HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton bei Pioneer Htp 071 | |
Kein Ton bei Pioneer Htp 071+A -A |
Maliel
16:56
erstellt: 17. Apr 2012, |
Hallo, ich habe mir bei MM ein Heimkinosystem gekauft...Pioneer Htp 071. Habe es wie in der Beschreibung mit nem Hdmi 1.4 Kabel an mein Fernseher angeschlossen. Hab in beiden geräten Arc on eingestellt. Der Fernseher hat einen eigenen Tuner, den will ich nutzen und der Sound soll übers System kommen. Aber bekomme einfach keinen Ton. Habs auch schon mit nem Audiokabel versucht. geht auch nicht. Könnte über das System ja auch Radio hören, aber nicht mal das geht... . Das einzige was mit Ton funktioniert ist der Testton. Jemand ne Idee?? Danke schonmal ![]() |
n5pdimi
17:05
Was hast Du wo genau angeschlossen? Welcher TV? |
Maliel
17:15
Also Fernseher ist LG 42LW470S Habe das Hdmi Kabel im Fernseh in HDMI 1 (Arc) und im System auch in Hdmi Anschluss. Habe dann in beiden auch Arc eingeschalten. Dann sollte das normal schon funktionieren. Mich hat nur gewundert das ich nur en Hdmi Kabel brauche um Fernseh un des System zu verbinden? Aber im Laden wurde gesagt das ist korrekt so....aber passiert halt nichts^^ Dann hab ich mir auf Empfehlung ein Optical Kabel gekauft. Damit sollte es dann definitv gehen. Wusste nicht genau in welchen Anschluss, habs dann überall wos gepasst hat probiert...ging aber auch nicht. |
n5pdimi
08:55
erstellt: 18. Apr 2012, |
Dein pioneer Gerät hat 5 HDMI Anschlüsse! An welchen hast Du es angeschlossen? |
Maliel
10:41
Achso, habs in Hdmi Out |
n5pdimi
10:51
Korrekt soweit. ARC an. HDMI Steuerung auch an? Was schaltest Du an welchem Gerät für einen Eingang, wenn es funktionieren soll? |
Maliel
11:00
Arc an beiden Geräten an. Am Pioneerhab ich erstmal Tv ausgewählt und dann hab ich beim Eingang 01 ausgewählt und beim Tv Hdmi 1 . (so stands in der Anleitung) Wenn ich das so angeschlossen habe dann sehe ich im fernseh bei den Eingängen Satelitt und Hdmi, dann wähle ich Hdmi aus....da kommt dann kein Signal...sprich schwarzes Bild. Wenn ich Satelitt wähle bekomme ich zwar Signal, aber natürlich trotzdem kein Ton. |
n5pdimi
11:03
Satellit muss gewählt werden. Die EInstellung am Pioneer scheint korrekt. Wenn Du HDMI als Eingang wählst, hast Du logischerweise gar kein Signa. Vom Pioneer kann ja nix kommen. Wie gesagt, HDMI Steuerfunktionen (HDMI-CEC - heißt bei jedem Hersteller anders) müssen normalerweise auch aktiviert sein... |
Maliel
11:19
Naja,dann werd ich des ganze nochmal neu anschliessen und wenns net geht dann sollen die kommen und das machen.....hilft ja alles nix. Dir vielen Dank ![]() |
player495
11:41
am Pioneer muss das Kabel an einen Eingang HDMI IN |
n5pdimi
11:53
player495
12:11
Ich hab das so verstanden, dass er am Pioneer den HDMI Ausgang benutzen will um den TV-Ton wiederzugeben. |
n5pdimi
12:13
Ja, das ist ja auch korrekt. Wie funktoniert denn HDMI ARC sonst? |
player495
12:19
hast Recht, sonst bräuchte er ja zur Wiedergabe vom Pioneer ein zweites HDM-Kabel. |
Maliel
12:29
Also stimmt hdmi out? Ich bin schonmal begeistert, Radio von dem Pioneer funktioniert nun schonmal, da hab ich also endlich Ton. So, nu hab ich des Ding wieder mit dem Hdmi Kabel an Tv angeschlossen. Kein Ton ![]() Arc ist bei beiden eingeschalten, was ich allerdings nicht mehr eingestellt bekomme ist dann am Pioneer Tv 01. Das springt jedesmal wenn ich arc einschalte auf Hdmi H. Kann das dann auch nicht mehr verändern. Wenn ich Arc ausschalte kann ich wieder zwischen 01 C1 und A wählen. ??? Sry für die vielen Fragen.....^^ xD Frauen und Technik^^:P |
player495
12:48
das ist auch so in der Anleitung beschrieben. Sieh mal auf Seite 27 "Vor dem Starten der ARC-Operation": Beide Geräte in Standby -> Pioneer einschalten -> TV einschalten -> TV auf den HDMI-ARC Anschluss schalten. Vielleicht hilft´s. |
Maliel
13:12
Nö leider nicht. Hab jetzt auch echt die Nase voll. So viel zu dem Thema..."machen se sich keine Sorgen, das ist "Idioten"sicher, Hdmi Kabel rein un dann läufts" Ich merk wies läuft ![]() Danke trotzdem euch 2 |
bizlle
18:11
erstellt: 12. Sep 2014, |
Hi, die Anschlüsse sind richtig da passt alles. Ich hatte das gleiche Problem, wollte die Anlage schon bald aus dem Fenster werfen aber dann hat s geklappt. Probiere folgendes: alles ein -> Lautstärke voll aufdrehen -> jetzt sollte ein leiser Ton und Rauschen zu hören sein. Das Problem ist, die Out Buchse ist wohl ein wenig zu tief. Die einfachste Lösung ist das HDMI Kabel fest und so tief wie mölich einzustecken => Jetzt wird das Signal Fehlerfrei übertragen. Spricht nicht unbedigt für die Qualität ist aber leicht zu beheben. Viel Erfolg. |
Apalone
18:34
ein Neuling mit 7 Beiträgen wird nach 2,5 Jahren nicht mehr das Forum nutzen... |
Pioneer htp 073 Heißenberg am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 8 Beiträge |
Pioneer HTP 073 missackles am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 4 Beiträge |
Pioneer SC-LX72 kein Stereo Ton aminoblack am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 2 Beiträge |
Anschluß pl-990 / pd-104 an htp-203 hm66race am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 2 Beiträge |
kein ton bei hdmi thehost am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Kein Ton bei Netflix pabada am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 12 Beiträge |
Hilfe beim anschließen TV-Blue Ray Player- Verstärker tashunkani am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 10 Beiträge |
Kein ton giampes am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 5 Beiträge |
kein Ton per HDMI ? RichardE60 am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 8 Beiträge |
Kein Ton über Toslinkkabel bei HDMI-Anschluss nobbo am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.545
