| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton über ARC zwischen Fernseher und AV-Receiv... | |
Kein Ton über ARC zwischen Fernseher und AV-Receiver+A -A |
Semnone
erstellt: 30. Mai 2015, 16:58
Ich habe einen LG LA6678 und einen Pioneer AVX-923 mit einem HDMI Kabel verbunden, welches ARC (audio return channel) unterstützt und auch jeweils im Fernseher und im Receiver die Ton-Ausagabe auf ARC umgestellt. Eigentlich sollte alles funktionieren, aber ich bekomme keinen Ton über die Lautsprecher ausgegeben. Habt ihr vielleicht noch Ideen? |
dialektik
erstellt: 30. Mai 2015, 21:59
Welche Anschlüsse am TV und AVR benutzt Anleitungen gelesen Es geht auc hum Ton des TV-Tuners oder etwa sonstigen Geräten Und: wenn nach Anleitungen alles richtig gemacht und es dennoch nicht geht nimmt man ein SPDIF-Kabel und aus die Maus.....
Das ist übrigens Käse - jedes HDMI-Kabel muss ARC unterstützen, sonst ist es nicht HDMI konform |
Semnone
erstellt: 31. Mai 2015, 09:30
Natürlich wurde die Anleitung gelesen und an beiden Geräten wurden die Anschlüsse benutzt die laut Anleitung dafür nötig sind. Es geht nur darum den Ton vom Fernseher zum AVR zu übertragen. Das verlegen des SPDIF-Kabel gestaltet sich etwas kompliziert, daher wäre es ja schön, wenn es auf diesem Wege gehen würde, aber es lässt sich wohl nicht vermeiden. |
HausMaus
erstellt: 31. Mai 2015, 09:34
das hdmi kabel am tv hdmi out und am avr hdmi in oder 1 |
n5pdimi
erstellt: 31. Mai 2015, 09:54
Es ist natürlich aus der Ferne immer schwer zu helfen bzw. den Fehler zu finden, wenn die Aussage "Es wurde alles korrekt angeschlossen und laut Anleitung korrekt eingestellt" im Raum steht. Dann muss es ja funktionieren, wenn nicht eine der Komponenten defekt ist. Aber was soll man dann im Forum dazu schreiben? |
Stalingrad
erstellt: 31. Mai 2015, 11:07
Fernseher haben in aller Regel kein HDMI OUT. Kabel vom AVR HDMI OUT zu TV HDMI Eingang der mit ARC gekennzeichnet ist. In beiden Geräten ARC aktivieren. Beim TV den digitalen Audioausgang auf "Auto" stellen. |
HausMaus
erstellt: 04. Jun 2015, 04:39
danke |
p55vtw60 ARC Kein Ton alphares am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Kein Ton über ARC *verzweifelter* am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 4 Beiträge |
ARC kein Ton über reciever nicomes am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
TV <-> Receiver über HDMI ARC hp20 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 10 Beiträge |
kein ton über den fernseher gnomos am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 3 Beiträge |
Philips 77OLED 807 - Kein Ton über ARC ohne CEC rubicon24 am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 8 Beiträge |
Ton über ARC 7benson7 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 5 Beiträge |
eARC/ARC wichtig bei "Ton über AV Receiver" ? RED-Videoman am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 5 Beiträge |
Alter AV Receiver, neuer Fernseher. ARC möglich? Zamast am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 12 Beiträge |
Ton über ARC vom Samsung TV zum AV-Receiver Insane.J am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.600
