Playstation 5 an Epson EH-Tw7100 Kein Signal/Bild
Enricola_
#1 erstellt: 16. Jan 2021, 01:46
Hallo habe mir ein Epson EH-Tw7100 gekauft meine Playstation 5 angeschlossen leider bekomme ich kein Bild. Mit meinem alten Beamer EH - TW 650 lief alles. Ich muss leider ein HDMI Kabel in Länge 15m nutzen. Sky UHD Receiver Blue Ray Player funktioniert alles. Ich würde mir jetzt erstmal ein neues hochwertiges HDMI Kabel kaufen. Oder habt ihr noch andere Ratschläge Ideen
Highente
#2 erstellt: 16. Jan 2021, 08:19
Bei der Länge solltest du ein Glasfaser HDMI Kabel nehmen. Atzebe oder Ugreen.
Enricola_
#3 erstellt: 16. Jan 2021, 14:17
Ich hab es hinbekommen...nur HDR will der Beamer bei 4K nicht nehmen bei Full HD kein Problem (PS5)
Andere Zuspieler funzt alles... Ja hab mir schon ein Atzebe Glasfaser bestellt. Danke
pumpido
#4 erstellt: 01. Jun 2021, 08:32
Hallo
Klappt das jetzt mit 4K und dem 15 Meter langen HDMI-Kabel bei Dir?
Danke für einen guten Tipp.
Bei mir auf dem Beamer erscheint momentan gar kein Bild mit dem langen Kabel.
n5pdimi
#5 erstellt: 01. Jun 2021, 09:08
4K HDR schafft der 7100 (und auch der 9300/9400) maximal bis 30hz - kann gut sein, dass die PS5 immer mindestens 60hz ausgeben will und dann gar kein HDR mehr geht.
pumpido
#6 erstellt: 01. Jun 2021, 09:38
Hmm...
Mit einem kurzen Kabel kann ich das Bild auf dem Beamer bringen. Sieht danach aus, dass es 4K mit 60Hz ist. HDR weiss ich nicht, da ich noch kein Spiel habe, das läuft
Ist der TW-7100 so überhaupt sinnvoll mit der PS5?
Wäre grad noch etwas frustrierend, da ich den erst grad gekauft habe...
Mit dem langen Kabel wird das Bild angezeigt, wenn ich die Auflösung der PS auf 1080p stelle.
Dies nur zur Info, dass das Kabel wohl einfach mit den 4K nicht klar kommt.
Ich werde es jetzt mit so einem Kabel probieren (Tipp von einem User im anderen Thread):
https://www.amazon.d...Z0NsaWNrPXRydWU&th=1
Ist dann wohl auch das, was hier schon empfohlen wurde.
DANKE!
n5pdimi
#7 erstellt: 01. Jun 2021, 09:51
Naja, Dir sollte, wenn Du ein Gerät kaufst, schon klar sein, was es kann oder nicht...
Die EPSONS können z.B. allesamt keine 18 Gbit/s über ihre HDMI Schnittstelle entgegennehmen. Ergo geht 4K mit HDR maximal nit 30hz.
pumpido
#8 erstellt: 01. Jun 2021, 09:54
Blöd
Gab halt sonst auch keine Alternative, für all die Sachen, die "wichtig" waren.
Aber 4K mit 60 Hz ohne HDR geht in dem Fall?
n5pdimi
#9 erstellt: 01. Jun 2021, 10:08
Alles, was max. 10,2 Gbit/s benötigt. Ich hab keinen EPSON, kann also keine Erfahrungen beisteuern.
pumpido
#10 erstellt: 01. Jun 2021, 11:19
Alles klar. Danke!
Dann wird wohl mehr auf dem TV gespielt. Bin mal gespannt, was dann das Kabel bringt.
Ob so etwas auch genügt, wenn 4K mit 60 hz und HRD sowieso nicht geht?
https://www.amazon.d...id=1622546312&sr=8-5
dan_oldb
#11 erstellt: 01. Jun 2021, 12:31
Möglich, aber ich würde direkt etwas mehr ausgeben für ein Kabel, und dann Ruhe haben auch wenn mal HDR dazukommt. Der Repester kann noch weniger Bandbreite übertragen, und ob er funktioniert...
pumpido
#12 erstellt: 01. Jun 2021, 13:27
Ich versuche mal mein Glück. Vor allem, weil ich nicht sicher bin, ob ich das Kabel wieder durch den Kabelkanal bringe. Wobei das wohl scho möglich sein müsste.
Sonst wären die 18 Euro dann halt vergeudet
n5pdimi
#13 erstellt: 01. Jun 2021, 13:37
So ein Repeater bringt grundsätzlich eigentlich nur was, wenn er in der Mitte der Strecke sitzt, also nach 5m. Und bei 6,0 Gbit/s Durchsatz kannst Du auch gleich das Kabel weiternutzen und auf Full-HD runterstelllen....
pumpido
#14 erstellt: 01. Jun 2021, 14:39
OK. Das wäre dann relativ sinnlos, in dem Fall.
Ich muss die PS mal am TV anschliessen, um zu schauen, was das überhaupt ausmacht, wenn ich mit 4K etwas zocke oder mit Full HD.
Ich spiele eh nicht wahnsinnig viel und wenn, dann nur NHL und da gibt's momentan ja auch noch keine PS5-Version. Bleibt dann spannend, wie gross der Unterschied ist.
Ich probiere das mit dem Repeater mal aus und wenn's nicht klappt, bestelle ich das Kabel.
DANKE!
P.S. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich keinen riesigen Unterschied bemerke. Andererseits bräuchte es dann auch gar keine PS5. Aber die habe ich ja eh für die Kinder gekauft
[Beitrag von pumpido am 01. Jun 2021, 14:40 bearbeitet]
The-Dark-Knight
#15 erstellt: 15. Jun 2023, 17:35
Hi, auch wenn es ein wenig her ist: hat ein anderes Kabel dein Problem gelöst?
Habe gerade das selbe Problem.
Kein Signal: Denon AVR-X1000 zu EPSON EH-TW5200
kay_lo am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  19 Beiträge
Kein Sound bei Epson EH tw 3200
Giltins am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  5 Beiträge
Kein Bild bei Epson TW7200 bei spielen
Mischermania am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  7 Beiträge
EPSON EH-TW5600: Alten VHS-Recorder anschließen
andreas7001 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  8 Beiträge
Bild flackert, kein Signal.
little60 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  10 Beiträge
Plötzlich kein hdmi Signal mehr
Dave_Arnold am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  4 Beiträge
Kein Sound beim Beamer Epson EH-TW 3200
Copbain am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  7 Beiträge
Epson EH-TW7000 Setup, Anschlüsse & Soundbar
arendson am 30.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.10.2023  –  56 Beiträge
Epson EH-LS12000B, SKY, UHD, Kabel
SeisenJ80 am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  4 Beiträge
Playstation an uralter Röhre ohne RGB-Signal
weizecola am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMichl2370000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.146
