| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » EPSON EH-TW5600: Alten VHS-Recorder anschließen | |
EPSON EH-TW5600: Alten VHS-Recorder anschließen+A -A |
andreas7001
erstellt: 07. Jan 2019, 10:46
Hallo. Ich habe ein Anschlussproblem bei meinem Beamer (EPSON EH-TW5600) und hoffe auf Hilfe hier im Forum: Bei meinem Heimkino habe ich den Sat-Receiver und den Blu-Ray-Player mit HDMI angeschlossen. Alles prima. Sorge bereitet mir mein uralter VHS-Recorder von Panasonic. Der hat als Ausgang nur Chinch, BNC und Scart. Da der Beamer neben HDMI nur noch einen USB und VGA-Eingang hat, habe ich mir ein Adapterkabel von Scart auf VGA gekauft. Leider kommt kein Bild an. Der Verkäufer des Adpaters schrieb mir, dass dies nur funktioniert, wenn der Beamer am VGA-Eingang 50 Hz verarbeiten kann. Das scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Deshalb meine Fragen: - Gibt es beim Beamer eine Einstellungsmöglichkeit, damit er das Signal verarbeiten kann? Ich finde in der dürftigen Betriebsanleitung und in den Menüs keinen Hinweis. - Habe ich eine andere Chance das Bild vom VHS-Recorder an den Beamer zu übertragen? Danke im Voraus Andreas |
n5pdimi
erstellt: 07. Jan 2019, 11:05
Das kann nicht funktionieren. Der Videorekorder gibt kein VGA Signal aus. Das kannst Du nur lösen, indem Du ein Gerät dazwischen schaltest, welches Composite Video (die Gelbe Cinch Buchse) auf HDMi wandelt. Ein AV-Reciever mit Upconversion macht so zum Beispiel... |
NcN63
erstellt: 07. Jan 2019, 13:42
Hier mal eine genaue Erklärung warum's mit einem einfachen Kabel nicht geht https://www.hifi-reg.../kabel/vga_scart.php
Warum wieder mit Kanonen auf Spatzen schießen ? Wäre so ein Lösung https://www.amazon.d...3BB5VZ82VDDR03153VVFnicht wesentlich einfacher und günstiger ? Über die Bildqualität bei der Umwandlung von Composite mach VGA und der Wiedergabe über einen Beamer wir wollen wir aber nicht reden. @andreas7001 Wie soll den beim Anschluß an den Beamer der Ton des Videorecorders wiedergeben werden ? Über einen vorhandenen A/V-Receiver ? Wenn ja, überprüfe mal, ob nicht die von n5pdimi beschriebene Verbindung möglich ist |
n5pdimi
erstellt: 07. Jan 2019, 14:14
Warum wieder so unfreundlich? Vielleicht ist ein AVR vorhanden? Am Ende schreibst Du es ja selbst? Außerdem schreibe ich "zum Beispiel" und nicht "Du brauchst sowas".... |
andreas7001
erstellt: 07. Jan 2019, 14:35
Danke für die Hinweise. - Mein Receiver ist so alt, dass er für Bildübertragung nur Cinch und S-VHS kennt. - Vom VHS-Recorder kommt der Ton mit Cinch zum Receiver. - Am Beamer ist nur noch VGA und USB frei. Vor diesem Hintergrund scheint mir der Converter eine preisgünstige Lösung zu sein. Dass Bild nicht berauschend wird, ist mir bewusst. |
NcN63
erstellt: 07. Jan 2019, 19:49
@ n5pdimi Ja, wenn ich mich hier im Forum so umschaue, dann ist man mit dem Ratschlag "Geht’s nicht muss ein neues Gerät her" ziemlich schnell bei der Hand, statt sich mal um eine einfache Lösung zu bemühen. Man sollte aber man bedenken, dass hier nicht jeder ein "HIGH-END Audio- und Videofreak" ist, der Geld wie Heu besitzt. Viele die hier posten, haben sich sicher ihrer Geräte "vom Munde abgespart" und wollen nicht schon wieder Geld für neue Sachen ausgeben, nur weil was nicht richtig funktioniert. Und warum wird gleich ein A/V-Receiver (für den man auch noch Lautsprecher braucht) "als Beispiel vorgeschlagen" und nicht die von mir "vorgeschlagene" Billiglösung mit dem Konverter ? Und bevor man etwas gleich "als Beispiel vorschlägt" könnte man ja mal den Threadersteller danach fragen ob er so ein Gerät schon besitzt und ob es die Konvertierung beherrscht. Aus diesem Grund habe ich auch gleich einen Konverter vorgeschlagen, denn so ein Gerät hat mit Sicherheit niemand zu Hause rumliegen.
Dann kannst du ja die S-VHS Verbindung verwenden (eine solche hat der von mir vorgeschlagene Konverter auch) da dürfte das Bild vielleicht etwas besser sein als über Composite |
andreas7001
erstellt: 08. Jan 2019, 07:25
Danke für die Unterstützung. Ich habe jetzt mal den Konverter für 15 Euro bestellt. Mal sehen, ob es klappt. Werde berichten. |
andreas7001
erstellt: 16. Jan 2019, 07:39
So, der Konverter ist da und funktioniert. Danke für die Hilfe. |
VHS Recorder an TV Stick anschließen Buntstift91 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
digitalen TV an VHS-Recorder Krissi72 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
alten VHS-Recorder an Panasonic S20 anschliessen Ikarus80 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 3 Beiträge |
VHS-Recorder mit DVD- Recorder verbinden BOBO_75 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 12 Beiträge |
Verkabelung von VHS-Schneider Recorder Akilah am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
Recorder anschließen Sat Schüsel ventiel1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 2 Beiträge |
DVD Recorder anschließen Sat Schüssel ventiel1 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 4 Beiträge |
Kein Sound bei Epson EH tw 3200 Giltins am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 5 Beiträge |
ARC am Epson EH-TW 7000 JochenPC am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2023 – 13 Beiträge |
Epson EH-LS12000B, SKY, UHD, Kabel SeisenJ80 am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 4 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.981
