt für 3 Kabel)verbinde und mit den Kabel an einer weiteren Dose anklemme.
Oder an die Anntennendose nomale antennenkabel ca 10m an den fernseher anschließe.dafür gibt es doch auch t-stück.
dialektik
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 17:48
Noch mal kurz neben der rechtlichen Situation, der dringende Hinweis:
Lass die Finger weg und hol den Fachmann.
Das ist eine (mitgenommene) Durchgangsdose, die das Signal in die nächste Wohnung weiterleitet. Ausser dem Einstecken von Antennenkabeln sollte daran nichts angeklemmt werden.
raceroad
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 18:06
Bei einer ESD 44 nach aktuellem Stand kann man beide Geräteanschlüsse für TV verwenden. Die Dose sieht zwar schon recht alt und nicht mehr ganz frisch aus, aber der Vorgängertyp, bei dem nur ein Anschluss für TV genutzt werden konnte, hieß meines Wissens ESD 43 (100%ig sicher bin ich mir aber nicht).
Wenn Du vom Ort der Originaldose unter Putz nur ein Kabel verlegen möchtest und das einigermaßen pegelneutral sein soll, wäre die Dose durch einen 12 db 1-fach Abzweiger wie EAC 02 zu ersetzen. An grün wird dann mit einem 2-fach Verteiler wie EBC 02 aufgeteilt. Die sog. Entkopplung zwischen den beiden Geräten an rot ist ohne Dose aber nicht normgerecht - kann funktionieren, muss aber nicht. Bei der ersten Variante ist die Entkopplung genau genommen zwar auch nicht ausreichend, durch den längeren Weg zwischen rot und der Verteilstelle Originaldose ist das aber etwas weniger kritisch.
Wenn Dich Kabel bzw. Verstärker an der Stelle der Originaldose stören, könnte eine saubere und flexible Variante so aussehen:
Dose durch einen 16 db 1-fach Abzweiger wie EAC 03 ersetzen, nur ein Kabel zu einer geeigneten Stelle zwischen gelb und grün verlegen und dieses dort mit dem einen bauseitigen Anschluss einer Dose ESD 08 verbinden, vom zweiten Anschluss der Dose (die ist eine reine 2-fach Steckverbindung) geht es zu grün, dort kommt ein 2-fach Verteiler wie EBC 02 hin. Erst von dort sind getrennte Kabel zu den roten Stellen nötig, an denen ~15 db Durchgangsdosen wie ESD 44 mit Abschusswiderstand montiert werden müssen.
Die Lücke an der Dose ESD 08 muss mit einem ~20 db Verstärker wie Kathrein VOS 20/F oder Axing BVS 8-01 geschlossen werden. Das ist erst einmal ein größeren Aufwand, Du könntest an rot aber gleich zwei Geräte (auch Radio) anschließen und bei Bedarf noch zu weiteren Dosen durchschleifen (nur Denkansatz, später möchte man wohlmöglich etwas mehr). Die sauberere Installation wäre das aber auf jeden Fall, Geräte in Wohn- und Schlafzimmer könnten sich so nicht gegenseitig stören.
Edit: Das rechtliche Problem sehe ich nicht ganz so kritisch. Bei einem Defekt der Dose wird man die doch auch gegen eine gleichwertige austauschen können, ohne im Fall einer Eigentumswohnung gleich die Eigentümergemeinschaft um Erlaubnis fragen zu müssen. Nur muss das neutral erfolgen ohne negative Auswirkung auf den Rest der Installation! Rein formal kann dialektik aber recht haben, sollte selbst die Originaldose, obwohl in der eigenen Wohnung installiert, zum Gemeinschaftseigentum gehören. Alternativ könne man einen Verstärker auch über einen Geräteanschluss der ESD 44 speisen.
[Beitrag von raceroad am 18. Jan 2011, 18:16 bearbeitet]
don_valeri
#13 erstellt: 18. Jan 2011, 19:36
Danke erst mal. Werde Morgen erst mal alles verlegen und in der nacht mal umklemmen und aus probieren. wenn es klappt werde alles verputzen. Wenn nicht klemm ich alles in original zustand.
don_valeri
#14 erstellt: 20. Jan 2011, 21:57
Probieren geht über studieren
Sat-Kabel verlegen?
Lazarus94 am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  5 Beiträge
Kabel in anderen Raum verlegen, ohne Bohren
schietegal am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  5 Beiträge
Kabel verlegen
TravisBickle11 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  8 Beiträge
Wie Kabel unter Putz verlegen?
chris2407 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  9 Beiträge
Kabel zum Beamer verlegen?
Marc_N am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  6 Beiträge
TV-Kabel unauffällig verlegen
josepadilla am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
Fernsehen ohne Kabel zu verlegen
TimoP am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  9 Beiträge
HDMI Kabel aus eins mach 2?
Kocgiri am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  3 Beiträge
Verlegen Kabel-Antennenanschluß
Z1 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  21 Beiträge
zweite Kabelanschlussdose verlegen
peter_pan123 am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
