Bild flackert, kein Signal.
little60
#1 erstellt: 26. Jul 2014, 13:48
Hallo Zusammen,
ich habe einen WD-Mediaplayer an meinem Onkyo AV-Receiver per HDMI angeschlossen. Vom Receiver geht es dann wieder per HDMI in meinen Panasonic TX-P50S20E Plasma TV.
Sobald ich die Anlage starte und den Mediaplayer einschalte, flackert das Bild am TV und am AV-Receiver steht immer wieder "kein Signal". Wenn ich jetzt ne Weile warte (ca. 5-10 min) funktioniert wieder alles tadellos, so als müsste sich die Anlage erst warmlaufen. Auch während des Films tauchen keinerlei Probleme mehr auf.
Selbiges Problem taucht auch bei der PS3 auf, also liegt es nicht am Mediaplayer.
Sat-Receiver funktioniert tadellos.
HDMI-Kabel hab ich auch schon getauscht, leider ohne Erfolg. Ebenfalls andere Eingänge am AV-Receiver versucht, auch ohne Erfolg.
Bin im Moment ziemlich ratlos und hoffe, jemand von Euch weiß ne Lösung, bzw. an was es liegen kann.
Danke für Eure Hilfe!
Gr. Little
[Beitrag von little60 am 26. Jul 2014, 16:39 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2 erstellt: 27. Jul 2014, 13:40
Da hat wohl dein Onkyo eine macke.
little60
#3 erstellt: 27. Jul 2014, 20:00
...aber warum gehts dann beim Sat Receiver
[Beitrag von little60 am 27. Jul 2014, 20:02 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 27. Jul 2014, 22:51
geringere Datenrate
little60
#5 erstellt: 30. Jul 2014, 11:35
XN04113 (Beitrag #4) schrieb:
geringere Datenrate
was bedeutet das jetzt, kann man da was machen?
XN04113
#6 erstellt: 30. Jul 2014, 11:38
reduziere mal die Auflösung im Mediaplayer und eventuell von auch interlaced statt progessiv
wenn es dann geht liegt es an der Datenraten und wahrscheinlich am HDMI Board des Onkyo
little60
#7 erstellt: 30. Jul 2014, 11:46
... ist dann das HDMI Board vom Onkyo zu schwach oder defekt?
XN04113
#8 erstellt: 30. Jul 2014, 11:47
defekt
little60
#9 erstellt: 30. Jul 2014, 11:49
XN04113 (Beitrag #8) schrieb:
defekt
und wenn ich die Auflösung vom Mediaplayer reduziere, leidet natürlich die Bildquali darunter, oder?
Komisch ist halt, weil´s nach ein paar Minuten dann geht...
[Beitrag von little60 am 30. Jul 2014, 11:51 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 30. Jul 2014, 12:11
dauerhaft ist das keine Lösung aber so kannst Du testen ob das Problem dann immer noch besteht
Bild flackert ! grrr
funkzentrale am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  7 Beiträge
Bild flimmert/flackert plötzlich
Yannick18 am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  3 Beiträge
Plötzlich flackerndes Bild/kein Signal Beamer
ingo78 am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.04.2021  –  4 Beiträge
Bild flackert nach HDMI-Switch
TOHeadi am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  2 Beiträge
Fernseher flackert über hdmi
spliskin85 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  4 Beiträge
Bild flackert (leichte Streifen) bei RGB
SteAmPunK am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
Bild flackert für einige Zeit nach Einschalten
jigsaw1107 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  4 Beiträge
Beim Anschluss von ARC flackert das Bild
FalcizZ am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  9 Beiträge
Digitalisierung von Hi8 Videokassetten, aber Bild flackert!
BiCzar am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  6 Beiträge
Kein Signal
AlexanderW am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.239
