| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton mit ARC zwischen LG OLED65GX9LA und Pione... | |
Kein Ton mit ARC zwischen LG OLED65GX9LA und Pioneer SC-LX86+A -A |
Der_Oli78
erstellt: 08. Jan 2021, 14:10
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen den im Betreff genannten OLED TV von LG. Vorhanden ist bereits ein Pioneer AV-Receiver aus 2012 (SC-LX86). Der ist zwar alt, hat aber schon eine ARC Funktion. Diese hat auch vor einigen Wochen funktioniert in Kombination mit einem anderen neuen Fernseher, den ich zum Testen hier hatte (Hisense). Die ARC-Funktion scheint in dieser Kombi überhaupt nicht zu funktionieren. Ich konnte dem AVR bislang nicht den leisesten Ton vom TV entlocken. In den Settings vom AVR sind ARC und die Steuerfunktionen alle aktiviert. Beim LG sind alle mit ARC im Zusammenhang stehenden Funktionen auch aktiviert, soweit mir bewußt (Simplink, CEC Steuerung und HDMI ARC bei der Soundausgabe). Der HDMI am TV ist der zweite, der für ARC vorgesehen ist und auch am AVR ist der richtige Ausgang verwendet). So müsste eigentlich alles funktionieren. Habe auch schon 2 unterschiedliche HDMI-Kabel getestet. Die Steuerfunktionen gehen teilweise auch (AVR geht aus, wenn TV ausgeschaltet wird, aber nicht wieder an; AVR schaltet automatisch auf den für ARC konfigurierten Eingang um). Aber leider eben kein Ton. Habe jetzt wieder ein Toslink-Kabel zum AVR gezogen...das geht. Ich möchte hauptsächlich ausschließen, dass an dem neuen TV irgendwas kaputt ist, was ich jetzt noch reklamieren könnte. Habe leider keinen anderen AVR zum Testen. Gibt es ggf. irgendwelche bekannten Inkompatibilitäten zwischen LG und älteren Pioneer AVRs? Ich will jetzt ungern auch noch mal 4stellig in die Hand nehmen, um einen neuen AVR zu kaufen, zumal ich nicht weiß ob der AVR überhaupt schuld ist (und es hat ja in Kombi mit einem günstigen Hisense TV auch alles so funktioniert wie es soll). Habe ich ggf. irgendwelche Einstellungen noch vergessen oder gibt es sonst noch Kniffe, die ich testen könnte? Normalerweise habe ich keine linken Hände bei solchen Sachen, aber hier habe ich erstmal keine Idee mehr... Danke vorab und viele Grüße Oliver |
Trivalius
erstellt: 04. Nov 2021, 13:37
Hallo, meine Antwort kommt zwar recht spät, aber ich wollte dir die Rückmeldung geben, dass ich ebenfalls ein sehr ähnliches Setup habe und ebenfalls gleiche Probleme vorweisen kann. TV Gerät: LG GX AVR: Pioneer VSX-S510 Sobald ich alle Komponenten verbunden habe und ein DD+ Signal über das HDMI an den AVR weitergeben möchte, erhalte ich nur ein Knarzen und rauschen. Ich habe ebenfalls ein zusätzliches optisches Kabel vom TV zum AVR gespannt, damit ich wenigstens Ton bekomme und dafür am AVR auch ARC OFF gemacht und den HDMI beim TV gewechselt, weil der TV sonst eigenständig von Optisch auf ARC wechselt und ich habe wieder kein Ton. Sehr nervig!! Wenn jemand dafür mal eine Lösung finden sollte, wäre das echt toll! |
Highente
erstellt: 04. Nov 2021, 15:59
Tritt das Problem nur bei DD + auf? Dann würde ich mal vermuten, dass dein AVR das Signal nicht verarbeiten kann. Über Toslink wird ja statt DD+ nur "normales" DD übertragen. [Beitrag von Highente am 04. Nov 2021, 16:01 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 04. Nov 2021, 20:09
DD+ wurde per ARC erst etwa ab 2014er Generation der AV-Receiver unterstützt. Unabhängig davon, dass der Verstärker es auf dem normalen Signalweg verarbeiten kann. |
Trivalius
erstellt: 11. Nov 2021, 12:57
Nee, mein AVR Kann DD+ verarbeiten. Ich habe einen FireTV direkt am AVR und dann wird auch DD+ am AVR angezeigt. Ich habe nun gelesen, dass das Gerät FeinTech VAX01202 eine Lösung bieten soll: LG TV eARC HDMI -> FeinTech VAX01202 -> Pioneer AVR ... und schon soll dann auch Ton über ARC am AVR ankommen.. ich werde mir das Gerät mal demnächst bestellen und schauen, ob das mein Problem mit dem zusätzlichen Toslink Kabel löst. Liebe Grüße |
n5pdimi
erstellt: 11. Nov 2021, 13:31
Ja, Dein Pio kann DD+ DIREKT von HDMI verarbeiten, aber nicht über ARC, wie Fpgloe schon schrieb. Das ist ein Unterschied. |
LW570S kein ARC mit Panasonic SC-BTT770 ch.kurz am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer SC-LX72 kein Stereo Ton aminoblack am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 2 Beiträge |
Kein Ton über ARC zwischen Fernseher und AV-Receiver Semnone am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 7 Beiträge |
p55vtw60 ARC Kein Ton alphares am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Kein Ton über ARC *verzweifelter* am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 4 Beiträge |
ARC kein Ton über reciever nicomes am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Mit FireTV kein Ton via ARC roedert am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 2 Beiträge |
Kein Surround-Sound via ARC? (2020er LG OLED) KrayZea_M am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 21 Beiträge |
HDMI (ARC) Probleme Panasonic SC-HTE80 MJ-MJG am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 9 Beiträge |
Kein Ton bei Pioneer Htp 071 Maliel am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 19 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.688
